Alt 21.07.2022, 15:14
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
548 Danke in 337 Beiträgen
Standard Anzugsdrehmoment für Motorbefestigungsschrauben
Servus liebe Gemeinde,
ich benötige mal wieder eure Hilfe
Mit wieviel Nm werden die Motorbefestigungsschrauben eines Suzuki DF 115 B angezogen?
Oder gibt es da keinen Wert?
MfG Walter
Alt 21.07.2022, 15:52
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
55Nm sagt das Rigging manual für den DF115A. Das könnte für den 115B evtl. auch passen.
Gruß Ulf
Alt 21.07.2022, 19:50
Boot: Derzeit ohne
Mit Schmiermitten auf Schraubverbindungen wäre ich vorsichtig. Einmal stimmt dann die Reibung gegen das Lösen nicht mehr und die Anpresskraft der Schraubverbindung steigt erheblich an. Die original Bolzen die beim Außenborder dabei sind, sind auch kein einfachen VA 2/4 Schrauben. Und bei 55 Nm frißt sich da auch nichts.
Alt 23.07.2022, 08:11
Nochmal Danke für die Info.
Motor ist Montiert, aber 55Nm ist schon heftig auf GfK. Bei 48 Nm hab ich aufgehört.
MfG Walter
Alt 23.07.2022, 10:15
Boot: Derzeit ohne
Für meinen Motor stehen auch 54 Nm in der Montageanleitung. Die schreiben da aber sinngemäß auch rein:
Wenn Sich beim Festziehen der Spiegel verformt oder Risse bildet ist der Spiegel entweder nicht für so einen Motor geeignet oder innen schon am gammeln
Das hat schon wirklich etwas Überwindung gekostet das so fest zu ziehen.
Aber 48 Nm werden schon auch halten .
Gruß Ulf
Alt 17.08.2022, 14:22
Da der Motor neu ist, ist bald der erste Kundendienst fällig.
Mit wieviel € muss ich da in etwa Rechnen? Nur so als Anhaltspunkt.
MfG Walter
Alt 17.08.2022, 16:01
skibo skibo ist gerade online
3.183 Danke in 1.627 Beiträgen
Frag einfach die Werkstatt, denn die kann Dir das genau sagen.
Warum wird bei solchen Fragen immer das Internet befragt?
Schöne Grüße an den August
Alt 18.08.2022, 09:17
Elektromeister Elektromeister ist offline
990 Danke in 452 Beiträgen
Dann bräuchte man auch kein Forum mehr😫
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Anzugsdrehmoment der Schrauben für die Motorglocke/Transom Volvo 280er Z- Antrieb Achterlichquerab Motoren und Antriebstechnik 2 24.07.2021 08:57
Anzugsdrehmoment für Bravo One Elbspritzer Motoren und Antriebstechnik 2 02.12.2011 19:29
Bestimmtes Anzugsdrehmoment für Motorbolzen beim Aussenborder? TomHH Motoren und Antriebstechnik 12 25.03.2009 08:59
Anzugsdrehmoment für 3.0 Mercruiser Flybridge Motoren und Antriebstechnik 4 26.03.2008 12:21
Anzugsdrehmoment Zylinderkopfschrauben Renault Clio gesucht AlexH Kein Boot 2 22.04.2005 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
