Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 04.07.2022, 14:16
luemmel8542 luemmel8542 ist offline
Boot: Mojeran Umbau
Auf Raimo.de werden auf Sucheingaben die unmöglichsten Ergebnisse erzielt.
Alt 04.07.2022, 14:33
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
bekommst du jetzt % ?
gregor
Alt 04.07.2022, 14:45
zooom zooom ist offline
rEimo.de dann klappts
Im Übrigen klebt man Kunstleder auf GFK mit Dispersionskleber, z.B. von Gisatex, weil praktisch lösemittelfrei und nicht EX gefährdet. (Und man wird auch nicht zum Pattex Schnüffler davon).
Alt 05.07.2022, 18:45
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Die Meisten denken nicht daran, dass Kunstleder Weichmacher enthält. Ein Wunder, wenn das Zeugs noch halten sollte.
Wie sieht es denn nun mit Langzeiterfahrungen aus?
Ciao Markus
Alt 05.07.2022, 20:14
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Interessant! Wegen EX-Gefährdung und Gesundheitsbedenken trägt man einen wasserlöslichen Weissleim (Dispersionskleber) auf das GFK auf? Ist mir neu dass alles was mit einer Dispersion zu tun hat auch wasserfest ist.
Ja, auch bei einem Dispersionskleber der Klasse D4 ist der Leim wasserlöslich, es braucht nur ein gewisse Zeit länger als bei einem normalem D2-Dispersionskleber.
Ich frage mich nur wo zwischen GFK und Kunstleder das Wasser im Dispersionskleber hin verflüchtigt? Es gibt bessere Kleber für Kunstleder...auch solche wo lösungsmittelfrei und wasserfest sind.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 07.07.2022, 08:01
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Im Boot nimmt man immer hitzefesten Kleber! Zum sprühen oder pinseln ist egal!!
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 07.07.2022, 09:51
René René ist offline
2.613 Danke in 924 Beiträgen
Dann hau doch mal ne Liste raus, welche das sind.
Gruß René
Alt 07.07.2022, 13:12
Ich weiß nicht wer sein U-Boot mit gelegentlichen Unterwasserflutungen per Kunstleder verkleiden möchte, daß Wasserfestigkeit ein Kriterium wäre.
Zu den Erfahrungen:
Ich habe in den letzten 7 Jahren meiner Berufstätigkeit vlieskaschiertes Kunstleder als Dachhimmel in die GfK Aufstelldächer meiner Mobile mit Dispersionskleber (Sinalfa rot) verklebt, die Feuchtigkeitsbelastung dürfte fast noch extremer sein, als auf dem Schiff, Ergebnis: Keinerlei Ablösungen, auch nicht in den 5 Jahren, in denen mein Nachfolger das so macht. Und die Dächer sind sommers leicht mal Oberflächentemperaturen von 50°C ausgesetzt, winters -20°C. Das Wichtigste ist das beidseitige Auftragen (bei uns mit Sprühpistole) und das ausreichend lange Ablüften der Klebeflächen, die müssen sich praktisch trocken anfühlen.
Wer glaubt, Kunstleder sei wasserdampfundurchlässig, irrt, das im Dispersionskleber gelöste Wasser verdunstet durch das Kunstleder. Klingt zwar lustig, ist aber so.
Und wasserlöslich ist da nix mehr, man versuche mal, einen getrockneten Dispersionskleberfleck mit Wasser wegzubekommen, viel Vergnügen!
Beim Verkleben von textilen Materialien ist das Ablüften besonders wichtig, feuchter Kleber schlägt durch den Stoff und läßt sich nicht mehr entfernen, nach der Durchtrocknung hat man sehr unschöne dunkle Flecken auf der Oberfläche.
Geändert von zooom (07.07.2022 um 13:19 Uhr)
Alt 07.07.2022, 20:00
Boot: Doral 170 BR
Gruß René
Danke, für die Aufforderung!
Habe mir schon gedacht dass da jemand ist wo dies wissen möchte.
Viele im Boote-Forum verwenden für Verklebungen und Dichtungen im Bootsbereich die Produkte auf MS Polymerbasis wie z.B. Pantera 3000 und Sika 591. MS-Polymer ist elastisch, wasser-und lösungsmittelfrei und härtet mit Luftfeuchte aus. MS-Polymer wird auch für Parkettverlegungen benutzt wie z.B. der Sikabond 199. Ich habe den verwendet und er hält bombenfest. Bedenkt dass bei einer erneuten Renovation das Entfernen von solchen Verklebungen entsprechend aufwendig ist...alles hat immer zwei Seiten!
