Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 04.07.2022, 16:53
Thoto Thoto ist offline
Boot: Altes Fischerboot Diesel
211 Danke in 67 Beiträgen
Antifouling auch fertig.
Es sind jetzt doch drei Schichten geworden.
Aufbewahren wollte ich da auch nichts von.
Als nächstes geht es dann an die Bordwand und den Trailer muss ich auch noch fertig machen.
Es bleibt also noch genug zu tun.
Hits:	54
Größe:	83,6 KB
ID:	961657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	108,5 KB
Thorsten
Geändert von Thoto (05.07.2022 um 08:14 Uhr)
Alt 12.07.2022, 17:55
Bordwand auch fertig.
Ich bin zwar noch nicht ganz zufrieden, aber erstmal fertig.
Jetzt kümmere ich mich als nächstes um den Trailer. Dann kann das Boot wieder drauf. Kielrollen usw sind heute gekommen. Mal gucken wann ich dazu komm.
Falls es mich am Ende immer noch stört, dass da kleine Lackfehler drin sind, schleif ich nochmal und lackiere mit Pistole noch eine Schicht drüber. Vielleicht dann auch noch einen weißen Streifen zwischen Antifouling und dem grauen Lack.
Aber erstmal so fertig machen und zu Wasser bringen. Dann sehen wir weiter.
Was mich aber immer noch beschäftigt, ist eine neue Scheuerleiste bzw Stoßkante.
Es soll auf jeden Fall etwas über die Stelle wo Ober- und Unterteil zusammen sind.
Es ist ca 20mm stark und ich habe noch nicht so richtig was gefunden.
Vielleicht hat von Euch jemand ja einen heißen Tipp.
Hier noch Bilder vom Zwischenstand.
Hits:	62
Größe:	66,0 KB
ID:	962935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	93,9 KB
Thorsten
Alt 12.07.2022, 17:59
Über diese Kante müsste das Profil rüber.
Es hat eine Stärke von ungefähr 20mm
Hits:	55
Größe:	48,2 KB
Thorsten
Alt 12.07.2022, 18:32
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.546 Danke in 5.025 Beiträgen
Standard Scheuerleiste
Moin Thorsten
Musst du mal bei Adolph C Rüegg/Waage im Onlinekatalog nachschauen was der da so hat.
Gruß Hein
Alt 12.07.2022, 21:14
Moin Hein
Ja, das hier könnte doch was sein.
https://www.ruegg-shop.de/boot/dicht...schwarz?c=1428
Habe jetzt auch rausgefunden das mein Nachbar einen 3D Drucker hat. Der würde mir das Bug- und Heckstück machen, damit das auch gut aussieht. Also Anstatt irgendwelcher Übergangs- oder Abschlussstücke.
Thorsten
Alt 12.07.2022, 21:40
Moin Thorsten
Das hatte ich auch gesehen, würde mir aber lieber erst mal einen Meter zum ausprobieren bestellen. Man muss ja probieren ob das über die Muttern rüber geht.
Gruß Hein
Alt 12.07.2022, 21:48
Vielleicht schicken die ja auch ein Musterstück.
Setze es jetzt erstmal auf den Trailer, wenn der fertig ist und dann schau ich mal.
War auf jeden Fall ein guter Tipp.
Ich glaube die könnte schon passen.
Thorsten
Geändert von Thoto (13.07.2022 um 06:45 Uhr)
Alt 25.07.2022, 21:06
Nach Urlaubsabwesenheit ging es heute weiter.
Das Boot hat im Carport platzt gemacht und nun steht der Trailer drin.
An Tag Eins ging es Hauptsächlich um zerlegen und damit geht es morgen auch weiter.
Dann alles sauber machen, beschädigtes ersetzen und wieder zusammen bauen.
So zumindest der Plan….
Hits:	50
Größe:	115,8 KB
Thorsten
Alt 25.07.2022, 21:10
Moin Thorsten
So gammelig sieht der nicht aus, Welche AHK und Achsen---Knott oder watt?
Gruß Hein der sich jetzt auch noch mit Pferdeanhägern rumschlagen muss( Frau hat immer recht)
Alt 25.07.2022, 21:20
Benutzerbild von warbeast
warbeast warbeast ist offline
Boot: Avon Supersport S4.00 R.I.B / Pischel Bolero 375
240 Danke in 56 Beiträgen
warbeast eine Nachricht über ICQ schicken
Ein schönes Boot.
