Alt 15.07.2022, 14:03
Tenvis Tenvis ist offline
Standard Ölaustritt aus Wasserzulauf
Liebe Leute
Mein Boot steht seit 2 Wochen am Land mit
hochgekipptem Motor.
Seit gestern tropft Öl langsam aus Wasserzulauf für die Motorkühlung! (siehe Foto)
da Öl dünnflüssig und Grün ist, vermute ich, dass es um Getriebeöl handelt. (Getriebeöl vor 4 Wochen getauscht)
Der Motor ist ein Mercury EFI 50 PS aus Jahr 2006.
Ich bin Ratlos. Hat jemand ein Rat für mich.
Danke
Hits:	26
Größe:	51,5 KB
ID:	963290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	52,8 KB
Alt 15.07.2022, 14:40
Benutzerbild von turbopapst
4.256 Danke in 2.886 Beiträgen
Hallo ..............,
ich würde als erstes mal das Getriebe abdrücken, und schauen ob das UWT den Druck hält.
Werner
Alt 15.07.2022, 15:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
26-814669 und 26-81470 sind die Simmerringe unter der Wasserpumpe. Plus Dichtungen Impeller und dann läuft das wieder.
Gruß Stefan
Alt 15.07.2022, 15:30
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.819 Danke in 2.766 Beiträgen
Bei mir war es Simmering vor dem Prop.
Ist aber ein SX Antrieb.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.07.2022, 15:31
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
ich wette auch auf Dichtung beim Impeller...
Alt 15.07.2022, 17:00
Chili Chili ist offline
22.012 Danke in 7.086 Beiträgen
Bei mir war es der kleine O-Ring des Ölkanals zwischen oben und unten.
Alt 15.07.2022, 17:15
Danke für eure Zahlreiche Ratschläge.
Da ich Getriebeöl gerade getauscht habe, glaubt ihr, wenn ich den Ölstand immer überprüfe, kann ich mit Reparatur bis Herbst „Einwintern“ warten?
Alt 15.07.2022, 17:39
Finde ich eher keine gute Idee.
Das Boot ist doch derzeit an Land.
Wir haben Dir ja einige Möglichkeiten genannt,
allerdings ist es so wie mit der Glaskugel.
Am besten das Boot zur Werkstatt deines Vertrauens bringen und machen lassen.
Aus wenig kann auch schnell sehr viel werden.
Nicht nur, dass dann dein Getriebe eventuell am A...h ist,
dass Öl in die Gewässer kommt ist auch nicht gut.
Grüßle
Alt 15.07.2022, 20:59
1. kommt Öl ins Wasser
2. Wasser ins Getriebe
...bau das Getriebe ab, Impeller raus und das Teil unter der Wasserpumpe komplett tauschen geht am schnellsten. Ist von merc aber gerade nicht lieferbar. Wenn Du magst kann ich morgen schauen ob ich es am Lager habe. An sonsten klickst auf den Link in meiner Signatur und suchst mit Hilfe der Motornummer alle Teile raus die du brauchst und telefonierst alle Händler in Deiner Nähe durch.
Da Du einen Aussenborder hast gibt es diesen erwähnten kleinen Dichtgummi O-Ring nicht und der Simmerring am Prop ist es auch nicht, dann würde es nicht aus dem Wasseransaug kommen...
Gruß Stefan
Alt 19.07.2022, 16:54
Danke, mein Motor ist ein EFI 50 mit Serialnummer OT5741XX.
Laut Teilkatalog sollte es Modell 50 HP Carb 4 CYL sein.
Aber welche Teilnummer meinst Du?
Soll ich für den Tauch Getriebeöl ablassen?
Alt 19.07.2022, 17:16
die 24, 25, 26 -> oder die 23, da sind 24,25,26 schon mit drin
dann brauchst du die 27, die 29 2X, die 31 und 32
Wenn Du alles sauber machst bevor du die 23 ausbaust kannst Du das Öl drin lassen. Dazu muss das Getriebe senkrecht stehen.
Name:	Screenshot 2022-07-19 171301.png
Hits:	35
Größe:	70,0 KB
Gruß Stefan
Alt 20.07.2022, 22:39
Hallo und Danke, hast du alle teile auf Lager? lg
Alt 25.07.2022, 15:56
Sorry für die späte Antwort.
Simmerringe einzeln ist nur einer lieferbar.
Die 23 hab ich am Lager, da sind beide Simmerringe drin. Der Rest ist sowieso Lagerware. Also ja, alles da.
Gruß Stefan
Geschirrspüler wasserzulauf etwas ratlos Andreas1 Kein Boot 15 03.12.2017 13:05
leichter Ölaustritt Merc. 4,3l V6 tom03 Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2009 10:38
Ölaustritt am Ventildeckel Mercruiser V8 trockenangler Motoren und Antriebstechnik 13 29.09.2008 07:00
Ölaustritt am Vergaser Volvo B20 Sea-Star770 Technik-Talk 6 29.01.2007 16:10
Leichter Ölaustritt aus Kurbelwellen-Simmering Don Motoren und Antriebstechnik 11 30.06.2004 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