Weiterer Hinweis, ein Parkettkleber auf Polyeurethanbasis wie z.B. der Sikabond 54 empfehle ich nicht da der Weichmacher im Kunstleder dem Kleber bei der Aushärtung Probleme bereiten könnte.
Ich verstehe das Forumskollege "zooom" im Sprühverfahren mit Kunstharz-Dispersionskleber arbeitet, das ist mit MS-Polymer nicht möglich und wäre für seine Kunden unerschwinglich bzw. das würde ihm keiner bezahlen.
Gruss Heinz
Alt 07.07.2022, 20:42
Du verklebst Kunststoffverkleidungen mit MS Polymer?
Alt 08.07.2022, 07:56
Boot: Baja 272
Ich nehme bei Kundenbooten immer Paltry Sprühkleber, der hält bis 110 Grad. Egal ob für K-Leder (kaschiert oder unkaschiert) oder auch Teppichboden. Habe auch schon einige Dachhimmel geklebt: Hält bombenfest. Dose kostet so um die 14 Euro
Alt 08.07.2022, 08:23
Der Hersteller sagt aber , dass er nicht für Weichmacher haltige Materialien geeignet ist.
Ciao Markus
Alt 08.07.2022, 10:04
Boot: Doral 170 BR
Ja, das war so. Der Auftrag habe ich mit einem älteren metallenen Weissleimspachtel gemacht und hat gut geklappt. Ich weiss, preislich ist es teurer.
Hatte früher mal einen älteren Saab 900 wo sich der Dachhimmel gelöst hat. Ich weiss nicht mehr welches Produkt es war aber die Verarbeitung war eine Katastrophe und bin deswegen ein gebranntes Kind.
Gruss Heinz
Alt 08.07.2022, 11:28
Nun, das DAS hält, steht ja außer Frage. Ich krieg immer schwarze Finger von dem Zeug, egal, was ich probiere...
Aber wenn meine Dispersionskleber Methode nach 12 Jahren noch funktioniert, kann sie nicht so falsch sein. und es war ja nach Erfahrungen gefragt worden. Das größte Problem bei älteren Schiffen ist ja nicht die Verklebung an sich, an den originalen Kunststoffverkleidungen löst sich der Schaumrücken auf, jedes Nachbessern sieht schabbich aus. Daher habe ich immer vlieskaschiertes Material verklebt. Gisatex ist auch so aufgebaut.
Alt 08.07.2022, 11:56
Boot: Baja 272
Da steht nix von Weichmacherfeindlich
Alt 08.07.2022, 12:07
Boot: Baja 272
Der Kleber
Hits:	28
Größe:	88,0 KB
Alt 08.07.2022, 12:11
Der Kleber
steht sogar drauf:
"Nicht geeignet für Materialien auf Kunststoffbasis."
Ciao Markus
Alt 08.07.2022, 12:14
Quelle : https://www.ebay.de/itm/174923003154 (PaidLink)
Wasserfest - hitzebeständig bis 110°.
4 Dosen Hochleistungs-Sprühkleber PALTY - Inhalt 4 x 500ml - HEAVY DUTY ADHESIVE - HOCHFEST -
Der Hochtemperatur-Sprühkleber ist vor allen für Innenausbauarbeiten in Fahrzeugen oder Booten geeignet.
also überall, wo normale Sprühkleber bei hohen Temperaturen Ihre Klebekraft verlieren.
ACHTUNG - unbedingt die Sicherheitsvorschriften auf dem Produkt beachten.
Geeignet für die meisten Polsterarbeiten.
Geeignet für die meisten Materialien, außer Stoffe mit Weichmacher/Phthalate !
Ideal für Holz, Schaumstoff, Vlies, Pappe, Glas, Keramik, Metall
Ablüftzeit mindestens 60 Sekunden - bitte Gebrauchsanweisung auf der Dose beachten.
Ciao Markus
Alt 08.07.2022, 12:18
"Ideal für Arbeiten an Booten", dann: "Nicht für Kunststoffe, Weichmacher..."
Erinnert mich an die indianische Wundermedizin, die gegen Alles hilft, man darf nur beim Einnehmen nicht an drei Bären denken...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
