Vorherige Seite - Ergebnis 3.576 bis 3.600 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.626 bis 3.650 von 4.284
Alt 06.07.2022, 16:48
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
Mal zwei Fragen in die Runde….
1. hat schon jemand mal einen Spannungswandler montiert um 230v auch auf See zu haben?
2. hat jemand ein Batterieanschlussplan im Zusammenhang mit dem Schalter in der Plicht? Habe das Gefühl irgendwas stimmt an meiner Batterieverkabelung nicht.
Viele Grüße und Danke
ich habe einen Spannungswandler auf 230 Volt eingebaut. Bei Fragen gerne her damit. Aber bitte hier im Forum, dann haben alle was davon.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.07.2022, 18:23
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
der Spiegel ist von hinten angeschraubt. Da muss die ganze Platte raus. Das geht aber nur wenn die komplette Rückenlehne entfernt wird.
...erstmal Danke für die Antwort. Komme ich eventuell vom Ankerkasten an den Spiegel von hinten? Ansonsten würd ich den einfach rausschlagen, also zerstören, da soll ne Halterung für nen Smart TV hin
Alt 06.07.2022, 22:15
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
hört sich gut an. Hätte da mal direkt ein paar Fragen:
1. Welchen Wandler hast du verwendet?
2. Wo hast du diesen eingebaut?
3. Wie hast du das gemacht wenn das Boot am Landstrom hängt?
Viele Grüße und Danke....
Alt 06.07.2022, 22:17
hätte noch was...... ich gehe davon aus das ihr auch diese Lüftungslöcher (für den Motorraum) unter den Deck Vents habt ....
gibt es da Lüftungsgitter? oder sind die einfach offen.....
Hits:	18
Größe:	28,1 KB
Alt 07.07.2022, 04:02
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Moin, da gehören Gitter davor!!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 07.07.2022, 08:30
hat jemand ein Foto? Ersatzteilversorgung ist ja nicht mehr so einfach bei Crownline da Siegl ja aufgehört hatte.....
Vielleicht passt ja ein Gitter von einem anderen Hersteller? jemand ne Idee?
Alt 07.07.2022, 08:44
Ne du, hinter dem Spiegel ist eine dicke Platte einlaminiert.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.07.2022, 08:45
Bei mir sind da auch keine Gitter. Und bei den anderen CR hier im Hafen sind auch keine.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.07.2022, 08:46
Kleb dir von hinten einfach irgendein Gitter aus dem Baumarkt rein.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.07.2022, 08:49
1. 1000 Watt Sinus Wandler.
2. Unter dem Waschbecken in der Plicht.
3. um das zu beantworten muss ich erstmal wissen wofür du denn 230 Volt während der Fahrt brauchst. Mir fällt da jetzt nur der Fernseher evtl. ne Kaffeemaschine und der Fön für die Frau Ei.
Viele Grüße, Marcus
Geändert von Hickory Roots (07.07.2022 um 19:32 Uhr)
Alt 07.07.2022, 11:17
3. um das zu beantworten muss ich erstmal wissen wofür du denn 230 Volt während der Fahrt brauchst. Mir fällt da jetzt nur der Fernseher evtl. ne Kaffeemaschine und der Fön für die Frau.
zu:
1. kannste einen speziellen empfehlen?
2. ok, macht Sinn
3. ne Nespresso Maschine, und vielleicht mal die Mikrowelle
Vielen Dank und Gruss
Alt 07.07.2022, 11:29
zu:
2. ok, macht Sinn
ich habe einen Sinus Wandler von Victron mit Fernbedienung genommen. Ich bin einfach vom Batteriehauptschalter zum Wandler gegangen und habe die Fernbedienung an einen freien Schalter am Paneel angeschlossen. Dann habe ich einfach eine Mehrfachsteckdose in der Kabine montiert, welche ich dann bei Bedarf benutze. Gehe ich an den Landstrom, funktioniert alles wie gehabt. Ich wollte da jetzt keine Raketentechnik draus machen. Keep it simple. Die Micro habe ich noch nie benutzt. Würde aber funktionieren. Ich nutze den Wandler nur für TV. Ich könnte aber auch andere Sachen wenn es nötig wäre.
