Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 05.07.2022, 14:16
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
846 Danke in 327 Beiträgen
Wenn du die Kühlbox in Betrieb hast würde mich mal interessieren, wie lange die ohne Versorgung die Temperatur im Frostbereich hält. Kannst du ja mal berichten, wenn du das mal probiert hast.
Alt 05.07.2022, 14:33
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
ah fuck, hab die gerade bestückt
Weniger wie 5 grad geht nun nicht zwecks Flaschen...
Könnte höchstens mal kühlen auf 5 und dir bescheid geben wie lang es dauert bis sie wieder auf 15 grad ist, s ie zeigt die aktuelle Temperatur ja an.
Brauch eben keine Minusgrade, war eben für kalte Getränke.
Sie kommt heute aufs Boot
PS: ach ja . per app steuerbar war eben nur ein feature der Box, sry
Alt 05.07.2022, 14:36
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
Das hängt stark ab von der Umgebungstemperatur.
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir
Alt 05.07.2022, 14:38
Ja das stimmt wohl, ich werde das am boot probieren bei 30 grad
Alt 05.07.2022, 14:45
Boot: Charter
genau und ne gescheite muss nicht mal viel größer sein
https://www.alternate.de/html/produc...UaAg8KEALw_wcB
und kostet auch nicht wirklich mehr bei doppeltem Inhalt..
[/url]
Ich hab übrigens die von billi verlinkte Mobicool seit ca. 3 Jahren in der Garage stehen um immer ein kühles Bier griffbereit zu haben. Ist echt top für das Geld.
Alt 05.07.2022, 14:48
Das muss ja nicht sofort sein. Nur für den Fall, du hast mal was gefroren und das auch eine Weile so bleiben soll.
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch bestimmt vom Füllgrad abhängig ist. Also je mehr Masse kalt ist und je weiniger Luft noch in der Box sind hält das bestimmt auch länger ohne Stromversorgung durch.
Alt 05.07.2022, 14:58
Boot: Charter
Hi Christian,
ich würde aber bei einer normalen Kompressorbox keine Wunder erwarten. Ich habe auf meinem Jet Ski so eine (passive) Kühlbox mit 51l hinten drauf. Wenn Du diese mit 8-10kg kg Eis von der Tanke oder Edeka und Co. befüllst, hast nach 24 Stunden immer noch genug Eiswürfel drin und kalte Getränke (bei 30 Grad draussen getestet). Diese sind dann schon sehr gut isoliert.
https://www.wtfunsports.de/detail/in...sCategory/2379
Sascha
Ja sorry, da werd ich dir erst nach der Saison einen Test machen können
Ist ja nun ständig im einsatz bei 5-7 grad.
Für was brauchst du die denn?
Die läuft ja immer erst an wenn die Temperatur fällt, hast du keinen Stromanschluss ?
Wie schon geschrieben, steht die bei dir in der Sonne, in der Kajüte oder iwo im Schatten ??
Alt 05.07.2022, 15:14
Ich bringe ab und zu tiefgefrorenen Fisch von der Ostsee mit nach Hause. Bisher wickel ich den schon tiefgefroren in alte Zeitungen ein und packe das dann in eine normale Peltierkühlbox, die kann minimal Umgebungstemp. -20K. Das hält so um die 3 - 4 Stunden ganz gut. Länger musste ich das ich das bisher noch nicht ausprobieren. Jetzt hat mich mein Schwager überedet, nächstes Jahr mal mit nach Norwegen zum Fischen zu kommen, ziemlich weit oben. Dafür suche ich eine Kühlbox, um den Fisch gefroren zu transportieren. Das wird meine Kühlbox nicht schaffen. Oder ich muss an Tankstellen Eis kaufen und mit hinenlegen. Dazu kommt noch, dass ich auf der Fähre keine Stromversorgung haben werde. Dafür muss ich mir was überlegen. Deine Box verspricht ja einiges und ist vom Preis auch attraktiv, deswegen frage ich.
Alt 05.07.2022, 15:25
Ah ok !!!!!
Ja gut die Zeit der Fähre wird das wohl nicht ganz halten ohne das sie läuft, aber wenn dort strom im Auto (oder aus der Steckdose ist bist ja save) .
Wieso bekommt man auf der Fähre keinen Strom ?
Aber das sind viele Faktoren, wenn alles gefroren ist innen, wie ist die aussentemperatur dort ?
Wieviel die aber von der Autobatterie saugt ohne laufenden Motor, kann ich dir natürlich auch nicht sagen.
Die Box ist voll cool, bis jetzt bin ich begeistert und bin von Bewertungen im Internet ausgegangen.
Sie macht auch einen sehr stabilen Eindruck und ich finde die Verarbeitung sehr gut.
Geändert von MaximusBavarius (05.07.2022 um 15:31 Uhr)
Alt 05.07.2022, 16:11
Kesser kannte ich noch nicht. Die Akkulaufzeit würde mich auch interessieren. Wenn es geht würde ich möglichst am Netz runter kühlen auf +5 Grad und dann mal schauen wie lange der Akku hält. Das wäre so meine Reiseszenario. Wobei die Teile ja nicht ganz leicht sind.
Chris
Alt 05.07.2022, 16:29
Naja der Akku in der Box ist irgendwie was kleines zum Handy laden oder so glaub ich.
In der Beschreibung steht was wegen dem Akku, keine Ahnung wie groß der ist.
Ja das mit der Temp hab ich ja gesagt werd ich machen am boot bei 30 grad . Bring sie heute aufs Boot.