Gefällt mir ausgesprochen gut.
Ich glaube ich hätte den Fisch Kasten gelassen. Kann man seine Getränke Flusswarm kühlen
Hast du eine Idee was der Kahn Schwimmfertig wiegt?
Grüße und weiterhin viel Erfolg.
Einen schönen Tag wünscht, Phil
Hauptsache es schwimmt.
Alt 25.07.2022, 21:23
Moin Hein,
die Teile die schlimm aussehen sind ja auch schon weg. 🤣
Welche Achsen und welche AHK das ist weis ich gar nicht. Ich guck morgen mal.
Der Trailer ist von Juros.
Thorsten
Alt 25.07.2022, 21:30
Moin Warbeast,
in den Fischkasten, der in den Grundzügen noch da ist, kommt vermutlich der Tank und die Batterie.
Das Bier stell ich lieber in die Kühlbox bei 2Grad. 😎
Ich denke das es fertig vielleicht 600 bis 700 kg wiegen wird.
Thorsten
Alt 26.07.2022, 07:50
Boot: Prion T-Canyon
Hallo Thoto - ein wunderschönes Boot - ich liebe solche Projekte - guuuuutes Gelingen !!!
Alt 27.07.2022, 21:59
So Hein,
Achsen sind von Alko. Kupplung habe ich noch nicht nachgeguckt.
Aber es ging wieder ein bisschen weiter.
Hits:	53
Größe:	77,2 KB
ID:	964988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	62,9 KB
Thorsten
Alt 27.07.2022, 22:16
Moin Thorsten
Na dann, du machst das ja alles mega gründlich, finde ich gut kann es aber selber oft nicht so leisten---zu viel um die Ohren als Rentner.
Netten Brennholzvorrat hast du da, angesichts kommender "Putinwinter" nicht schlecht.
Gruß Hein
Alt 28.07.2022, 07:45
Danke für die lobenden Worte.
Ich versuche es so gut wie möglich zu machen.
Wirtschaftlich nicht immer die beste Entscheidung. Aber es macht mir Spaß.
Und ja der Faktor Zeit spielt natürlich auch immer eine Rolle. Die Gartenarbeit bleibt natürlich grad mal wieder liegen.
…Holz kann man nie genug haben. 😎
Thorsten
Alt 06.08.2022, 11:52
Trailer fertig!
Und Boot steht auch wieder drauf.
Habe mich beim Trailer vorne und hinten für Rollen entschieden. In der Mitte eine Kurbelstütze. Ich denke so ist es beim Slippen am Einfachsten. Wird sich natürlich erst beim ersten Mal rausstellen.
Es fehlt noch die Winde. Da habe ich mich noch nicht entschieden. Eine Neue oder die Alte überholen.
Nun geht es innen weiter.
Hier noch ein paar Bilder vom Sachstand.
Achso und ich muss noch der Sache mit der Scheuerleiste nachgehen.
Hits:	57
Größe:	79,8 KB
ID:	965949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	107,8 KB
ID:	965950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	77,3 KB
Hits:	51
Größe:	64,9 KB
ID:	965952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	67,4 KB
Thorsten
Alt 11.08.2022, 21:27
Update Scheuerleiste.
Habe mal an den Ruegg-Shop geschrieben und nach einem Musterstück gefragt.
Was soll ich sagen?
Gar kein Problem. Die haben sofort ein Musterstück geschickt.
Ich finde es passt ganz gut.
Werde die dann da bei Zeiten bestellen.
Dann kann auch mein Nachbar anfangen zu konstruieren für den 3D-Druck an Bug und Heck.
Hits:	84
Größe:	25,1 KB
Thorsten
Alt 06.05.2023, 22:10
Standard Es geht weiter
Puh, da war dieses Thema aber weit nach hinten gerutscht.
Ich habe aber nicht aufgegeben. Ich habe nur vieles andere um die Ohren gehabt.
Aber jetzt geht’s weiter.
Habe heute innen angefangen.
Erstmal alles was an Löchern da war, geschliffen und mit einer Matte von innen gesichert.
Zusätzlich habe ich das Vergießen des Wellendurchlasses vorbereitet.
Dieser sah nicht so gut aus. Darum nochmal etwas Epoxy rein und dann kann man das auch sauber halten.
Anbei noch ein paar Bilder.