Es gibt auch Wandler mit Netzvorrangschaltung. Die merken selber wenn du an den Landstrom gehst. Vielleicht wäre das was für dich.
Der Warmwasserboiler habe ich an den Kühlkreislauf vom Motor angeschlossen.
Viele Grüße, Marcus
Geändert von Hickory Roots (07.07.2022 um 19:31 Uhr)
  #3613
Alt 07.07.2022, 11:37
ich habe einen Sinus Wandler von Victron mit Fernbedienung genommen. Ich bin einfach vom Batteriehauptschalter zum Wandler gegangen und habe die Fernbedienung an einen freien Schalter am Paneel angeschlossen. Dann habe ich einfach eine Mehrfachsteckdose in der Kabine montiert, welche ich dann bei Bedarf benutze. Gehe ich an den Landstrom, funktioniert alles wie gehabt. Ich wollte da jetzt keine Raketentechnik draus machen Keep it simple. Die Micro habe ich noch nie benutzt. Würde aber funktionieren. Ich nutze den Wandler nur für TV. Ich könnte aber auch andere Sachen wenn es nötig wäre.
welchen genau von Victron hast du genommen? Wie meinst du das mit der Fernbedienung? Ist die beim Wandler mit dabei oder wie muss ich das verstehen?
Was mir gut gefällt das du es einfach gehalten hast. Cool!
meintest du sowas mit Fernbedienung?
https://www.bse-usv-technik.de/Victr...-Fernbedienung
Geändert von svenwo (07.07.2022 um 13:41 Uhr)
Alt 07.07.2022, 19:30
die Fernsteuerung ist ein einfaches Kabel mit Schalter so wie du verlinkt hast. Nur bin ich direkt an das originale Paneel gegangen. Da war noch ein Schalter frei. Die Fernsteuerung ist nur dafür da, das ich nicht extra an den Wandler ran muss wenn ich den mal brauche. Die Steckerleiste habe in dem Fach unter der Microwelle oben an das Brett geschraubt. Sieht man im Stehen gar nicht.
Der Wandler muss ich mal gucken wenn ich wieder an Land bin, welcher das genau ist. Ist schon ein paar Jahre her.
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.07.2022, 20:15
das wäre echt cool.........Danke
Alt 08.07.2022, 16:03
Adonis Adonis ist offline
Boot: Crownline 250
würde gerne zwei stück haben
Alt 08.07.2022, 16:34
Hardy1111 Hardy1111 ist offline
Hallo,kann mir jemand sagen was das für ein Anschluss ist?
Geändert von Hardy1111 (12.08.2022 um 17:23 Uhr)
Alt 08.07.2022, 16:44
da kannst du einen Frischwasserschlauch anschließen und hast immer frisches Wasser aus der Leitung.
Viele Grüße, Marcus
Alt 08.07.2022, 16:45
Wovon hättest du gerne 2 Stück?
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.07.2022, 19:07
Also bei unserer 260er sind Gitter davor.
Hits:	23
Größe:	45,3 KB
Alt 10.07.2022, 11:34
cool... hätte die auch gerne....... sind das noch die originalen?
Alt 10.07.2022, 13:50
Jupp,Original. Vielleicht bei Boote Koch nachfragen!
Alt 13.07.2022, 20:22
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
So, ich habe nun auch mal mein "blaues Licht" unterhalb der Badeplattform und eine Plattform Beleuchtung von oben eingebaut.
Das alles mit Schaltern über der Hauptsicherung.
Wer die Teileliste braucht, einfach melden..
Zwischen Lampen und Schalter hängt noch ein zusätzlicher Sicherungskasten.
Mir gefällts...
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Geändert von Zippo (13.07.2022 um 20:36 Uhr)
  #3624
Alt 13.07.2022, 20:44
Mir gefällts...
Materialkosten 51 € [emoji39][emoji6]
Finde es halt auch praktisch zum erkennen der Umgebung beim Anlegen in Dämmerung oder bei Nacht (Mooring oder Box, rückwärts).
Gruß 'Zippo
Alt 13.07.2022, 22:03
sieht stark aus!!! Hätte Interesse an der Teileliste......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
