Alt 11.08.2018, 18:30
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Evinrude 2-Takt 30 PS Getriebestift Problem - Gang rein raus geht nicht mehr
ich habe einen 30 PS Evinrude Bj 1987.
Ich musste das Unterteil abnehmen, wegen Impellerwechsel. Dann habe ich leider die Getriebeschraube rausgeschraubt . Ich habe die dann wieder reinbekommen, nachdem ich eine Weile mit Lampe und Schraubenzieher das Loch wieder zum vorscheingebracht habe innen drinnen, wo man die reinschrauben muss.
Die Getriebeschraube war dann wieder drin. Nun ist jedoch das Problem, dass man keinen Gang mehr wechseln kann. Der Stift, welcher normalerweise die Schaltung vom Oberteil überträgt und sich nach oben oder unten bewegt ist fest. Es ist ein wenig Spiel, aber man kann keinen Gang mehr wechseln, keinen Leerlauf. Ich habe es mit den Fingern versucht und auch es wieder mit dem Oberteil verbunden, es geht leider nicht.
Kann mir jemand erklären, wieso das nicht mehr geht und was zu tun ist? Idealerweise wie ich es so lösen kann von außen, ohne den Propeller abbauen zu müssen und das Getriebe ausbauen zu müssen.
Ich verstehe technisch nicht was dahinter steht und wieso ich nicht mehr Gang wechseln kann.
Normalerweise hört man ja immer das "einrasten". Das geht eben nicht mehr.
Wenn ich momentan am Antriebsschaft drehe, dreht sich der Propeller, es ist ein Gang drin. Ich kann eben nicht in Leerlauf bzw. Rückwärtsgang.
Vielen Dank für jede Hilfe im Voraus!
Hits:	216
Größe:	82,0 KB
ID:	809374   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	49,6 KB
ID:	809375   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	71,3 KB
Hits:	150
Größe:	67,0 KB
Alt 12.08.2018, 13:31
sailor257 sailor257 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Vielleicht hilft das ja https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...UPK96ElDFLs9T7
Alt 12.08.2018, 18:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Diese Kreuzschlitzschraube muss wieder raus, dann musst du mit ne alten Fahrrad Speiche so lange im loch fummeln, bis du wieder die Schaltgabel mit dem Führungsloch in gleicher Höhe hast, dann die Schraube durch das Loch der Schaltgabel führen und wieder festschrauben, wenn du Glück hast, wars das, sonst muss die Propellerwelle kmpl. raus.
M.f.G.
harry
Alt 13.08.2018, 06:12
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Wenn du Pech hast , hat sich der Lever Shifter vorne ausgehakt und dadurch so viel Spiel. Dann müsstest du das Getriebe demontieren und wieder zusammenbauen.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Alt 07.07.2022, 22:21
Max_unthan Max_unthan ist offline
Boot: Sea Ray 195 Monaco
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Gleiches Problem
Ich habe dummerweise im Zuge des Getriebeöls und Impeller Wechsels die Schraube neben der Ablassschraube ebenfalls mit rausgedreht.
Heute weiß ich das diese eine wichtige Funktion für die Schaltung bzw. dass Getriebe hat.
Aktuell verhält es sich bei mir so:
Ich habe die Schraube wieder rein drehen können, nach ein bisschen fummeln.
Jetzt ist immer ein Gang eingelegt, egal ob der Schalthebel in Vorwärtsgang oder Neutral steht. Rückwärts blockiert die Schaltung komplett, lässt sich also gar nicht dorthin bewegen.
Wir wollen in 14 Tagen mit Boot den Urlaub antreten daher drückt mir etwas der Schuh.
Hat noch jemand eine Idee was ich probieren kann?
Ansonsten gibt es irgendwo eine Anleitung zum Ausbau der Propellerwelle und was danach zu tun ist? Wird Spezialwerkzeug benötigt?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Max
Alt 07.07.2022, 23:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.295 Danke in 3.912 Beiträgen
Die Anleitung nennt sich Werkstatthandbuch.
Versuche es mal wie in Beitrag #3 das könnte gehen.
Gruß Jogie,
Alt 08.07.2022, 06:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Versuche doch zuerst einmal die bereits gegebenen Tipps, umzusetzen, besonders der, mittels z.B. Fahrradspeiche etc. das Loch (Hülse) der Schaltgabel wieder zu finden und so auszurichten, das die falsch herausgedrehte Lagerschraube, diese Gabel wieder lagert und du die Schraube wieder eindrehen kannst.
M.f.G.
Bo
Alt 08.07.2022, 08:13
wenn ich das richtig Durchblicke habe, habe ich das schon gemacht. Ich habe mit einem kleinen Schraubenzieher so lange in dem kleinen Loch gesucht bis ich ein 2tes Loch parallel liegen hatte.
So konnte ich dann die Schraube wieder eindrehen.
Die Schraube dürfte sich ja nur eindrehen lassen wenn die Schraube durch die Hülse der Gabel geht.
Ich habe das ganze allerdings im montierten Zustand gemacht, macht es Sinn oder hilft es dafür das Unterwasserteil nochmal komplett abzunehmen und auf die Werkbank zu legen?
Liebe Grüße
Max
Geändert von Max_unthan (08.07.2022 um 10:34 Uhr)
Alt 08.07.2022, 12:36
Padde Padde ist offline
Boot: Eigenbau 4,5m
10 Danke in 7 Beiträgen
Denke der Tip von Timo ist richtig. Nimm mal das Getriebe auseinander und hak den wieder ein.
Viele Grüße aus Rüsselsheim
Patrick
Alt 08.07.2022, 14:32
ich scheue keine Arbeit, ich dachte nur vielleicht kann ich vorher noch was anderes probieren.
Für den Fall das ich alles zerlegen muss, wird dafür Spezialwerkzeug benötigt? Oder geht das alles mit "Handelsüblichen" Werkzeug?
Max
Alt 08.07.2022, 18:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Es reicht normale Schlosserausrüßtung.
Alt 12.07.2022, 09:59
Standard Problem gelöst
ich habe das Unterwasserteil gestern nochmal komplett abgenommen und auf die Werkbank gelegt. Dort habe ich dann nochmal im Loch der Getriebeschraube ein bisschen gesucht und die Schraube erst eingedreht, als das Getriebe in Neutral war. Dann habe ich die Löcher parallel gelegt sodass die Schraube reingeht. So konnte ich dann die Gänge wieder schalten. Dann haben wir alles zusammen gebaut und siehe da... es geht wieder.
Vielen Dank an alle die Tipps und Unterstützung gegeben haben!
Jetzt haben wir noch ein Problem mit der Vergasereinstellung (Vermutung) dafür mache ich aber einen anderen Thread auf.
Danke!
AQ 270 Gang geht nicht mehr rein Orbaspain Motoren und Antriebstechnik 5 12.10.2017 19:19
Gang geht nicht mehr rein weigi16221622 Motoren und Antriebstechnik 9 24.05.2017 19:21
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Gang geht nicht mehr raus! Schaltzug gerissen? Specki Motoren und Antriebstechnik 7 18.08.2009 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