Mal gucken wie es morgen aussieht.
Den hinteren Teil habe ich auch vergossen.
Da gibt es morgen dann ein Bild von.
Hits:	63
Größe:	83,6 KB
ID:	984864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	101,8 KB
ID:	984865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	88,6 KB
Hits:	61
Größe:	94,3 KB
Thorsten
Alt 07.05.2023, 13:12
Kiru4 Kiru4 ist offline
52 Danke in 35 Beiträgen
was für ein tolles Boot!
Viel Erfolg weiterhin!
VG
Alt 07.05.2023, 15:42
Danke Thomas
Heute ging es ein bisschen weiter.
Habe erst wieder alles ausgepackt und dann noch den Kiel vergossen.
Jetzt ist es eine ebene Fläche und wenn Wasser da ist, läuft es automatisch nach hinten und bleibt nirgendwo stehen.
Nicht von den Unterschiedlichen Farben des Harzes im Heck verwundern lassen. Ich habe unterschiedlichen Füllstoff verwendet, um zu sehen ob meine „Schalung“ dicht ist.
Hits:	56
Größe:	115,2 KB
ID:	984927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	106,8 KB
Thorsten
Alt 28.05.2023, 14:58
Standard Löcher im Deck geschlossen
nachdem ich vorgestern das Deck geschliffen habe und alle Löcher angeschrägt hatte, habe ich heute die Löcher zu gemacht.
Die kleinen nur mit Harz vergossen und die Größeren laminiert. Jetzt kann erstmal alles aushärten.
Nächste Woche dann schleifen und das gesamte Deck spachteln.
Ich wünsche allen schöne Pfingsten!
Hits:	46
Größe:	75,1 KB
ID:	986518   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	61,4 KB
ID:	986519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	86,5 KB
Hits:	43
Größe:	73,2 KB
Thorsten
Alt 14.06.2023, 16:24
Standard Schleifen Spachteln
seit meinem letzten Beitrag ist nicht viel passiert.
Ich habe im Moment nur am Wochenende Zeit.
Das bedeutet es geht nicht so gut voran.
Es ist immer nur einmal schleifen und einmal spachteln möglich.
Anders müsste ich meine Nachbarn verägern, indem ich auch am Sonntag schleife. Da ich einen Exenterschleifer mit Staubsauger verwende und der Rumpf dabei ein guter Resonanzkörper ist, ist es echt laut.
Nächste Woche kann ich hoffentlich auch mal abends was machen um dann alles vorbereitet zu haben für das Grundieren.
Ich mach am Wochenende mal wieder Bilder um den Zwischenstand zu zeigen.
Soweit erstmal mein Update.
Thorsten
Alt 14.06.2023, 17:37
Ein schöner Kahn, gefällt mir ausgesprochen gut.
Alt 18.06.2023, 22:51
Standard Grundierung fertig
Dieses Wochenende mal richtig was geschafft.
Alles gespachtelt, geschliffen, sauber gemacht, abgeklebt und grundiert.
Naja ist noch ein bisschen scheckig aber ist ja nur die Grundierung.
Als nächstes den Bereich unterm zukünftigen Boden mit Bilgenfarbe streichen.
Anbei noch ein paar Bilder vom Werk.
Das letzte Foto zeigt meine kleine Hilfe.
Wenn ich beim Schleifen noch eine Macke entdecke, klebe ich da ein kleines Stück Malerkrepp hin. Dann finde ich es beim Spachteln schneller wieder.
Trotzdem habe ich natürlich nach dem Grundieren noch kleine Macken gefunden.
Hits:	36
Größe:	112,6 KB
ID:	988860   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	87,1 KB
ID:	988862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	79,2 KB
Hits:	38
Größe:	62,0 KB
ID:	988867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	85,0 KB
ID:	988869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	72,4 KB
Thorsten
Oberflächenbehandlung innen eines kleines Fischerbootes martin1302 Selbstbauer 25 04.10.2010 22:24
Nachbau eines Fischerbootes... Tommy633 Modellbau 67 26.08.2010 19:55
Wer sucht Tandem Trailer zum herrichten ? jk7000 Werbeforum 7 01.04.2010 23:16
B Sportboot Tema Marine zum herrichten vogtländer Werbeforum 0 18.06.2009 09:03
Schulze Surfmaster SV 17 herrichten Didier Restaurationen 1 14.06.2009 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
