Alt 14.07.2022, 15:40
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
552 Danke in 229 Beiträgen
Standard 75 Nm für Mercury 30er AB Propellermutter. Kann das stimmen?
Ich habe mit Verwunderung in der Beschreibung eines Mercury 2-Takt 30 PS AB gelesen, dass die Propellermutter mit 75 Nm angezogen werden soll. Habe ich dann auch versucht und in Anbetracht des Hebels und der recht filigranen Messingmutter etwas Angst bekommen, dass sich Mutter und Welle in ihre Atome zerlegen. Weiß vielleicht jemand, ob die Angabe in der Betriebsanleitung wirklich stimmen kann? Mir kommt das gefühlt sehr hoch vor. Habe daher vorher aufgehört und den Schlüssel sicherheitshalber zur Kalibrierung gegeben. Ergebnis steht noch aus. Aber kann evt jemand das angegebene Drehmoment bestätigen?
Karsten
Alt 14.07.2022, 15:58
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Karsten
Weiß ich nicht ob das richtig ist, aber 75Nm ist so in etwa das Anzugsmoment für eine M12-Schraube der Qualität 8.8, das sind die Schrauben die normaler Weise bei Maschinen und Geräten zum Einsatz kommen.
Gruß Hein
Alt 14.07.2022, 16:02
eis eis ist offline
Hallo Hein,
was mich halt stutzig macht, ist der Umstand, dass in einer Beschreibung eines Mercury EFI ein Drehmoment von 25 Nm angegeben ist. Da liegen ja Welten zwischen.
Karsten
Alt 14.07.2022, 16:08
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Ich ziehe meine auch mit 75Nm an. Aber meine Mutter ist alles andere als filigran.
Allerdings FlowTorq II an einer 15 Zahnwelle.
Alt 14.07.2022, 16:31
Was heißt filigran in dem Zusammenhang? Durchmesser, Steigung, Material soll bekannt sein und dann kann man das in den Tabellen für zulässige Anzugsmomente vergleichen. Also eine schraube mit einer Steigung von 1,5mm kann bei einem Anzugsmoment von 75Nm und einem angenommenem Wirkungsgrad(hängt auch von geschmiert oder trocken ab und geschmiert wo mit) von 0,5, eine Vorspannkraft von ca. 7,5t erbringen. Das ist allerhand Wumms .
Gruß Hein
Alt 14.07.2022, 17:03
eis eis ist offline
Also ich lass es jetzt wie es ist. Hatte mich bis auf eine Schlüsseleinstellung von 70 Nm ran getastet. Der Schlüssel macht da bei 65 Nm de facto auf. Wurde gerade verlässlich gemessen. Das muss reichen.
Vielen Dank für die Antworten übrigens.
Karsten
Alt 14.07.2022, 20:02
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Zitat von eis Beitrag anzeigen
Hallo Hein,
Welcher EFI? Da gibts ja Mehrere
Gruss Ingo
Alt 15.07.2022, 08:19
eis eis ist offline
Weiß ich leider nicht mehr. Glaub das war auch nen 30 PS . Anleitung hatte ich wieder gelöscht, da für mich nicht relevant.
Karsten
Alt 15.07.2022, 08:26
Hab auf meinen Mercury 60 EFI noch nie die Propellermutter mit Drehmoment angezogen, immer nach Gefühl, danach sichert das Metallblättchen die Mutter sowieso
Alt 15.07.2022, 12:34
eis eis ist offline
Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Bei mir sichert ein Splint. Nach Entfernung dieses Splintes konnte ich die Mutter mit der Hand abschrauben. Die hat nur noch der Splint gehalten. Keine Ahnung wie der Vorbesitzer die Mutter angezogen hat. Wahrscheinlich auch nach Gefühl.
Karsten
Alt 15.07.2022, 12:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.468 Danke in 4.122 Beiträgen
Dazu ist der Splint ja da.
Vielleicht war damals beim Festziehen ein Krümel dazwischen oder Fett...
Die Mutter muss nicht brechend fest sein.
Zumal sie nach Festziehen soweit zurückzudrehen ist, dass der Splint reinpasst.
MfG* * * *Mario
Alt 15.07.2022, 14:17
eis eis ist offline
Ich weiß jetzt nicht was du genau damit sagen möchtest. Fett muss freilich auf die Vielzahnwelle. Und 75 Nm ist halt brechend fest. Und eine lose Mutter, die vor dem Splint rum eiert, ist wahrscheinlich nicht im Sinne der Konstruktion. Sonst könnte sich der Hersteller ja das vorgegebene Anzugsmoment ja auch gleich schenken. Und was bringt ein Anzugsdrehmoment, wenn du die Mutter anschließend wieder zurück drehst?
Karsten
Alt 15.07.2022, 14:39
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Und was, wenn das Loch für den Splint nicht fluchtet? Weiterdrehen oder festschweissen?
gregor
Alt 15.07.2022, 14:51
eis eis ist offline
Das ist bei einer Kronenmutter doch unerheblich. Da gehts um wenige Millimeter. Außerdem kann man sich ja mit dem Drehmoment rantasten . Wenn man schlau ist jedenfalls. Andernfalls kann man auch schweißen.
