Alt 03.07.2022, 10:21
Fmusi Fmusi ist offline
Standard Boot fahren mit defekter lichtmaschine (stator)
Benötigt eigentlich das boot während der fahrt strom von der batterie oder ist die nur zum anlassen?
Kann ich denn mit defekter lichtmaschine fahren und am ende des tages batterie aufladen?
Alt 03.07.2022, 10:25
Lady An Lady An ist gerade online
5.020 Danke in 2.146 Beiträgen
Beim Diesel ja, beim Benziner nein, sofern es sich beim Benziner um einen Einspritzer handelt.
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Es wäre da mal interessant zu wissen, welchen Motor du hast.
Alt 03.07.2022, 10:34
Mercury 220 hp v220 laser 2 takter.
Ich müsste den stator, trigger und regler kaufen. Wären über 1000 euro für den alten motor
Alt 03.07.2022, 10:37
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Ein Benzinmotor läuft nicht ohne Strom. Den kann aber die Batterie liefern, bis sie leer ist.
Alt 03.07.2022, 10:46
Wie lange könnte ich denn fahren, bis sie leer ist, keine andere stromquelle vorhanden
Alt 03.07.2022, 11:06
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Das geht schon ein paar Stunden. Natürlich ohne Radio, Kühlbox und Beleuchtung. Kommt auch immer auf die Größe der Batterie drauf an.
Alt 03.07.2022, 11:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Voltmeter ins Boot einbauen, dann sieht man das.
Gruß Jogie,
Mal bei laufender Maschine den Strom messen, dann kan man mehr sagen.
Alt 03.07.2022, 11:48
Ist nach start im minus
Alt 03.07.2022, 11:49
Ich werd mal stator und regler wechseln.
Kann ja wohl nichts anderes sein
Alt 03.07.2022, 11:55
Weiss jemand, wo ich den schaltplan für den stator herbomme
Alt 03.07.2022, 12:21
Dürfte wohl normal sein weil der Batterie kein Strom zugeführt wird sondern der Batterie entzogen wird. Und, wie hoch ist der Strom?
Alt 03.07.2022, 12:28
Nach dem start fälkt er um 0,5
Alt 03.07.2022, 12:40
Wie, 0,5? 0,5 Ampere oder 0,5 auf der Skala?
Alt 03.07.2022, 12:42
12,4 volt, nach dem start fällt es auf 11, 5 volt
Alt 03.07.2022, 12:53
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.359 Danke in 1.883 Beiträgen
ich würd erstmal nur den Laderegler tauschen, kost um die 40 Teuros. Bei mir war es schon zweimal nicht die komplette Lichtmaschine, sondern nur der Regler.
Alt 03.07.2022, 12:58
Der kostet bei dem motor genausoviel wie der stator
Alt 03.07.2022, 13:09
Nicht planlos auf verdacht teile erneuern, kosstet nur unnötig Geld !
Die Wicklungen vom Stator können mit dem Ohmmeter gemessen werden.
Der Gleichrichter ( Dioden ) kann auch gemessen werden.
( Durchgang und Sperrichtung )
Eingang ( Volt kommt was an ) und Ausgang ( Volt was geht raus ) vom Regler kann man auch messen.
Aber heutzutage ist es Mode geworden planlos einfach nur Teile zu erneuern ohne zu wissen was defeckt ist
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2022, 13:13
Dafür gab es früher in der Schule eine 6.
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2022, 13:21
Nett ausgedrückt. Ich würde eher behaupten das trotz Navi keine Werkstatt gefunden wird und das man dank dem "Netz" alles selber machen kann und vor allem auch muß.
Sea Ray 290 Sundancer mit defekter Zylinderkopfdichtung Marelupo Allgemeines zum Boot 4 08.09.2019 15:10
Defekter Lümmelbeschlag bei einer Carina 20 mit Rollfunktion . >Thomas< Am Großen Bruch Restaurationen 8 10.01.2019 20:15
Drehzahlmesser mit defekter Betriebsstundenanzeiger Skyline2000 Technik-Talk 12 08.12.2017 05:23
Skeg reperatur mit defekter Finne monette999 Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2011 06:22
Johnson 1,5 PS mit defekter Membran??? zweitaktamateur Motoren und Antriebstechnik 10 16.08.2007 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
