Alt 20.07.2022, 19:21
Vegedoc Vegedoc ist offline
Boot: Quicksilver 555 Pilothouse
19 Danke in 7 Beiträgen
Standard Streifen an der Bordwand
Liebes Forum,
leider habe ich an der Bordwand (GFK) zwei hartnäckige Streifen, die sich mit Bürste/Kunststoffspatel nicht entfernen lassen. Ich weiß nicht einmal, wie diese entstanden sind (irgendetwas gerammt, von mir selbst oder jemand anderes?). Wenn man mit dem Fingernagel vorsichtig am Rand darüber geht, liegt es wie eine kleine Schicht auf dem Gelcoat. Ich vermute also, dass es Lack oder Kunststoff ist, der sich durch die Reibung "aufgebrannt" hat.
Hat jemand einen Tipp, wie ich die Streifen entfernen kann? Reiniger?
Danke für jeden guten Hinweis!
Beste Grüße,
Alt 20.07.2022, 19:47
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich würde versuchen die Streifen wegzupolieren. Geht das nicht, dann mit 2000er Nassschmirgel schleifen und dann wieder aufpolieren.
Martin
Alt 20.07.2022, 20:01
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Stefan,
Streifen mit Nitroverdünnung entfernen, und danach polieren.
Werner
Alt 20.07.2022, 20:27
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Man kann es auch mit feinen Radiergummi versuchen, oder mit Polierwatte für Edelstahl ( die Watte ist sehr fein, habe ich selbst getestet und ich habe damit Gummiabrieb (vom Steg) mühelos entfernen können. Vieleicht geht es damit auch bei dir.
Gruß Rainer
Alt 20.07.2022, 20:41
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.651 Danke in 3.211 Beiträgen
Kollegen helft mir schnell.
Wie heisst das Dingens bevor man ein Auto zb Foliert. Schon öfters gesehen in diversen Sendungen.
So ein Knet...
Die Profis haben immer den letzten Schmutz damit beseitigt.
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit??
Gruß Helmut.
Alt 20.07.2022, 20:58
https://www.ebay.de/itm/254134808470...6Gvf6NRYJ6Gw25 (PaidLink)
So was hier, oder andere Marken . Ich würde es erst mal mit einem feinen Radirgummi probieren , ist billiger ,anschließend polieren und gut ist .
Gruß Rainer
Alt 21.07.2022, 08:50
Benutzerbild von Totti-Amun
13.616 Danke in 4.784 Beiträgen
Der weisse Zauberschwamm wirkt häufig Wunder.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.07.2022, 13:43
User: 3512
Aus Erfahrung sage ich:
Probier es mit Nitroverdünnung, mit Benzin und mit Aceton.
Eines von denen sollte funktionieren, je nach Material was da dran ist.
Alles schadet dem Gelcoat nicht.
Ich würde zuerst Ace probieren.
Chrischan
Alt 21.07.2022, 14:22
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Werde zunächst die lokalen Möglichkeiten austesten.
Mit Schleifen und Polieren habe ich mich noch nie beschäftigt, eröffnet jedoch ungeahnte Möglichkeiten. Ich dachte immer: Ausbesserung einer Stelle bedeutet, die ganze Fläche neu zu bearbeiten. Dem ist offensichtlich nicht so.
Nochmals vielen Dank und beste Grüße aus Bremen,
Alt 21.07.2022, 15:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
Putzstein. Einfach und geschmacklos.
https://www.vergleich.org/putzstein/
Wenn du noch nen billigeren findest, ....nehmen.
Alt 21.07.2022, 18:36
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.677 Beiträgen
Das werden Gummireste von einer Scheuerleisten Berührung sein
Bevor Du da Chemie versuchst, versuche es mit einem Radiergummi
Alt 22.07.2022, 07:57
User: 3512
Wenns Gummi ist, geht auch einfach ein Schluck BängTäng aus dem 5 LIter Kanister des Beiboots aufm Lappen.
Strom an der Bordwand Niamarer Technik-Talk 49 04.06.2018 07:03
Wie schließt man Löcher von ausgebauten Ventilen in der Bordwand? GFK Zzindbad Restaurationen 5 31.10.2015 21:58
Ankerseil scheuert an der Bordwand: Gibt es "Gleiter"? Anka_man Allgemeines zum Boot 14 18.07.2014 12:15
Glastron Deko- Streifen Green Devil Restaurationen 3 08.08.2008 08:45
Reinigung...schwarze Streifen auf weißem GFK kein_Bootsbesitzer Technik-Talk 18 04.02.2008 17:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:07 Uhr.
