Alt 21.02.2007, 14:47
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard OMC Driveschaft Lager
Servus
Hilfe nächtes Proplem
auf dem Driveschaft sind zwei Lager, das größere
ist aufgepresst, und genau das suche ich, wen jemand
mir helfen könnte wäre super.
Hoffe auf den Bildern ist zu erkennen um was es sich handelt.
Die Kennzeichnung die ich gefunden habe, ist einmal auf den
äußeren und einmal im innneren Ring zu sehen.
SKF hat zwar die Größe mit zwei Reihen Kugeln, aber
sie glauben es hält den Druck nicht aus?
Bin total Frustiert, den Motor noch nicht einmal gestartet,
und brauche schon die ersten Ersatzteile.
Das andere Lager ist bei SKF kein Proplem.
Vielen Dank im voraus
Franz
Monaco Franze für Freunde
Geändert von Franz Nather (02.05.2007 um 13:19 Uhr)
Alt 21.02.2007, 15:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Franz,
schau mal
hier
nach. Dann must du nur noch oben bei Products auf den Pfeil klicken und Sterndrive auswählen und auf GO Klicken. Dann werden die ganzen Baujahre aufgelistet da findest du sicherlich die Original Teile Nr. und dann wedeste dich an den Teilehändler deines Vertrauens.
Gruss Michael
BreakOutAnotherThousand
Alt 21.02.2007, 16:39
Servus
hier ein Bild von meinen Driveshaft,
das Rad? vorne ist nicht abzuschrauben.
allso ein kompletes Teil, auf dem die zwei Lager
drauf sind und davon das größere wird gepreßt,
und genau das suche ich.
Franz
Alt 21.02.2007, 18:06
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Hallo Franz die Lager kannst du bei Boote Rixe bestellen :http://www.booterixe.de/ kann ich empfehlen .Kennt sich bestens aus weis worum es geht . Das Ballgear geht ab das silberne ist ein Deckel dahinter ist eine Schraube die ist aber meist stark angerostet .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 21.02.2007, 19:11
Standard omc Lager
Servus Andy
vielen Dank für Deine Info,
habe an Booterixe auf Grund Deiner Info
eine Anfrage weggeschickt, ich gebe Dir Bescheid wie
es weitergeht.
MfG
Franz
Alt 21.02.2007, 21:02
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
808 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Franz,was ist das für ein Bauj.
PS: Bei Boote-Rixe den Senj.verlangen.
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 22.02.2007, 12:04
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
hallo Franz,
das "Rad", bei OMC ball gear, genannt bekommst Du wie folgt ab. In der Mitte ist eine Kappe, unter der Kappe befindet sich eine Mutter. Dein ball gear ist erheblich abgenutzt und sollte als Paar bald erneuert werden. Allerdings sehen sie bei mir noch schlimmer aus und laufen bis dato einwandfrei. Sie sind einzeln und als Kit mit dem Dichtungszubehör erhältlich.
Gruß Nico
Alt 22.02.2007, 17:01
Standard OMC Driveshaft
Servus Nico
das Teil was man auf den Foto sieht, wurde mir als neu von Privat verkauft,
inklusive der Lager, der Ball gear schaut in Orginal tatsächlich wie neu aus,
Nur die Lager machen beim drehen Geräusche, wobei ich nicht weis
ob das vom langjähriger Lagerung kommt oder es sind gebrauchte,
daher zwecks Sicherheit suche ich das gr0ße Lager, mit der
Bezeichnung NDH 5206 THC, wäre natürlich schön wen jemand das
Ding übrig hätte bevor ich es neu kaufen muß.
Normal hätte ich kein Proplem das Lager neu zukaufen ( was sein muß
sein ), da ich aber nicht weiß ob Motor und Antrieb Ok sind und bisher
keine Möglichkeit zum Testen vorhanden ist, habe ich doch ein
bischen Bauchweh umsonst zu investieren.
Franz
Alt 22.02.2007, 19:21
Boot: Motorboot
Hallo Franz, auf dem Bild sieht der "ball gear" stark abgenutzt aus.
neu s.u.
Gruß Nico
Angehängte Grafiken
Alt 23.02.2007, 07:56
Servus Nico
so wie Deiner ausschaut, sind mir tatsächlich. gebrauchte Teile
angedreht worden und das nicht übers Ebay sondern
Privat ob wissentlich oder nicht.
Trotzdem vielen Dank und Grüße
Franz
Alt 23.02.2007, 17:00
Standard OMC
Servus
nachdem ich die Antriebswelle ausgebaut habe,
lief natürlich das ganze Oil aus. Frage, welches Oil
kommt da rein ?.
Auf dem Foto sieht man die obere Schraube wo das OIl
reinkommt.In der bucht wird eins angeboten
Artikelnr. 220085414589 wäre das OK ?.
Außerdem bin ich nachwievor auf der Suche nach dem Lager für
den Driveshaft.
MfG
Franz
Noch eine Frage auf dem zweiten Bild ist rechts eine
Schlitzschraube zu sehen, ist das die Oilablaßschraube ?
Alt 23.02.2007, 18:26
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Die Schraube im oberen Bild ist NICHT die Ölablassschraube!
Das ist die Schraube im Bild rechts under dem steering gear.
Unteres Bild = Kontrollschraube!
Öl kannst Du das Quicksilver Premium (das grünblaue) nehmen!
Hits:	187
Größe:	71,5 KB
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 23.02.2007, 18:30
Standard OMC
Servus Alex
Vielen Dank für Deine Info
aber die Bilder sind in der verkehrten Reihenfolge
warum das so ist ich weiß es nicht.
MfG
Franz
Alt 23.02.2007, 19:14
Weil Du ,Franz,erst das Bild hochladen mußt das als letztes zu sehen sein soll.
Also genau umgekehrt wie Du es gemacht hast
Gruß Harald
Alt 23.02.2007, 20:19
OMC-Forum-Papst
Hallo Franz , du hast ne PN von mir . Alle Teile zusammen ?
gruß Andy
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
