Vorherige Seite - Ergebnis 3.601 bis 3.625 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.651 bis 3.675 von 4.284
Alt 14.07.2022, 06:54
Grisu_1972 Grisu_1972 ist offline
Boot: ZAR 57
73 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
So, ich habe nun auch mal mein "blaues Licht" unterhalb der Badeplattform und eine Plattform Beleuchtung von oben eingebaut.
Das alles mit Schaltern über der Hauptsicherung.
Wer die Teileliste braucht, einfach melden..
Zwischen Lampen und Schalter hängt noch ein zusätzlicher Sicherungskasten.
Mir gefällts...
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Hätte auch gerne die Teileliste. Danke
Grüße aus Deggendorf
Chris
Alt 14.07.2022, 07:59
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Darf ich das hier reinstellen?
Blaues Unterwasserlicht:
https://www.amazon.de/dp/B07RDJHPRK?...p_mob_ap_share (PaidLink)
Schalter farbig:
https://www.amazon.de/dp/B08J7SR3J1?...p_mob_ap_share (PaidLink)
Sicherungskasten:
https://www.amazon.de/dp/B08PNMTWWT?...p_mob_ap_share (PaidLink)
Deckbeleuchtung:
https://rheinland-boot.de/shop/boots...-ambilicht?c=0
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
  #3628
Alt 14.07.2022, 16:42
Neues Projekt:
Vergrößerte Tischplatte
Ich habe die Platte bestellt (850 x 110 x 500).
Dann den originalen Tischfuss am originalen Tisch abgebaut und auf der Platte montiert.
Einen verstellbaren Edelstahlfuss bestellt.
Einschraubmuttern für M6 Schrauben und Schrauben bestellt.
Das ganze auf dem Boot platziert, vermessen und einjustiert.
Dann Löcher gebohrt, Gewindeschrauben eingedreht und alles auf der Platte montiert..
So ist es schon viel besser!
Gruß 'Zippo
Alt 14.07.2022, 16:46
Nachtrag:
Hier nochmal der Größenvergleich!
Als nächstes Baue ich die originale Halterung unter der Liegefläche um, so dass die Tischplatte anstelle der originalen hinein passt.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 14.07.2022, 18:07
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Nachtrag:
Gruß Torsten
Sieht gut aus. Du willst nicht zufällig den alten Tisch verkaufen? Meiner ist mal von einem Vorbesitzer in silbernen Glitzerlack lackiert worden. Der nervt mich…
Angebot gern via Pn
Alt 14.07.2022, 18:40
Du müsstest dir halt die Halterung wieder von deinem Tisch anschrauben..
Ich schicke eine PN
Gruß 'Zippo
Alt 14.07.2022, 19:58
Perfekt, Halterung vom Glitzertisch hab ich ja. [emoji6] Danke!!!
Alt 15.07.2022, 06:42
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 990 Beiträgen
Eine kleine Kritik. Die Tischecke würde mich etwas stören.
Gruß Joggel
  #3634
Alt 15.07.2022, 06:47
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.846 Danke in 2.782 Beiträgen
Gruß Joggel
Das habe ich mir auch gedacht.
Ecken und Kanten hätte ich abgerundet.
Vor allem im Bereich vom Durchgang.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.07.2022, 08:48
Ich sehe das mal als "Prototyp".
Da wo ich das habe machen lassen, ging nur spitz.
Da die Kanten "versiegelt" sind, wollte ich nicht dran rumsägen.
Die nächste Version ist wahrscheinlich auch aus Echtholz (kein Pressspan)
und wird ein paar Modifikationen aufweisen.
Auf jeden Fall ist es eine günstigere Alternative wie die zugegeben schönen Teak-Tische aus dem Zubehör (400 € aufwärts).
Gruß 'Zippo
  #3636
Alt 18.07.2022, 10:51
Hat jemand einen originalen Tischfuß-Halter (den, der am Boden verschraubt ist) oder weiß, wo ich den herbekomme.
Ein zweiter Tischfuß (so wie der vorhandene) wäre vermutlich stabiler.
Das würde ich gerne testen/umbauen.
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 18.07.2022, 10:52
Nachtrag:
Das originale Tischbein und einen zweiten Halter habe ich bereits..
