Alt 14.07.2022, 06:34
#Micha# #Micha# ist offline
Standard Volvo Penta TAMD 31 geht nicht aus
Hallo.
Bei meinem TAMD31 habe ich das Problem, dass er sich nach dem Starten nicht wieder ausschalten lässt.
Drehe ich den Zündschlüssel auf aus, passiert nichts.
Danke für eure Hilfe.
Alt 14.07.2022, 07:43
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Das ist normal, weil ein Diesel nunmal keine Zündanlage hat.
Der läuft auch ohne Strom weiter.
Die Volvo Zündschlösser haben noch eine Stellung VOR der Nullstellung, also noch weiter nach links drehen (heisst "S", meine ich).
Damit wird der Abstellmagnet ("Solenoid") betätigt.
Alternativ eben mechanisch den Abstell-Hebel an der Einspritzpumpe.
An eben jenem kann - je nach Boot - auch ein Absteller mittels Bowdenzug verbaut sein.
Alt 16.07.2022, 09:43
Danke
Der Solenoid hat geklemmt.
Volvo Penta TAMD 63, Filter original und nicht-original NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 17 04.10.2019 11:13
Volvo Penta AQ151B - geht aus und NICHT direkt wieder an Henk2014 Motoren und Antriebstechnik 6 22.07.2019 22:42
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Volvo Penta B20 (AQ 130) geht aus und springt fast nicht mehr an. benjamin Motoren und Antriebstechnik 19 24.08.2009 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