Hits:	27
Größe:	66,1 KB
Geändert von MaximusBavarius (05.07.2022 um 16:52 Uhr)
Alt 05.07.2022, 19:25
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Nun, mir gefällt ja die Box auch und mir gefällt das drum herum aber die Eingangsfrage war:
Die Frage gab es hier und da bereits, allerdings meist in eher gemäßigteren Gebieten. Ich suche eine kleine Kühlbox, die mir bei 30 Grad Temperatur im Boot verlässlich mindestens - 10 Grad liefert.
Mit klein meine ich <= 20 Liter.
wobei ich mir die Frage stelle : was kann die Box bei 40°?
Harry
Alt 05.07.2022, 19:42
Naja, wenn sie Strom hat schafft sie das bei 40 Grad bestimmt auch ....
Alt 05.07.2022, 21:22
https://www.vevor.de/kuehlbox-auto-c_10723
Scheine Alpicool Boxen zu sein. Keine Ahnung was von dem Shop selbst zu halten ist.
Übrigens passen in die 18 L Box laut dieser Seite offenbar genau 20 0,33 L Cola Dosen
Und um auf die Ausgangsfrage zurück zu kommen. Keine Box kann zaubern. Wenn die überhitzt weil die Luft nicht abgeführt werden kann, wird die abschalten. In der prallen Sonne würde ich die auch nicht betreiben. Aber bei 30 Grad im Schatten eventuell mit einem kleinen Zusatz PC Lüfter sollte jede Box -10 liefern können.
Chris
Alt 06.07.2022, 08:35
Ich hab sie nicht von Vevor.
Der shop kommt mir auch seltsam vor
Naja gibt genug shops und bei den paar kröten is es doch nicht schwierig wo eine zu bestellen......
Alt 06.07.2022, 10:09
Ansonsten einfach mal bei Amazon eine bestellen, testen (pfleglich behandeln) und wenn die keine - 10 Grad schafft, schickt man sie halt zurück. Kostet halt mehr als bei Vevor aber was Retouren betrifft diskutiert Amazon nicht.
Es gibt übrigens auch Boxen mit zwei Temperaturzonen. Also Gefrier- und Kühlschrank in einer Box. Leider erst bei größeren Modellen.
Chris
Alt 06.07.2022, 11:09
Also, wie ich nun rausgefunden habe, zeigt diese Batterie - Info auf meiner Box
keinen internen Akku an (hat sie nicht).
Dies zeigt nur an wie wieviel die Batterie noch hat, zum Beispiel im Boot.
Wenn sie an der Steckdose haengt zeigt sie verstaendlicherweise voll an.
Wie gesagt, man kann dann wenn sie angesteckt ist eben noch etwas per
USB laden, ist ja noch nicht in jedem Auto oder Boot.
Werde heute Abend dann mal testen wie sie läuft ohne Landstrom.
Alt 06.07.2022, 11:57
Aha - schade. Einige Hersteller bieten mittlerweile externe Akkus zum Betrieb der Kühlbox an.
Ansonsten kann man mit ein wenig Verstand viel Batteriekapazität sparen.
Wenn wir wissen, dass wir länger unterwegs sind (oder auch nur nachts), dann stell ich die Box auf Landstrom auf ca. 1 Grad ein und dann nachts oder ohne Landstrom auf 5.
Chris
Alt 06.07.2022, 12:02
37.858 Danke in 22.668 Beiträgen
Chris
so eine Kompressorkühlbox zieht doch nicht viel Strom... und am nächsten Tag läuft ja der Motor...
so ne Kühlbox hat ca 40W das sind 3,33A und bei Betrieb von 15 Uhr bis 9 Uhr morgens sind das ja gerade mal 18h die die Kühlbox aus der Batterie zieht.. eine gute Kühlbox hat eine einschaltdauer bei heißen außentemperaturen von 30% (Nachts kühlt es runter und da schaltet sie auch nicht so oft ein) und das sind dann gerade mal 18AH Batteriekapazität... die man braucht...
also meine läuft 100% an 12V genau wie der Kühlschrank...
an Landstrom hängt nur das Ladegerät oder die Kaffeemaschine...
das Ladegerät auch nicht immer... es reicht eigentlich die Solaranlage...
Alt 06.07.2022, 12:55
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Stimmt leider nicht so ganz, unsere Dometic 25 Liter hier aktuell an Bord hat tagsüber in der Wärme eine ED von knapp 90 Prozent und nachts vielleicht 65 Prozent, allerdings steht diese auch auf Minus 18 Grad.
Alt 06.07.2022, 13:21
Ach, hab ja ein Foto weiter oben gepostet. Bei 12v kann man da auch noch umstellen auf Batterieschutzmodus und einen Eco - Modus gibts ja auch noch.
Hier nochmal das foto
Hits:	28
Größe:	66,1 KB
Alt 15.07.2022, 13:09
Also klein ist sie nicht
Na gut mich stört sie nicht.
Inzwischen steht sie in der Mitte drin, wo egtl die Campingtoilette ist, aber sogar für dort ist sie etwas zu lang.
Reiche morgen ein Foto nach.
Ist keine Dauerlösung aber diese Saison lass ich sie drin und für nächstes Jahr schau ich mal nach der 40 L...
Ansonsten läuft die echt geil.
Hits:	26
Größe:	54,1 KB
Motorboot Charter-Bedingungen: Passus normal? Tuuut Allgemeines zum Boot 44 08.04.2016 08:00
China-Schlauchboot importieren, rechtliche Bedingungen? BertiH Allgemeines zum Boot 16 05.02.2016 10:20
Bedingungen Bodensee-Urlaub hamburgtorben Deutschland 21 06.03.2014 19:23
Katastrophale Bedingungen bei der SKS Prüfung - immer noch keine Ende in Sicht? Flybridge Kein Boot 0 16.01.2013 14:21
Bedingungen d. Bodenseezulassung steiner100 Allgemeines zum Boot 2 11.02.2010 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
