Alt 18.07.2022, 20:12
Marc_w76 Marc_w76 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Probleme mit der Benzinpumpe…..
Hallo - ich bin es mal wieder ….. 🙈🙈🙈.
Ich habe leider auch noch ein großes Problem mit meiner Benzinzufuhr….
Ich habe einen 4,3L V6 Vortec Motor in meiner FourWinns.
Der Motor läuft im Stand perfekt - springt perfekt an und läuft im Stand ohne Last super bis 3.500 - 4.000 Umdrehungen.
Sobald ich im Fahrbetrieb bin und über 2.250 Umdrehungen komme - geht der Motor aus - dachte erst es sei der Vergaser - habe IHN ausgebaut und IHN komplett überholt. Leider keine Veränderung - habe ebenfalls einen anderen Vergaser ausprobiert - ebenfalls keine Veränderung.
Habe heute es mal oldschool mit einer Flascje Benzin versucht -
Siehe da er lief perfekt bis 3.500-4.000 Umdrehungen im Fahrbetrieb.
Bräuchte jetzt bitte eure Hilfe…..
Welche Benzinpumpe habt ihr verbaut und wie ist SIE angesteuert……
Vielen Vielen Lieben Dank
Marc
Hits:	70
Größe:	31,1 KB
ID:	963764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	67,5 KB
Alt 18.07.2022, 20:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Die gezeigte Benzinpumpe ist keinesfalls eine Originale.
Dein Motor hat, je nach Baujahr, eine mechanische Pumpe oder bei jüngeren motoren, eine INLINE E- Benzinpumpe.
M.f.G.
Bo
Alt 18.07.2022, 20:54
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also ich kann die hier empfehlen:
https://www.holley.com/products/fuel_systems/fuel_pumps_regulators_and_filters/fuel_pumps/carbureted_fuel_pumps/carbureted_electric_fuel_pumps/parts/712-801-1
Gibt es auch komplett mit Relais und Kabelbaum.
Das auf dem Bild scheint eine HARDI Pumpe zu sein. Die kannst du in die Tonne hauen. Die bringen zu wenig Fördermenge!
Markus
Alt 18.07.2022, 20:59
Mega vielen Dank ….
Denke Sie ist auch Elektrisch 12 V.
Läuft sie auf Zündungsspannung???
Vielen Dank
Alt 18.07.2022, 21:03
Boot: Yam 310 STI-v
Zitat von Marc_w76 Beitrag anzeigen
Mega vielen Dank ….
Vielen Dank
Ja die läuft mit 12V.
Da gibt es fertige Kabelbäume mit Relais:
https://www.holley.com/products/fuel...s/parts/40205G
Mit der Zündung steuerst du nur das Relais an. Die Stromversorgung erfolgt dann direkt von der Batterie.
Markus
Alt 18.07.2022, 21:28
Welches Baujahr ist dein Motor?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.07.2022, 07:55
Mein Vortec soll von 1996 sein
Alt 19.07.2022, 08:14
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
OMC Motor mit Mercruiser Vergaser, Ölmeßstab von ?, noch einteilige Auspuffkrümmer, auch aus 96...
Zur Benzinpumpe würde ich auf jeden Fall andere Krümmer organisieren und dem ganzen eine kleine Überholung gönnen.
Gruß Stefan
Alt 19.07.2022, 11:18
Vielen Dank ….
Wie meinst du dass mit den einteiligen Krümmern????
Wollte zum Winter hin einen 4 bbl Edelbrock Vergaser verbauen …..
Danke Marc
Alt 22.07.2022, 13:32
Danke
Alt 24.07.2022, 21:02
Hallo liebe Forum Gemeinde……
Leider hat sich mein Problem mit der Benzinpumpe noch nicht wirklich aufgeklärt…..
Ich bräuchte bitte eure HILFE….
Wie ist euer Motor mit der Benzinpumpe angesteuert……
Bin langsam RATLOS…..
Habe euch im Anhang als erstes meine alte Hardi Benzinpumpe angehangen….
als zweites meine neue 95 GPH Gasket Pumpe und als drittes ein Foto von einem Bekannten von seiner Benzinpumpe……
Bin für jede Hilfe DANKBAR
Hits:	35
Größe:	32,1 KB
ID:	964681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	25,8 KB
ID:	964682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	57,1 KB
Alt 25.07.2022, 09:21
8.194 Danke in 4.923 Beiträgen
In dem anderen Trööt hattest du ja geschrieben das du alle Filter gewechselt hast. Daran kann es dann ja nicht liegen. Ein 89iger OMC hat keine elektrische Benzinpumpe sondern eine mechanische. Also bau die richtige Pumpe ein dann läuft der Bock auch wieder.
