Alt 15.07.2022, 20:17
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Volvo TAMD 74 p edc Bitte dringend um Hilfe-Urlaub in Gefahr!
ich hoffe mir kann jemand helfen, wir wollten gerade eine Tour machen, leider habe ich jetzt urplötzlich ein Problem mit meinem EDC bzw. Elektronik.
Vorweg zur Info- ich habe gerade neue Batterien installieren lassen, dabei wurde festgestellt, dass der Batterietrenner kaputt sein soll, der Mechaniker ( zum ersten Mal da, meldet sich nach meiner Nachfrage nicht darauf) hat dann als Notlösung eine Überbrückung gebastelt damit alle Akkus geladen werden. Weiterhin wurden die Dieselfilter gecheckt, diese waren absolut sauber.
Zum eigentlichen Problem. Nach dem Start der beiden TAMD 74p Motoren ging die STB Maschine plötzlich aus. Ich habe zuerst vermutet, dass ein Dieselventil vergessen wurde zu öffnen und dadurch der Motor ausging, dem war nicht so. Ich habe versucht neu zu starten, ging aber nicht.
Dann ist mir aufgefallen, dass der Motor nicht auf Neutral steht. Ich habe darauf hin den Motor über den Hauptschalter ausgemacht und wieder eingeschaltet. Danach zeigte das EDC „N“ wieder an und ich konnte den Motor starten. Allerdings lief die Maschine nicht rund und irgendwas klackerte- ich vermute, der Motor nicht richtig auf N geht, also nicht richtig in Leerlauf. Ich habe nach ein paar Sekunden die Maschine wieder abgestellt. Das EDC gibt jetzt den Code 5.4 aus, bedeutet „Check reverse gear cabling and solenoids (actuators), Erase DTC“.
Was nun? Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Beste Grüße Tim
Alt 15.07.2022, 20:53
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.241 Danke in 1.546 Beiträgen
im Getriebe sind zwei Magnetventile verbaut. Durch schalten über das EVC wird je ein Magnetventil für Vorwärts und Rückwerts betätigt, das über eine im Getriebe eingebaute Ölpumpe bei laufenden Motor die Kupplungscheiben betätigt.
Schau da mal nach, ob die richtig schalten bzw wieder öffnen.
Alt 15.07.2022, 21:12
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.419 Danke in 700 Beiträgen
Du könntest auch die beiden Magnetventile mit dem anderen Getriebe tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert.
Dann hättest Du Deine Übeltäter.
Alt 15.07.2022, 21:30
Danke für den Tipp- aber wie mach ich das? Ich kenne mich da 0 aus
Alt 15.07.2022, 23:33
Boot: Astondoa 45
Moin Tim, ich habe ja im Prinzip die gleichen Maschinen.
Ich würde als erstes den Fehlerspeicher löschen und danach die Kalibrierung der Motorbedienungen unten und auf der Fly machen.
Ist im Motorenhandbuch beschrieben.
Gruß Frank
Alt 15.07.2022, 23:35
Hallo Frank,
danke für den Tipp, versuche ich gleich morgen!
Beste Grüße
Tim
Alt 15.07.2022, 23:37
…Aber ich glaube, an der Kalibrierung bin ich schon mal gescheitert. Hast Du eine Kurzanleitung für mich oder einen Link? Das wäre super!
Alt 16.07.2022, 00:34
Boot: Astondoa 45
Bedienhebel auf Neutral
Zündschlüssel auf S (Aus)
Diagnosetasten drücken und halten
Zündschlüssel auf Stellung I (Betrieb)
Diagnosetasten weitere 3 sek. halten zum Löschen der Fehlermeldungen
Zündschlüssel wieder auf S (Aus)
Neutralknöpfe drücken und halten
Neutralknöpfe noch etwas halten, bis Diagnoselampe aus ist.
Nun blinken die Diagnoselampen
(Es können beide Seiten gleichzeitig oder nacheinander kalibriert werden)
Die Hebelbedienung bewegen bis er den Beginnpunkt für Vorwärtsfahrt erreicht hat.
Neutralknopf der zu kalibrierenden Maschine 3 Sek. drücken
Bedienhebel Vollgas vorraus.
Die Hebelbedienung bewegen bis er den Beginnpunkt für Rückwärtsfahrt erreicht hat.
Bedienhebel Vollgas zurück.
Bedienhebel auf neutral.
Neutralknopf der zu kalibrierenden Maschine erneut 3 Sek. drücken zum speichern und beenden der Kalibrierung.
Das gleiche danach noch auf der Fly.
Danach versuchen die Motoren zu starten.
Das Ganze ist zwar keine Kurzanleitung mehr, aber was willste machen, viel Erfolg .