Gruß 'Zippo
Alt 19.07.2022, 13:29
Michael 61 Michael 61 ist offline
Boot: Crowline250
5 Danke in 5 Beiträgen
Michael 61 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Abgasanlage CR 250
Hallo Crownis
Ich habe eine dringende Bitte : wenn einer von Euch eine CR 250 Bj 2005 hat mit MPI 5.0 dann möchte ich ihn bitten die Höhe des Abgasknie samt Risser zu messen und mir das dringend mitzuteilen . Alternativ auch nur die Höhe des Riser der aus 2 Mittelstücken besteht , also zwischen Abgassammler und Krümmer. Oder hat jemand die Teile schon mal nachbestellt und weiß die Maße.Habe das Problem das kein Händler mir die Teile besorgen kann ohne die Maße trotz Motornr. und Seriennr. Die wären bei mir : Modellnr. 4-M420G7T T
Serial Nr. 0W367866
Mein Boot liegt in HR unerreichbar .
Vielen Dank im Voraus
Alt 19.07.2022, 17:11
Ich hab deine Anfrage mal nach Kroatien geschickt
250cr mit 350Magnum, müsste aber in dem Bereich gleich sein.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.07.2022, 10:48
Betrifft Beitrag #2678
Um- Ausbau der Unterflurkabine:
Zitat von LIP-Otti Beitrag anzeigen
Bei der 250er 1m. Habe letztes Jahr eine Matratze gekauft.
Der entstandene Stauraum an Stelle der nichtvorhandenen Klima hat eine Länge von 1,40m. Dort finden die eingerollten Seitenteile der Kuchenbude Platz. Ich habe das so wie Thomas gelöst.
An den Grill müssen wir so oft dran, das der lieber in der Wetbar weilt.
Könnt ihr bestätigen, dass dort wo die Ausschnitte sind nichts "im Weg" ist, so dass ich beim Ausschneiden nichts lebenswichtiges durchtrenne?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2022, 10:49
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Gruß Torsten
redest du von der Unterflur? um diese zu verbreitern? oder verwechsele ich gerade was?
Alt 20.07.2022, 10:55
Zitat von Pommes Beitrag anzeigen
Z.B. Wird die Unterflur jetzt Kofferraum/Lager. Dafür habe ich zu erst eine Reviklappe eingebaut.
Dazu unter dem Fahrersitz den Raum genutzt.
@POMMES
Welche Klappe hast du hier verbaut?
Hits:	25
Größe:	54,2 KB
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2022, 10:56
Ja genau, ich möchte ebenfalls die Klappen in der Unterflur einbauen, damit ich diesen als Stauraum nutzen kann.
Möchte aber sicher gehen, dass ich beim Ausschnitt sägen keine Lebensader erwische.
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2022, 11:00
du kannst die Vorhandenen Bretter die aufgeschraubt sind abmontieren und dann die Klappen einbauen.
Mich würde eher interessieren ob ich die Unterflur so verbreitern kann das man eine breitere Unterflur zum schlafen bekommt. Hinter "der Wand" wird nämlich der Himmel und der Boden weitergeführt. So rein theoretisch sollte man die "Wand" einfach verschieben können und damit eine breitere Unterflur Kabine erreichen...... Was nicht schlecht wäre für 2 Kids da da bei uns schlafen....
Geändert von svenwo (20.07.2022 um 11:17 Uhr)
Alt 20.07.2022, 11:40
Hier mal die Bilder, die im zitieren Beitrag sind:
Hits:	35
Größe:	14,6 KB
ID:	964009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	9,9 KB
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2022, 11:49
Bei uns schlafen die Kids so:
Wir haben eine Matratze zugeschnitten, die in den Zwischenraum bis zur Küche passt und so haben beide genug Platz.
Name:	Liegen in der Unterflur.jpg
Hits:	16
Größe:	26,8 KB
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2022, 11:55
auch nicht schlecht Werde mich aber im Winter dranmachen die Unterflur zu verbreitern. Denke das sollte eigentlich machbar sein mit einem überschaubaren Aufwand. Als Stauraum würde ich lieber das Fach unter dem Waschbecken in der Plicht ausbauen. Hinter dem aktuellen Einsatz ist nämlich noch en gutes Stück Platz....
Alt 20.07.2022, 12:39
Unter dem Waschbecken wäre auch eine Stauraumoption, ich m öchte aber nicht auf die Kühlbox verzichten.
Wenn der Platz in der Unterflur langt würde ich da u.a. eine LifPo4 als Verbraucherbatterie verschwinden lassen. Wenn der Platzt da nicht reicht, wäre >"hinter der Kühlbox" eine Alternative. Vielleicht ebenfalls mit Zugangsklappe
Hits:	20
Größe:	66,2 KB
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2022, 12:44
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
@POMMES
Diese!
Hits:	37
Größe:	31,0 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 20.07.2022, 12:48
Unter dem Waschbecken habe ich einen Kühlschrank montiert! Dazu Solar-Regler , Wechselrichter!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