Alt 25.07.2022, 17:09
Boot: Yam 310 STI-v
Hier ein paar Infos wie man eine el. Pumpe anschließt:
http://www.andreeweb.de/Motorrader/Notabschaltung_Pierburg_Pumpe/notabschaltung_pierburg_pumpe.html
Naja zeitgemäß sind diese mechanischen Pumpen ja nicht mehr! Vor allem haben die ja so gut funktioniert das sie sich bis heute durchgesetzt haben
Markus
Alt 26.07.2022, 09:11
So, es ist also zeitgemäß eine nicht funktionierende Elektropumpe die nicht funktioniert gegen ein funktionierende mechanische Pumpe zu tauschen?
Bei den meisten funktionieren die nachgebastelten Pumpen nicht, wie sollte auch, genau so wie die Umbauten auf elektronische Zündung. Scheint aber wirklich zeitgemäß zu sein, ist ja Elektronik drin und keine Mechanik.
Sicherlich haben sich die elektrischen Pumpen durchgesetzt. Die dazu gehörenden Veränderungen wurden vom Hersteller aber auch durchgeführt.
Alt 26.07.2022, 11:01
Boot: Yam 310 STI-v
Also meine funktioniert sein 10 Jahren tadellos und der Einbau ist keine Raketenwissenschaft!
Da bereits eine el. Pumpe verbaut wurde hat die mechanische wohl nicht mehr funktioniert und der Antriebsnocken wird wohl verschlissen sein!
Markus
Alt 26.07.2022, 12:00
Sei froh das die sauber funktioniert und eine Raketenwissenschaft ist das nicht wenn man weiß wie so eine Pumpe angeschlossen wird. Das umgebauten Pumpen nicht sauber funktionieren kommt weitaus öfter von als ein abgenutzter Stößel oder Nocken. Aber wie du schon schreibst, wenn es nicht mehr zeitgemäß ist ........
Alt 26.07.2022, 20:08
Standard Raketenwissenschaft……
Vielen Dank für eure Nachrichten…..
Jetzt bräuchte ich nur noch eine einfache Beschreibung - wie ich eine elektrische Pumpe richtig anschließe - damit mein 4,3L V6 mal wieder richtig in die Gleitphase kommt…….
Würde mich wirklich darüber freuen….
Danke - Danke - Danke
Alt 26.07.2022, 20:16
Boot: Yam 310 STI-v
Warum soll ich da froh sein? Diese Pumpen tun mehr oder weniger alle in Millionen Fahrzeugen ihren Dienst.
Die hier im Forum vom Problemen mit der el. Pumpe berichten haben, haben einen Motor der 70 - 100 l/h in der Volllast benötigt und verbauen eine Pumpe die nur 50 l/h kann.
Dazu kommt dann nochmal der Spritfilter der die Fordermenge nochmal weiter reduziert ( und das deutlich!).
Wenn ich eine mechanische Pumpe vom Trabant in einen Porsche einbaue - funktioniert die auch nicht!
Wenn man eine el. Pumpe mit min 200 l/h verbaut, dann hat man damit auf Dauer ruhe. Seitdem ich mal wegen einer defekten mechanischen Pumpe den Rhein runtergetrieben bin, kommen mir die Dinger nicht mehr ins Boot!
Alternativ kannst du das Relais auch einfach mit Kl 15 / Zündung schalten.
Dann läuft die Pumpe aber weiter wenn der Motor ausgeht - bis du die Zündung wieder aus machst.
Aber was genau ist denn dein Problem?
Hast du Bilder von dem Drama?
Markus
Geändert von hempelche (26.07.2022 um 20:45 Uhr)
Alt 26.07.2022, 21:36
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde immer auf die mechanische Benzinpumpe setzen je weniger Elektrik auf dem Boot desto besser ist es
Ich hatte noch nie Ärger mit der mechanischen
Gruß tobi
OMC 4,3L V6 Probleme mit der Benzinpumpe Boot76 Motoren und Antriebstechnik 2 26.08.2021 16:14
Probleme mit der Benzinpumpe GM V8 5,0 Liter ditschidorsch Motoren und Antriebstechnik 0 09.03.2014 18:14
Probleme mit Spannungsversorgung der Benzinpumpe Ralf Technik-Talk 3 15.05.2003 12:10
Mercruiser 4.3LMPIA1 Probleme mit Benzinpumpe? Ralf Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2003 04:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