Ich verstehe deinen Kommentar nicht. Die Frage war, ob jemand die 75 Nm bestätigen kann und nicht was es zur Herstellervorgabe für abstruse Alternativen gibt.
Karsten
Alt 15.07.2022, 16:19
Mein 115er braucht laut Anleitung 75 Nm. Was nicht viel ist. Die Radbolzen an meinem Defender sind dünner und müssen mit 170 Nm angezogen werden
Gruss Ingo
Alt 15.07.2022, 16:32
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Irgendwie verstehe ich dich nicht. Die 25 Nm zweifelst du an, die 75 Nm zweifelst du an, handfest zweifelst du an obwohl immer die Mutter mit nem Splint gesichert ist. Fahr zu einer Werkstatt und laß den Propeller wechseln.
Das Wichtige ist doch das der Propeller auf der Welle nicht wandern kann und du ohne Probleme im Fall eines Falles den Propeller einfach wechseln kannst.
Nur so nebenbei, habe zwar nen OMC, aber da drehe ich die Mutter auch gut handwarm fest. Weiß garnicht wieviel Nm, Splint durch und funktioniert seit 1993. Kann ich wohl nicht soviel falsch gemacht haben.
Alt 15.07.2022, 16:33
eis eis ist offline
Vielen Dank. Endlich mal eine konstruktive Nachricht. Mich haben die 75 Nm und erster Linie wegen der Messingmutter irritiert. Aber es scheint ja zu passen.
Karsten
Alt 15.07.2022, 16:43
eis eis ist offline
Na, wenn du das bei deinen Autorädern auch so handhabst, dann herzlichen Glückwunsch.
Ich habe übrigens nichts angezweifelt, sondern mich hat der Unterschied gewundert. Es kann nämlich durchaus sein, dass sich ein Hersteller auch mal in seiner Anleitung irrt oder verschreibt.
Karsten
Alt 15.07.2022, 18:06
Autoreifen werden aber nicht mit einem Splint gesichert, also hingt dieser Vergleich gewaltig
Du hast technisch sicher nicht viel Ahnung, sonst würdest du nicht sowas schreiben…..
Meine Mercury Werkstatt hat noch keinen einzigen Propeller mit dem Drehmomentschlüssel angezogen, kenne auch sonst keinen der das so macht.
Alt 15.07.2022, 18:28
eis eis ist offline
Darf ich einen der Admins bitten hier zu zu machen? Ich denke was ich wissen muss, weiß ich jetzt. Das unqualifizierte Geschwurbel derjenigen, die das hier für ihr Wohnzimmer halten und mit grenzwertigen Emojis um sich werfen, nervt einfach nur. Vielen Dank.
Karsten
Alt 15.07.2022, 19:59
Ich würde die Werkstatt wechseln. Die Jungs in meiner Werkstatt haben freundlicherweise meinen Prop im Rahmen der Inspektion getauscht. Mit Drehmoment 75 Nm die Messingmutter angezogen. Steht halt so in den Unterlagen -und dann wird das in dieser Werkstatt auch so gemacht. Mercury hat sich was dabei gedacht - die sind schliesslich fähig den gesamten Motor zu konstruieren.
Kann man sicher mal per Gefühl machen wenn im Falle eines Schadens der Reserveprop montiert wird ohne Drehmomentschlüssel. Von Hand andrehen - Nuss drauf und etwas kräftiger anziehen. Solche Dinger wie "handwarm und mit Splint/ Blech sichern" - schöner kann man die Verzahnung der Welle nicht ausnudeln.
Mir ist das egal. Immer machen. Klebt das Ding ohne Mutter mitm Prittstift auf die Welle. Ich muss mit Sowas ja nicht fahren.
Gruss Ingo
Alt 15.07.2022, 20:15
eis eis ist offline
Dem ist nicht viel hinzuzufügen.
Karsten
Alt 16.07.2022, 05:07
Dann frage ich mich, wozu braucht man dann noch so einen Propellerschlüssel
Aber wie so oft hier, wird das Rad jeden Tag neu erfunden
Kleine Aussenborder haben oft gar keine Mutter, sondern nur einen Split als Sicherung….
Alt 16.07.2022, 06:32
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
.......und solange nur Vorwärts gefahren wird, bleibt der Propeller auch ohne Mutter etc. auf der Welle.....aber wehe rückwärts.....dann hilft nur noch paddeln....
M.f.G.
Bo
Alt 16.07.2022, 07:48
Moin, wie ist es richtig?
Ich ziehe meine Nabenmutter immer mit 75Nm an. Jetzt passen die beiden Sicherungsnasen aber nie schön flächig auf die Mutter.
Dreht ihr dann etwas auf oder geht ihr über die 75Nm?
Da kann doch was nicht stimmen....? Steve202 Kein Boot 8 04.03.2011 08:03
2x100PS Mercedes Diesel von 1974, bei 2.300 gesamt 18l/Stunde - kann das stimmen? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 55 18.08.2010 10:10
Motorbetriebs-Stunden stimmen ?? Thomas aus Schwaben Allgemeines zum Boot 11 07.06.2007 19:10
Törn-Erlebnisse, seltsam o. lustig (Ich höre Stimmen) Kpt. Arthur Langzeitfahrten 54 19.07.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
