Alt 02.07.2022, 12:46
happysailing happysailing ist offline
16 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 70 BETO Problem
Hallo, ich habe einen Yamaha 70 BETO BJ.1987.
Der Motor springt gut an, läuft auch im Standgas und niederen Drehzahlen sauber, jedoch wenn man Gas gibt und er auf über ca 3000 U/geht ist es so dass er kein Gas mehr annimmt. Geht man vom Gas zurück in den Leerlauf läuft er wieder normal und stirbt auch nicht ab. Die Benzinpumpe habe ich schon gegen eine neue ausgetauscht. CDI und Bezinfilter mit Wasserabscheider sind auch neu, aber immer das gleiche, bis 3000 Ok, dann nix mehr. Warnanzeige zeigt auch nichts an, ev Temp, zu wenig Öl... Was kann das ev. noch sein ? Bevor ich mir jetzt die Vergaser vornehme hoffe ich auf Ratschläge von euch.
Danke im vorraus Andi
Alt 02.07.2022, 13:57
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Vorab erst nochmal mit dem Pumpball versuchen, wenn er zaudert. Filter, Schlauch, Tankbelüftung sind auch übliche Verdächtige. Kerzen und Elektrodenabstand begutachtet?
BoN
Alt 02.07.2022, 14:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.194 Danke in 3.843 Beiträgen
Vergaser oder Zündanlage.
Das hört man aber ob es Zündausetzer oder zu wenig Benzin ist.
Eine Ortsangabe im Profil wäre sinnvoll.
Wenn in meiner nähe könnte ich dier helfen.
Gruß Jogie,
Alt 03.07.2022, 06:59
Hallo, bin aus Linz Ö. Gestern habe ich mal die Vergaser demontiert konnte aber so nichts erkennen ausser die normalen Ablagerungen in der Schwimmerkammer. Ich werde sie mit Utraschall reinigen. Ich habe gesehen dass es gar nicht mehr einfach ist für den Motor Ersatzteile zu bekommen, zumindest nicht in Europa. Hat wer eine Ersatzteilliste oder Ersatzteilkatalog zum Motor ? Wie gesagt die CDI ist neu und war es nicht, kann aber auch am Geber liegen. Wo bekomme ich so einen Geber (Pick up) her ? LG Andi
Alt 03.07.2022, 11:32
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Während des Problems Kraftstoff oder Startpilot nacheinander ind die Vergaser
sprühen. Ein toller Effekt meistens.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 10.08.2022, 08:54
70beto 70beto ist offline
Boot: Yamaha 70 beto
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Yamaha 70 Beto, Bj 1989.
Um den Motor zum Laufen zu bringen, würde ich es gerne mal mit Starterspray probieren. Bin aber leider auch kein Bootsmechaniker.... Kann mir jemand beschreiben wo der Vergaser sitzt und wo ich reinsprechen muss, vielleicht durch ein Foto oder eine Skizze? Ich wäre Euch Profis dafür sehr dankbar.
Alt 10.08.2022, 10:24
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
602 Danke in 324 Beiträgen
Cooles feedback vom TE
03.07.2022, 12:32
Gruß Ahap
Alt 10.08.2022, 12:44
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Schau mal das Video (90 und 70 ps sind von Grunde identisch)
dennoch, wenn man so gar kein Wissen hat, lieber in die Werkstatt damit
Martin
https://www.youtube.com/watch?v=ptFErF5EjrM
Yamaha 70 PS Beto Drehzahl Problem Matzus Motoren und Antriebstechnik 18 31.08.2014 19:25
Yamaha Beto 115 Gebrauchsanleitung Bootssaison Allgemeines zum Boot 0 14.05.2014 20:09
Yamaha 70 BETO läuft nur auf zwei Zylinder prof Motoren und Antriebstechnik 11 19.07.2013 22:54
yamaha 70 beto geht aus Absacker Motoren und Antriebstechnik 8 07.06.2012 08:46
Yamaha 115PS BETO gnanpf Motoren und Antriebstechnik 15 08.05.2011 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
