Alt 06.07.2022, 17:37
Fletcher Papst
Standard AGM Batterie Zyklentyp - für Aussenborder brauchbar?
Moin Forum
Ich besitze zwei dieser Batterien :
https://www.q-batteries.de/images/mo...al_12LC-75.pdf
Meine Frage ist, ob ich diese für meinen 225 PS Aussenborder BJ 91 nutzen kann oder ist die damalige Ladetechnik des ABs dafür nicht geeignet?
Versorgt werden muss nichts, ausser dem Motor und die Instrumente, also nur ein GPS und die digitalen Anzeigen.
Bislang habe ich eine 70AH Batterie von Vetus im Boot und das seit mehr als 10 Jahren und das funktioniert bislang einwandfrei.
Im Voraus besten Dank für Hilfe!
Andi
Alt 06.07.2022, 18:41
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.481 Danke in 4.134 Beiträgen
AGMs haben eine etwas höhere Ladeschlussspannung.
Fürs ältere Auto wurde mir empfohlen, 2 .. 3 mal im Jahr voll zu laden mit geeignetem Gerät. Habe dazu eins von Ctec gekauft für runde 70,-
Ansonsten super, laden schneller wieder, als herkömmliche Batterieen.
MfG* * * *Mario
Alt 06.07.2022, 18:52
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ja funktionieren prima. Mir wurde auch was erzählt von speziellem Ladegerät und dabei bei Vollmond nackt um ein Lagerfeuer tanzen.
Ich lade AGM mit normalem Ladegerät und stelle keinen Unterschied fest. Ist voll. Vielleicht nur 98% - merkt man aber nicht.
Gruss Ingo
Alt 06.07.2022, 18:53
Das geht schon.
Ab und zu voll laden erhöht aber die Lebensdauer.
MfG* * * *Mario
Alt 06.07.2022, 18:56
Fletcher Papst
Danke!
Ein Cetek für die Teile habe ich auch noch, also können sie als Ersatz benutzt werden - schön zu wissen
Alt 06.07.2022, 20:00
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.565 Danke in 1.265 Beiträgen
Für mich ist das eine Verbraucherbatterie und keine Starterbatterie.
Heißt im Klartext: Die Batterie ist darauf ausgelegt dauerhaft „kleine“ Ströme zu liefern und nicht zum Motorstart für kurze Zeit eine hohe Stromstärke.
Funktionieren wird es. Obe es lange funktioniert (also so wie die frühere Batterie 10 Jahre), wirst du nur durch „machen“ herausfinden.
Daniel
Alt 07.07.2022, 04:41
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Warum verändert man etwas, das gut funktioniert
Alt 07.07.2022, 04:51
Fletcher Papst
Wo steht das mit dem Verändern?
Die alte Batt tut es ja noch immer und wenn ich rasch Ersatz
benötige, schlummern zwei weitere bei mir rum, bei denen
ich mir nicht sicher war ob sie die über 30 jahre alte ladetechnik des alten yamaha abkönnen.
Frage ist für mich beantwortet.
Danke!
Alt 07.07.2022, 11:38
Immerhin werden für diese Batterie 750A für 5sec angegeben. Das sollte zum Starten eines solchen AB reichen.
Klar, dass ist keine Batterie, die grundsätzlich fürs Starten geeignet ist, dann würde der Hersteller zusätzlich einen Kaltstartprüfstrom angeben und vernünftige Anschlusspole spendieren.
Für eher nicht so kalte Bedingungen wie die Sportbootfahrerei kann die trotzdem reichen und auch länger halten.
Sofern die LiMa des Motors auf eine konstante Spannung geregelt ist, kann man damit normalerweise auch gefahrlos laden. Das Baujahr des Motors spielt dabei eher keine Rolle.
Ab und zu richtig vollladen (i.d.R. mit Netzladegerät) ist immer eine gute Idee bei Bleibatterien.
Alt 07.07.2022, 16:46
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
Bei uns wird eine 200er AGM seit 9 J. zum starten des 6L Diesel Bj. '95 benutzt.
Alles gut.
Alt 07.07.2022, 17:57
Fletcher Papst
So ein Anlasser zieht ca. 450 Ampere aber nur für ca. 50 mikrosekunden.
wenn er dreht sind es dann ca. 90-130 A.
das sollte sollte kein Thema sein.
ich habe mal ein KFZ mit einem Mundorf Netzteil gestartet , welches mit 50A angegeben ist. kurzzeitig kann das Teil 150A liefern. Das ist ein sackschweres Gerät mit Trafo und dicken Elkos und wurde entwickelt um autohifi verstärker zu versorgen.
Es ging mir ja nur darum ob meine Ladespulen vom AB die AGMs grillen oder eben nicht.
Alt 07.07.2022, 18:08
Hi Andi
Wenn die den bisher verwendeten Klein-Akku nicht grillen wird es mit einer großen AGM sicher kein Problem geben.
Alt 07.07.2022, 21:07
Fletcher Papst
Die haben alle ca. 75AH
Banner AGM Batterie 105Ah für 60PS Mercury geeignet ❓ Stoffy 2100sc Technik-Talk 35 21.04.2020 19:35
Welche AGM Batterie, kabelgröße und Schraube für Yamaha F15 CEL? calle Technik-Talk 31 18.02.2018 17:08
Voltcraft Strommesszange - brauchbar für gelegentliche Nutzung oder zu billig? JulianBuss Technik-Talk 5 16.01.2011 11:02
AGM-Batterie-Gehäuse "reparieren" sailmax Technik-Talk 3 02.01.2007 17:09
Laminat von OBI (Sonderangebot) für's Boot brauchbar? Wolle56 Technik-Talk 14 07.03.2005 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:50 Uhr.
