Alt 08.07.2022, 20:25
SirLonestar SirLonestar ist offline
Boot: Marinello Fisherman 17
Standard Auflaufstange beim Trailer blockiert Bremse
Hallo Zusammen
Ich habe einen gebrauchten Trailer (Doppelachser) geholt und bei der Heimfahrt bemerkt, dass die Bremsen nicht sofort wieder lösen oder auch länger gar nicht (Starkes Quietschen, viel last nötig) besonders nach Stillstand als ob man mit Handbremse anfährt.
Zuerst dachte ich die Trommelbremsen sitzen fest, und der Gummihammer tut das notwendigste, hat nichts gebracht. Die Bowdenzüge sehen noch ganz in Ordnung aus und auch sind alle 4 Trommelbremsen mehr oder weniger gleich stark betroffen, also dachte ich mir es müsse an der Mechanik zu den Bremsen liegen.
Der Auflaufdämpfer ist von Aussen her trocken, aber das Gestänge ist sehr schwerfällig zu bewegen, und geht nicht wieder von selber zurück wenn die Handbremse wieder gelöst wird. Gibt es da eine Feder die ersetzt werden müsste oder sollte das Gestänge (siehe Foto) eingefettet sein? Ist ganz trocken..
Hits:	70
Größe:	127,5 KB
Alt 08.07.2022, 20:47
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport mit 75 Ps Etec
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Dämpfer
Es kann sein das der Dämpfer vorne in der Auflaufbremse gefettet werden muss. Da müsste vorne irgendwo Schmiermittel sein.
Alt 08.07.2022, 20:48
zooom zooom ist offline
Gibts Schmiernippel an der Auflaufeinrichtung?
Alt 08.07.2022, 20:53
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Er meinte wohl Schmiernippel.
Alles mal fetten und schauen ob der Dämpfer noch was taugt.
Gruß Kai
Gesendet von meinem SM-A310F mit Tapatalk
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 08.07.2022, 21:01
Gruß Kai
Schmiernippel natürlich. Der Dämpfer darf auch nicht zu leicht gehen. Er sorgt dafür das ein gewisser Gegendruck herrscht bevor der Trailer durch die Bremsung des Fahrzeug aufläuft und mitbremst. Er würde dann bei guter Schmierung die Bremse/Zugmaul wieder mit zurückdrücken.
Name:	Screenshot_20220708-215415_Samsung Internet.jpg
Hits:	33
Größe:	47,4 KB
Alt 09.07.2022, 07:50
...aber besser so als andersrum. Ich hab mir mal einen 3,5t Anhänger geliehen um Pflastersteine zu holen. Beladen mußte ich beim ersten Kreisverkehr auf der Insel feststellen, daß der Hänger nicht bremst...
Geändert von zooom (09.07.2022 um 08:08 Uhr)
Alt 09.07.2022, 08:06
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.703 Danke in 6.468 Beiträgen
Der Dämpfer kann nicht gefettet
werden, der hat ein geschlossenes System.
Gefettet werden die beweglichen Elemente in der Auflaufmechanik, dafür sind Schmiernippel vorhanden. Im genannten Fall kann die Schubstange u.U. entweder ungeschmiert fest sitzen oder auch im ungünstigsten Fall verbogen sein, dann bewegt sich in den Schubstangenlagern nichts mehr.
Alt 09.07.2022, 09:49
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Das ist die eine Möglichkeit.
Plus defekter gasdruckdämpfer, der die Stange nicht mehr rausdrückt.
Die andere sind festsitzende bowdenzüge.
Es gibt dummerweise 2 sorten: einmal schwarz und rosten
Und einmal blau und Edelstahl.
Die bewegen sich ja nur ein kurzes Stück.
Das stahlseil rostet, wird dicker und bewegt sich immer schlechter, bis der Zug die bremse nicht mehr löst.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 09.07.2022, 12:39
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
732 Danke in 498 Beiträgen
Ich hatte in Kroatien das vor Abfahrt gemerkt, dass ein Seil nicht zurück geht.
