Alt 03.07.2022, 20:17
Benutzerbild von hucke
hucke hucke ist offline
Boot: Mayland Maestro
83 Danke in 49 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung Mavi Mare
Hallo.
Ich habe eine hydraulische Lenkung von Mavi Mare verbaut.
Ich bekomme aus der Backboardleitung nicht sie Luft richtig raus. Merkt man auch beim lenken.
Die andere Seite geht.
Hat vielleicht eine einen Tipp, den ich probieren kann?
Wie es in der Anleitung steht, klappt das leider auf der Seite nicht.
Undichtikeit gint es keine.
Schöne Grüße
Alt 03.07.2022, 21:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.240 Danke in 3.878 Beiträgen
Zitat von hucke Beitrag anzeigen
Hallo.
Schöne Grüße
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2022, 22:27
1.901 Danke in 1.049 Beiträgen
Schlauch hinten vom Zylinder direkt bis nach vorne legen, so dass die „ausgepumpte“ Flüssigkeit direkt wieder vorne in den Vorratsbehälter läuft.
Und dann pumpen, Pumpen, pumpen.
Meine Erfahrung:
Möglichst unterbrechungsfrei das Steuerrad zum pumpen drehen.
Also Finger an die Speiche legen und drehen. Außen am Lenkrad geht es nicht unterbrechungsfrei.
Gruß Rüdiger
Alt 04.07.2022, 04:23
Meine Erfahrung:
Gruß Rüdiger
Hallo Rüdiger.
Jetzt, wo ich das verstanden habe, ist das eine gute Idee.
Jedesmal wenn ich dachte, noch ein wenig mehr, war der Auffangbehälter voll. Ist sehr eng in der Motorwanne.
Schöne Grüße
Geändert von hucke (04.07.2022 um 06:37 Uhr)
Alt 04.07.2022, 05:24
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Hat deine Tastatur was, wieso bekommst du keinen geraden Satz richtig geschrieben
Alt 01.09.2022, 18:57
Dezibel Dezibel ist offline
Boot: Quicksilver 460 C
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frage
Kannst du die Mavi Mare Lenkung empfehlen? Ich hatte mal ne günstige von AWN bei der ich dann den Motor nicht mehr aus dem Wasser heben konnte weil der Lenkzylinder es nicht erlaubt hat.
Den Fehler will ich nicht noch einmal machen.
Schöne Grüße
Daniel
Alt 02.09.2022, 05:31
Schöne Grüße
Daniel
Wo und wie genau war der Lenkzylinder montiert, im Normalfall lässt der immer ein kippen des Motor zu, egal welche Hydrauliklenkung für Aussenborder du verbaust, da kann AWN nichts dafür.
Alt 02.09.2022, 06:42
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Schöne Grüße
Daniel
habe auch eine Mavi Mare (die mit dem mittigen Zylinder und beidseitigen Zylinderstangen). Hier ist es bei mir auch echt knapp, wenn man den Motor ganz hoch trimmt - geht aber gerade so.
Denke bei den älteren Booten wurde an so etwas einfach noch nicht gedacht... (zumindest ist meine Wanne recht flach)
Solltest evtl. mal vorher messen ob es geht....
Jens
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Mavi mare GF300BET Eisbärmann Motoren und Antriebstechnik 13 19.01.2017 12:46
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 10:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:35 Uhr.
