Alt 24.03.2022, 10:17
cgl cgl ist gerade online
Boot: Jofa Winth 485
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Jofa Winth 485 --- Klapptisch
Liebe Forumskollegen,
ich bin zur Zeit noch etwas am Bootsbasteln und ein Klapptisch soll her. Anscheinend war irgendwann auch mal einer angebaut (s. Bild). Zwei Beispielbilder ähnlicher Boote (z.B. Hille Roda) habe ich ebenfalls angehängt. Das Zuschneiden einer entsprechenden Platte ist kein Problem, aber folgende Fragen habe ich. Vielleicht habt ihr ja Tipps für mich.
Was für ein Scharnier nehme ich? Einfach ein Klavierband aus Edelstahl oder etwas anderes?
Wo bekomme ich einen entsprechenden Fuß her?
Welches Material nehme ich für die Platte? Wenn man z.B. bei Expresszuschnitt.de schaut, gibt es dort deutlich mehr als Holz (ggf. schon gleich in weiß)
Wozu ist die kleine Öse (s. Bild), die am Boden befestigt ist? Die hat doch bestimmt einen Sinn. Befestigung des Tischbeines (das würde dann allerdings schräg stehen) mit einem "Schnapper"? Oder Befestigung der Tischplatte während der Fahrt, damit die nicht hin und her schwingt.
Ich hatte auch überlegt, die Platte ohne Tischbein zu befestigen, weil es für Regale Klappenscharniere oder -konsolen gibt, die einrasten. Dann wäre das Tischbein nicht im Weg. So richtig bin ich aber nicht drauf angesprungen. Aber vielleicht habe ich ja nur nicht das richtige gefunden.
Vielen Dank für eure Hinweise schonmal vorab!
Christoph
Hits:	37
Größe:	119,3 KB
ID:	950949   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	59,7 KB
ID:	950950   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	69,1 KB
Hits:	43
Größe:	80,9 KB
Alt 29.06.2022, 17:00
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Christoph,
ich habe mir gerade das gleiche Boot zugelegt und auch meines hat leider den Klapptisch nicht. Kannst Du ein paar Bilder und die Maße Deiner gefundenen Lösung einstellen? Mit welchen Scharnieren hast Du wo befestigt oder hast Du wie auf den gezeigten Bildern eine Schiene zum Einhängen montiert?
Servus, Jonny
Servus Jonny
Alt 29.06.2022, 19:05
Hi Jonny,
Bilder schick ich gern noch, wenn ich wieder am Boot bin.
Letztendlich habe ich Klavierband als Scharnier genommen (Stangenscharnier 1000 x 40 x 1,0 mm Aluminium ), die Tischplatte bei Expresszuschnitt anfertigen lassen:
15mm Birke Zuschnitt nach Maß Multiplex wasserfest BB/BB
Zuschnitt: 600 x 400 mm ( 60,0 x 40,0 cm) Form: Bogen
Bearbeitung: Säge, Portalfräse, Entgraten, Kante: Gefräst
Und ein klappbares Tischbein aus dem Campingmobilzubehör angebaut (https://campermeyer.de/shop/Tischbei...bar-p273585108).
Hat alles in allem prima geklappt.
Christoph
Alt 30.06.2022, 20:47
Hi Jonny,
wie versprochen anbei die Fotos. Die Verschraubung im GFK ist auf der Rückseite mit einer Buchenleiste gedoppelt.
Wenn Du noch etwas wissen möchtest, sag gern Bescheid. An Fotos von Deinem Boot wäre ich natürlich auch interessiert. So viele Jofas scheint es nicht zu geben.
Christoph
Hits:	25
Größe:	44,0 KB
ID:	960974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	42,7 KB
ID:	960975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	54,9 KB
Alt 08.12.2022, 17:05
Boot: Sealine S25
Hallo Christoph,
bitte verzeihe mir, dass ich so spät antworte. Das Thema ging bei mir unter. Vielen Dank für die Fotos und die Maße. Wir haben einen Tisch aus Plywood gebaut, der mit Edelstahlscharnieren an der Rückwand befestigt ist. Das funktioniert.
Ich habe von dem Boot leider kaum Fotos, da wir es nur zum Überbrücken angeschafft haben.
Ich habe die verpfuschte Elektrik komplett entfernt und abgesicherte Schalter für Scheibenwischer, Innenlicht, Navilichter und Plotter verbaut und neu verkabelt. Das Navilicht auf dem Dach fehlte und wurde ersetzt. Das Hecklicht war defekt und wurde repariert, um das Original zu erhalten.
Den Teakboden mussten wir herausnehmen, da er durchfeuchtet war. Wir werden versuchen, ihn im Frühjahr zu laminieren und wieder reinzulegen. Unter den häßlichen Bezügen der Polster kamen überraschenderweise die Originalbezüge zum Vorschein, die in guten Zustand sind. Wir haben einige kleiner Gelcoatschäden repariert und suchen nun noch den richtigen Farbton zum angleichen.
Ich möchte noch einen festen Tank mit etwa 50 Liter einsetzen und ihn mit einer Tankuhr im Armaturenbrett verbinden. Evtl. baue ich auch einen Tankstutzen ein, um besser tanken zu können. Die tragbaren 25 oder 29 Liter Tanks sind mir zu unhandlich.
Servus, Jonny
Hits:	26
Größe:	126,3 KB
Servus Jonny
Alt 09.12.2022, 10:41
Hallo Jonny,
gar kein Problem. Trotzdem schön, von Dir zu lesen. Die Elektrik habe ich bei meinem Boot auch komplett erneuert. Lichter waren bei mir noch alle ok.
Bezüglich des Tanks habe ich auch schonmal überlegt. Willst Du den im Bug einbauen?
Und kannst Du vielleicht etwas zum Teakboden sagen (oder sogar ein Foto machen)? Bei mir ist gar nichts drin und Teppich gefällt mir nicht so. Daher überlege ich auch, etwas aus Holz zu machen.
Viele Grüße und eine schöne Vorweihnachtszeit!
Christoph
Jofa 585 Udolski Kleinkreuzer und Trailerboote 0 18.06.2021 18:59
Suche Beschreibung/Anleitung o.ä. für JOFA Winth 435 anhaenglicher Allgemeines zum Boot 4 24.04.2016 19:06
Welchen Schaft für eine Jofa Havsbris 460??? meeresangelspezi Kleinkreuzer und Trailerboote 1 14.08.2015 07:04
Jofa winth 435 anhaenglicher Allgemeines zum Boot 1 15.03.2014 16:19
Jofa Kuling Rotenbeker Allgemeines zum Boot 8 25.09.2007 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
