Alt 14.07.2022, 11:04
Regnam 335d Regnam 335d ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Alpha one Gen 1 - Antriebsmotage - Rückwärtsgang geht nicht mehr rein
ich hatte meinen Antrieb demontiert und wieder montiert. Hatte zwar alles nach Anleitung gemacht, dennoch geht nun der Rückwärtsgang nicht mehr rein. Wenn cih die Schraube drehe "rutscht" die über den Wiederstand drüber.
Beim Vorwärtsgang schlägt sie an wie sie soll.
An der Schaltung (Seilzüge) kann ich nichts weiter einstellen. Also werde ich den Antrieb nochmal runter machen.
Aber: Auf was kommt es jetzt an. Vorwärtsgang wieder rein? Und wie bekomme ich es wieder richtig hin?
Danke euch für eure Unterstützung!
PS: Ich habe bereits im Forum nach Lösungen gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Nur eben An- und Abbauanleitung und Schaltung richtig einstellen. Nicht aber wie ich das wieder korrigiert bekomme. Oder hab ich was übersehen
Alt 14.07.2022, 12:54
37.825 Danke in 22.651 Beiträgen
Vorwärtsgang hattest du drin bei der Demontage und Montage ?
Alt 14.07.2022, 13:00
Benutzerbild von turbopapst
4.290 Danke in 2.909 Beiträgen
Hallo .......................,
wenn vorher alles einwandfrei ging, ist evtl. beim Zusammenbau etwas schief gelaufen.?.?
Werner
Alt 14.07.2022, 18:11
Guten Abend.
Also, ich habe das Unterwasserteil nochmal demontiert. Leider Erfolglos. Ich habe alles nach Anleitung gemacht. Vorwärtsgang etc...
Nun habe ich das obere Teil auch noch runter gemacht. Aber ich kann keinen Fehler finden 🤔
Alt 14.07.2022, 20:51
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Dann häng das hintere Schaltseil von der Kulisse ab und versuch händisch durch verschieben des Seils zu schalten.
LG Michael
Alt 15.07.2022, 08:42
Hallo ..........................?,
Du schreibst, du hast das Unterwasserteil nochmal demontiert, was hast du vorher genau gemacht???
1; den Antrieb demontiert??
2; das Unterwasserteil demontiert??
Werner
Alt 15.07.2022, 10:03
Thomas Z. Thomas Z. ist gerade online
229 Danke in 162 Beiträgen
Schaltwelle verdreht eingebaut?
Gruß Thomas
Alt 15.07.2022, 10:05
deshalb habe ich gefragt was genau gemacht wurde.?.?.?
Werner
Alt 15.07.2022, 11:03
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
schau mal ob diese Rolle richtig drin sitzt.
Ich hatte genau das gleiche Problem wie du. Es war rausgerutscht und ich habe fleißig den Z-Antrieb eingeführt und verschraubt.
Eventuell hat jemand noch ein besseres Bild zur Hand um das zu verdeutlichen.
...ich habe ein Bild in einem alten Forums-Beitrag gefunden. Die Rolle muss in die markierte Aussparung rein.
Hits:	62
Größe:	50,7 KB
ID:	963283   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	40,6 KB
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Geändert von glastron177 (15.07.2022 um 11:11 Uhr)
Alt 15.07.2022, 11:24
Hallo 🙋🏻*♂.
Ich habe das obere Unterwasserteil auch noch runter gemacht.
Der Raum in der das Schaltseil auf die Schaltstange umgelenkt wird (über dem Schaltarm) war total verdreckt. Sandfarbiges Pulver und Schmotter. Ich habe es jetzt gereinigt. Evtl. konnte dadurch der Schaltarm nicht weit genug gezogen werden.
Nächste Woche bau ich alles wieder zusammen. Mal sehen ob das das Problem war 🤔
Ansonsten konnte ich nichts fehlerhaftes erkennen...
Alt 21.07.2022, 19:58
So, nach laaaangem hin und her, vielen probieren und studieren und mit Unterstützung vom Nachbarn habe ich das Problem-denk ich- in den Griff bekommen.
Ich geh schwer davon aus dass der Schaltzug etwas abgenutzt ist und damit 1-2mm zu lang ist. Oder es evtl. durch inneren Schmutz (Rostkrümel,...) so blockiert, dass der Rückwärtsgang eben gerade so nicht mehr rein geht.
Was meint ihr?
Danke bis dato für eure Unterstützung 👍👍👍🙋*♂️
Alt 21.07.2022, 21:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Regnam 335d Beitrag anzeigen
Was meint ihr?
Bau einen neuen Schaltzug ein....!
Gruß Stefan
Alt 22.07.2022, 10:14
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Wenn es der Schaltzug ist, hast Du schon das Langloch and der Schaltungsmechanik oben zum Ausgleich benutzt?
Damit kann man den Rückwärtsgang korrigieren normalerweise, wenn vorwärts korrekt funktioniert.
Der Seilzug zur Fernsteuerung ist ok?
Christopher
Alpha one Gen 1 Kein Rückwärtsgang mehr Simonbaker Motoren und Antriebstechnik 10 26.03.2025 18:04
Alpha One Gen 2 Rückwärtsgang geht nicht rein Norbert St Motoren und Antriebstechnik 13 12.12.2021 17:21
Alpha One gen.1 rückwärts Gang geht nicht mehr rein Mathias2010 Motoren und Antriebstechnik 10 30.04.2019 17:54
alpha one rückwärtsgang geht nicht rein NovaSpider Motoren und Antriebstechnik 13 12.07.2015 12:27
5.0 OMC Cobra Rückwärtsgang geht nicht rein 007papi Motoren und Antriebstechnik 7 12.08.2008 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
