Alt 31.07.2003, 23:57
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard XML-Problem
Da wir hier erstaunlich viele EDV bewanderte Skipper haben...
bei einigen Foren erhalte ich folgende Meldung
Die XML-Seite kann nicht angezeigt werden
Die XML-Eingabe kann nicht angezeigt werden, wenn Stylesheet XSL verwendet wird. Beheben Sie den Fehler und klicken Sie dann auf Aktualisieren, oder wiederholen Sie den Vorgang später.
Das Endtag 'head' stimmt nicht mit dem Starttag 'meta' überein. Fehler beim Bearbeiten der Ressource 'http://s-vcd.community-portal.org/viewtopic.php?t=5564&highlight='. Zeile 19, Position 3
</head>
dabei ist der Kopf der Seite völlig in Ordnung
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr">
<link rel="stylesheet" href="templates/subSilver/subSilver.css" type="text/css">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" >
<title>S-VCD Community :: Thema anzeigen - Alizee - Musikvideos</title>
<script language="javascript" type="text/javascript">
if ( 0 )
window.open('privmsg.php?mode=newpm', '_phpbbprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');;
</script>
</head>
Was ist da los? Passiert immer nur bei langsamer Übertragung wegen viel Last oder langsamen Server. Die Seite wird aber korrekt übertragen.. nur nicht angezeigt!
Was kann man da tun? Als Empfänger meine ich.
Info: Win2k, IE6, DSL, P4
Alt 01.08.2003, 00:29
Hallo Seekreuzer,
habe zwar von xml kaum Ahnung, aber ich vermute das IE zu ungeduldig ist und dann wegen einer Zeitüberschreitung einfach einen Fehler meldet.
Ralf Schmidt
Alt 01.08.2003, 00:37
Sowas vermute ich ja auch...
aber da lügt er doch glatt, denn der untere HTML-Teil ist der Quelltext, der schon geladen wurde, wenn die blöde Meldung kommt.
Und da ist ja wohl deutlich das <head>-Starttag und das </head>-Enttag zu sehen. Und alle meta-Tags sind auch brav geschlossen...
Ich bügel jetzt mal alle Servicepacks drüber, die ich finden kann
Alt 01.08.2003, 01:10
Smutje Smutje ist offline
Moin im Club der Nachtschwärmer!
Kann leider nicht helfen, aber @Seekreuzer Du weißt das die Servicepacks die reinsten "Petzprogramme" sind!
Smutje
Alt 01.08.2003, 10:08
Hab' doch nix zu verbergen
Mit IE6SP1 hat es sich aber um Faktor 100 verbessert, d.h. habe nur noch einen Bruchteil der XML-Abrüche, die ich vorher hatte...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
