Alt 17.07.2022, 13:31
IKaRuS1978 IKaRuS1978 ist offline
Boot: Poseidon (Eigenbau 1970)
57 Danke in 25 Beiträgen
Standard Motor anschließen... Johnson 50PS 2-Takt aus 1996
Ich stehe gerade, wie der Ochse vor dem Berg.
Will meinen Motor anschliessen und hab das noch nie gemacht.
Die Stecker der Schaltbox hab ich alle drin, aber im Motor bleibt einer leer (siehe bild). Was ist das?
Dann Thema Strom. Wo kommt das Batteriekabelhin und wo das Massekabel zurück zur Batterie?
Beim Pluskabel hab ich ne Vermutung (siehe Bild mit dem roten Kabel.)
Ist das richtig? Was ist das für ein Bauteil?
Aber das Massekabel...von wo aus zurück zur Batterie?
Vielen Dank für eure Hilfe.
LG, dennis
Hits:	24
Größe:	48,1 KB
ID:	963484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	84,5 KB
ID:	963485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	84,6 KB
Hits:	29
Größe:	95,7 KB
ID:	963487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	64,8 KB
Alt 17.07.2022, 17:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.934 Danke in 1.419 Beiträgen
Das rote Batterie + Kabel sitzt da richtig, das Teil ist das Starter Relais dieses relais schalten die battrie Spannung weiter zum Anlasser.
Das Batterie - Kabel kommt idR an den Motorblock, vorzugsweise mit an die Anlasser Befestigung am Motorblock
Der Stecker bleibt erst einmal frei, bis du uns den genauen Motor Typ bekannt gibst.
M.f.G.
Bo
Alt 17.07.2022, 19:02
Danke dir. Den Stecker hab ich jetzt rausgefunden.
So weit war ich noch nicht. Das ist der Sensor für den Füllstand des 2-Takt-Öl-Kanisters.
Dann bin ich auf jeden Fall schon mal weiter.
Wie dick sollte das Kabel sein? Hab jetzt ein 20mm2 kabel genommen, mit 80A abgesichert.
Hab nirgends was über den Startstrom des Anlassers gefunden, aber das Kabel vom Relais zum Anlasser ist auch so ein Knüppel.
Btw. Der Motor ist ein 2-Zylinder 2-Takt, ein Johnson BJ50TLEDS aus 1996.
Alt 17.07.2022, 20:16
Dein gewählter Kabelquerschnitt ist vollkommen ausreichend, auch die Absicherung.
Der Anlasser Strom wird zwischen 20 und 60 A liegen.
M.f.G.
Bo
Alt 18.07.2022, 19:17
Jetzt muss ich noch mal fragen....Kraftstoffanschlüsse.
Vom Aussejen würde ich jetzt sagen unten Benzin und oben links 2T Öl, oder?
Was ist das oben rechts?
Kommt der Schlauch fürs Öl da so drauf?
Oder fehlt da was? Der anschluss sieht etwas komisch aus.
Hits:	14
Größe:	35,4 KB
ID:	963744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	36,9 KB
Alt 18.07.2022, 21:10
Oben benzin und unten ÖL der Sorte TCW 3
M.f.G.
Bo
Alt 19.07.2022, 07:53
top, danke dir
Johnson 50PS 1996 - Anleitung für Schaltboxverkabelung? IKaRuS1978 Motoren und Antriebstechnik 1 19.04.2022 16:43
Johnson 75 PS 2-Takt 3 Zylinder Drehzahlmesser anschließen Micha 83 Motoren und Antriebstechnik 5 03.08.2021 21:50
50ps evinrude anschließen Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 5 10.12.2012 23:38
Ist das normal?? Frage 40 ps 2-takt AB 1996 helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2010 08:04
Johnson 50PS 2-Takt Bauj.93 pitt4 Technik-Talk 1 23.01.2007 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
