Alt 07.07.2022, 23:41
Zeta Zeta ist offline
Standard Wo finde ich Ersatzteile für meinen Außenborder ?
Hallo es ist mein erster Außenborder und habe noch nicht wirklich Ahnung von der Materie.
Es ist ein Mercury 25 PS 2 Takt was genau keine Ahnung aber
Die Seriennummer: 09590763
Habe ein paar Fragen
1. Wo finde ich noch genaue Bzw Originale/passende Ersatzteile
2. Wo finde ich den gleichen Vergaser für den Motor ? Sollte von WMC sein (meiner defekt, riss)
3. muss noch einige Sachen an dem Motor machen, die Dichtung hinter dem Vergaser sprich auf dem Block die erste Platte-, die Dichtung ist hin. Vergaser neu da riss. Und Kleinigkeiten lohnt sich der neu Aufbau oder ist man preislich bei dem Motor evt direkt für einen neuen dabei.
4. der hat so einen plastikluftfilter dran aber ohne Innenleben quasi kann man direkt in den vergaser seitlich schauen, muss dass so ?
5. der Motor macht im Leerlauf sowohl auch mit Gang drinnen keinen Wasserstrahl ganz oben wo es sein soll, impeller ist Neu woran könnte es liegen ?
-Er startet eig recht gut aber geht nach 3-5 Sekunden direkt wieder aus, wahrscheinlich weil er falschluft zieht
Mir konnte nichtmal eine bootswerkstatt in der Umgebung was über den Motor erzählen, weder Ersatzteile raussuchen.
Danke für die Antworten schonmal und bitte nicht zu eng sehen, bin neu in der Szene Grüße
Bilder mal im Anhang
Hits:	18
Größe:	46,6 KB
ID:	962186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	66,6 KB
ID:	962187   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	54,2 KB
Hits:	18
Größe:	95,8 KB
Alt 08.07.2022, 06:39
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
die Ersatzteile kann Dir jeder Mercury-Händler besorgen. Eine Liste der Händler findest Du auf der Webseite des Herstellers:
https://www.mercurymarine.com/de/europe/find-a-dealer/
-the mechanic-
Alt 08.07.2022, 06:52
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Oder du suchst dir hier raus was du brauchst.
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Der Link funktioniert scheinbar nur am PC und nicht beim Handy...
edit: habe den Link noch mal neu rein gestellt. jetzt geht er.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (08.07.2022 um 08:32 Uhr)
Alt 08.07.2022, 07:00
oder du rufst einfach mal den Admin hier an :
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
und nicht zu vergessen die Sponsoren dieses Forums:
https://www.boote-forum.de/announcement.php?f=14
Alt 08.07.2022, 07:54
Also ich habe alle Händler gefragt in meiner Nähe die haben keine Ahnung von dem Motor und finden keine Ersatzteile
Alt 08.07.2022, 07:58
du willst uns veralbern, oder? Nenne bitte die Mercury-Händler die nicht in der Lage waren die Ersatzteile zu beschaffen.
-the mechanic-
Alt 08.07.2022, 08:35
Die Teilenummer für einen neuen Vergaser für Dein Motor wäre 8889T22 kostet Liste 555,- Euro
Gruß Stefan
Finde keine Ersatzteile Stefli Motoren und Antriebstechnik 6 10.01.2020 23:55
Kann mir jemand sagen wo ich ersateile finde für meinen AB?! Greenhorn Allgemeines zum Boot 3 12.06.2019 11:27
Bin blind... Finde keine Reparatursatz für meinen Vergaser / OMC V8 volvorider Motoren und Antriebstechnik 5 20.10.2014 14:43
Ersatzteile für meinen Alpha One Z Antrieb Bestimmung MrIt Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2012 07:48
Ersatzteile für meinen 3 PS Johnson Außenbordmotor djam456 Allgemeines zum Boot 4 26.06.2006 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