Bremse aufgemacht, war alles ok, aber das Seil war schwergängig. Mit Öl geflutet und gangbar für die Heimreise gemacht. Jetzt sind 2 neue drin aus Edelstahl und Dämpfer gleich mit gemacht (40,-).
Hatte das alte aufgesägt und war alles verrostet, kann nicht mehr leicht sein.
Also mal Seile aushängen und einzeln prüfen wäre noch eine Möglichkeit.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 09.07.2022, 14:06
emestre emestre ist offline
Boot: SeaRay 220SD
11 Danke in 7 Beiträgen
Bei meinem Harbeck Trailer (3.5T), 5Jahre alt, erstmal diese Schmiernippel mit der Fettpresse ordentlich mit Fett füllen, dann habe ich die Stangen an den Durchlässen gut gefettet und zum Schluss die Stellung der Bremsbacken nachgestellt (YouTube) dann lief alles präzise problemlos.
Alt 09.07.2022, 14:18
Der Dämpfer geht von Hand rein und auch wieder raus, nicht zu leichtgängig.
Die Manschette ist vorne unten gerissen, aber darin sollte noch genügend geschmiert sein. Die ganze Mechanik vorne funktioniert meiner Meinung nach, jedoch wird die Stange nach hinten kaum bewegt. Die Bowdenzüge zu den 4 Bremsen sehen ziemlich neu aus. Ich werde jetzt mal eine Fettpresse holen und alles nochmals einschmieren.
Sollte ich die Manschette ersetzen oder reicht es diese mit einem Kabelbinder vorne Dicht zu verschliessen?
Hits:	56
Größe:	38,9 KB
ID:	962438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	86,1 KB
ID:	962439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	105,7 KB
Hits:	55
Größe:	80,5 KB
ID:	962441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	49,0 KB
Alt 13.07.2022, 21:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.519 Danke in 3.544 Beiträgen
Da hat jemand richtig MISST gebaut. ( Ich mache Anhängerbau ) Kannst du mir glauben.
So wie das gemacht ist kann die Bremse nie richtig gehen.
Die Wippe ist verschweißt, kann nicht ausgleichen und der Zug auf die Seile ist nie gleichmäßig.
Das kann an der Schweißstelle BRECHEN!
Auf die Bremsseile gehören Selbstichernde Muttern oder Kontermuttern.
So ist es Richtig. ( Wippen die alles 4 Seile den gleichen Zug geben. )
Mal ein Beispiel: 2 Möglichkeiten einer Ausgleich Wippe.
https://www.ebay.de/itm/125023311970?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338364441&customid=125023311970_131090&t oolid=11000 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/151256429405...Bk9SR-Td25W_YA (PaidLink)
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Alt 14.07.2022, 15:01
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.917 Danke in 9.050 Beiträgen
Und den Dämpfer an einem Zweiachser mit der Hand reindrücken, ist bei gesundem Dämpfer eine echte Herausforderung.
gregor
Alt 16.07.2022, 14:12
Das ist ein Tandem, erst ab einem Achsabstand von mehr als 1 meter ist es ein 2 Achser.
Das auf jeden fall, wenn überhaupt möglich.
Gruß Jogie,
Alt 18.07.2022, 11:51
Auch ein Tandem hat zwei Achsen, da es hier nicht um StVZO geht ist das Klugscheiße.... auf niedrigem Niveau. Aber ich bin jetzt absolut begeistert, was di alles weißt. Aber auch Du wirst für einen Tandemachset vier Reifen kaufen müssen...
gregor
Alt 18.07.2022, 12:48
6 Setzen
Gruß Jogie,
Wie prüft der TÜV die Bremse beim Trailer? ro-jog-rr Kleinkreuzer und Trailerboote 70 01.11.2021 19:23
Welche Bremse beim Steibacher ST2 Trailer? riomd Kleinkreuzer und Trailerboote 6 02.07.2019 13:34
Bremse quietscht - und wie ... beim Rad dieter Kein Boot 17 30.03.2012 12:26
Bremse beim Trailer Gebhard Kleinkreuzer und Trailerboote 14 10.04.2009 20:57
Trailer Bremse am Hang nutzlos? Style Technik-Talk 93 06.12.2007 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