Gruß Frank
Alt 16.07.2022, 12:33
Danke für Deine Unterstützung, Trockenangler! Hab ich so gemacht, hat sich aber leider nichts geändert
Aber folgendes- ich habe mir die Magnetventile angeschaut und festgestellt, dass eines locker war. Habe es festgeschraubt mit dem Fortschritt, dass Neutral leuchtet und der Motor ohne irgendwelche Geräusche läuft. Nur, wen ich einen Gang einlege- also Vorwärts oder Rückwärts, passiert auch irgendwas, man merkt das es einen Widerstand gibt, die Drehzahl leicht runter geht und man denkt, es fährt gleich los. Aber es passiert leider nichts. Das Boot bewegt sich keinen Meter. Wenn ich wieder auf N gehe, kommen die Drehzahlen zurück, der Motor läuft normal wie er im Leerlauf eben laufen sollte. Drücke ich jetzt auf Diagnose, kommt wieder die Fehlermeldung 5.4 Weiss nicht mehr weiter.
Alt 16.07.2022, 12:55
hast Du die Möglichkeit die Widerstände der einzelnen Magnetventile zu messen ?
Messen und untereinander vergleichen. Es sollten keine gravierenden Unterschiede messbar sein.
Es könnte noch ein mechanischer defekt an den Magnetventilen vorliegen. Dann versuchen zu tauschen.
Alt 16.07.2022, 13:13
Leider nicht. Ich habe technisch leider auch keine Ahnung. Und keine Werft und kein Mechaniker weit und breit die Zeit hätten zu kommen
Alt 16.07.2022, 13:16
kein Vielfachmessgerät an Bord ?
Alt 16.07.2022, 13:24
Boot: Astondoa 45
Da du weder vorwärts noch rückwärts einkuppeln kannst, halte ich die Magnetventile für ausgeschlossen. Müssten ja beide defekt sein.
Mir kommen da Befürchtungen, die ich vor 3 Jahren in Brest hatte.
Zerlegte Couplerplatte?
Gruß Frank
Alt 16.07.2022, 13:31
dann hätte er aber keinen Öldruck um die Kupplungen zu schließen ... außer die Ölpumpe wird gerade noch so mitgenommen.
Und die Fehlermeldung auf die MV und Verkabelung macht auch wenig Sinn.
Alt 16.07.2022, 13:48
Also ich bin das letzte Mal ganz normal in meine Box gefahren, ohne Probleme. Dazwischen war ein Servicemechaniker an Bord, der meine Batterien gecheckt hat ( es sind neue reingekommen) und festgestellt hat, dass der Batterieverteiler kaputt ist. Er hat hier eine kurzfristige Überbrückung gebaut damit die Akkus geladen werden. Weiterhin hat er die Dieselfilter geprüft.
Und jetzt geht der Gang nicht rein. Könnte da nicht ein Zusammenhang sein, also auf elektrischer/ elektronischer Ebene.
Alt 16.07.2022, 13:49
Doch- aber ich kann damit nicht umgehen…
Alt 16.07.2022, 13:53
Das sind die Ventile.
Hits:	42
Größe:	63,0 KB
Alt 16.07.2022, 14:08
Eine Frage damit im Zusammenhang. Hängt die STB Maschine und die BB Maschine in der Hinsicht EDC irgendwie zusammen? Ich frage, weil ich mir überlege mit nur 1 Maschine raus auf den See zu fahren, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, damit mein Urlaub nicht ganz ins Wasser fällt.
Alt 16.07.2022, 14:22
Boot: Astondoa 45
Das sollte ohne Probleme möglich sein.
Behalte die Spannung der Batteriebänke im Blick und fahr bei Manövern extrem vorrausschauend.
Zur Not hast du neben neuen Batterien ja auch noch nen Generator.
Ich bin mit einer Maschine 175sm gefahren.
Gruß Frank
Alt 16.07.2022, 14:51
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Im Eingangspost hattest du beschrieben was dein Mechaniker bzgl Batterie und Trennschalt geändert hat. Da der Fehler danach auftrat, würde ich zuerst die vorgenommen Änderungen
Rückbaues oder Trennen.
Entbehrt erstmal jeder Logick, jedoch man weiß nie.
Müsste schnell zu machen sein.
Gruß Wolle
Alt 16.07.2022, 17:18
Dann muss ich meinen Urlaub wohl verschieben, sowas doofes. Hoffentlich finde ich endlich mal eine gute Werft oder Mechaniker. Das war in unserer Ecke schon immer ein Problem. Danke für Eure Unterstützung!
Motorenvergleich Volvo GXi 5,7l oder Volvo Kad 44p EDC Aktien-Hai Allgemeines zum Boot 3 17.09.2018 07:27
Mercruiser 3.0 lx Geräusche bitte helfen Urlaub in Gefahr wake2wake Technik-Talk 6 17.08.2016 11:17
TAMD 74 EDC Starten nicht mehr möglich topcom Motoren und Antriebstechnik 2 13.06.2016 13:08
Bitte um Hilfe - TAMD 40 will nicht havelmike Motoren und Antriebstechnik 17 30.07.2011 14:27
Motorproblem vorm Urlaub.....Kabelquerschnitt! Bitte Dringend Marfi Technik-Talk 62 16.09.2010 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
