In 2 Wochen bin ich wieder unten und werde mal in der Marina nachfragen was die davon halten.
Glaubst du das so was nur durch zu heftiges Wellenklatschen passieren könnte? |
Jedenfalls ein merkwürdiges Schadensbild, da auch keine sonstigen Schrammen auf den Fotos zu sehen sind.. Grundberührung kann man da fast ausschließen.
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Das ist nicht vom Kranen. Die Materialstärke im beschädigten Bereich schaut auch ordentlich aus. Das ist ein heftiger Einschlag - wodurch auch immer.
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Vom reinen Kranen ohne Feindberührung kann es nicht kommen.. rechne Dir mal die Belastung pro cm2 aus bei den dicken Gurten.. da werden lächerlich geringe Zahlen rauskommen.
![]() Zitat:
Sind eigenlich Kratzspuren oder Farbspuren zu sehen ? Gruß Rainer |
Wir waren die erste Nacht auf Raab nächsten Tag dann weiter nach Mali Losinj.
Angelegt am Steg mit Mooring Bodengrund war Sand. Es ist kein Kratzer im Lack oder Lackspuren oder sonstiges zu sehen, das macht mich ja so stutzig. |
Schaut fast aus wie ein Riss durch Überlastung.Nur so ein Bootsrumpf sollte das Kranen schon wegstecken können,auch ist der Schaden ja erst 2 Tage nach dem Kranen entstanden.Vielleicht auch ein Fehler bei der Herstellung.Ohne Gutachter dürfte es eine ziemliche Raterei geben.
Ich drücke mal die Daumen das sich eine Reparatur lohnt. Gruß Rudi |
Da er keine Kasko hat lohnt sich die Reparatur.
Bruchstelle rausflexen, anschäften, von außen negativ Form basteln, innen Verstärkung laminieren, außen laminieren, lackieren fertig
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Warst du beim Kranen/Auslagern dabei ?
Nicht das das Boot beim Kranen abgeruscht und wo draufgefallen ist.... Torsten
manche Boote fahren elektrisch..... |
Ich tippe auf Trailerschaden
Das Boot kann mal mit Wasser vollgelaufen sein... Da wirken punktuelle Kräfte die das Laminat schädigen, überbeanspruchen. Und man sieht es nicht offensichtlich. Grüße aus dem Allgäu Robert |
was mich ein wenig stutzig macht ist, auf dem einen Bild das du von innen gemacht hast, sieht man einen Quersteg, Paxkiste was auch immer das ist. Bedeutet für mich, da ist das Boot quer verstrebt und gestützt, und genau dahinter beginnt der Riss. Ich vermute, es wurde irgendwann mal unsanft aufgesetzt, ob auf Trailer Böcke oder was auch immer. Irgendwann gibt das Material nach und das sieht dann so aus. Bitte nicht verurteilen ist nur eine Vermutung!
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt. Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Hast du mal ein Bild von dem Boot auf dem Trailer?
Ich würde mich diesem Verdacht anschliessen, falsche Auflagen am Trailer, eventuell zu doll niedergezurrt, sowas in der Richtung. Dadurch massive aber so gut wie nicht sichtbare Schäden. Und die erste Welle gibt dem Rumpf dann den Rest
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]() |
Dein Schaden tut mir Leid! :-( Das recht leichte Boot dürfte beim Kranen gerade mit so breiten Gurten keinen Schaden nehmen. Ich gehe vielmehr davon aus, dass das Kranen schlicht eine Vorschädigung "sichtbar" gemacht hat. Eine/ meine Hypothese(!): Der Schaden ist je in dem Bereich entstanden, der bei schneller Fahrt in die Wellen eintaucht ("klatscht"). Gerade weil der Bereich außen zur Bordwand auch noch wie ein Tunnel ausgebildet ist, ergibt sich ein großer Widerstand, der in großen Kräften im Bootsrumpf mündet. Mein altes Boot habe ich u. a. aufgrund ähnlicher Bauweise mit schlechten Fahreigenschaften verkauft. Und (auch wenn dich das nicht trösten wird) selbst bei hervorragender Instandsetzung des Schadens wäre mein Vertrauen in das Boot passé....
![]() Über die Luke links müsste man doch rankommen.
Ja bin neben gestanden. Mit persönlich wäre nichts negatives aufgefallen.
![]() Zitat:
![]() Zitat:
Die können das genauso gut wie bei uns hier. Dürfte günstiger werden, frag am besten deinen Vermieter. Ich bekomme immer die Tips von unserem Vermieter falls wir das nich tselbst hinbekommen. Dein Schaden würde ich aber nicht mehr selbst angehen. Das alles aussen in Ordnung ist , tippe ich auf Trailer und dort nicht korrekt befestigt gewesen ? |
Vom lagern auf dem Trailer glaub ich irgendwie nicht. Da drückt ja nichts drauf.
Erst mal danke für eure Kommentare👍🏼 Werde in 2 Wochen nochmals genaue Fotos machen und einstellen.
Ich kann mir nur vorstellen, das es ein Herstellungsfehler ist. Da ist schlicht die erforderliche Materialstärke nicht gegeben.
So wie bei Blasen im Gelcoat diese nach Jahren spröde werden und aufplatzen wird sich hier erst ein kleiner Riss gebildet haben, Wellenschlag tat weiteres dazu und beim auskranen war das Boot im Bug vom eigedrungenen Wasser deutlich schwerer, was wieder auf den Schaden wirkt. Bei einer Beschädigung von außen würde man vermutlich irgendeinen Abrieb, eine Macke erkennen. Das einzige, was etwas auffällig ist, ist der gerade Teil des Risses durch den Gelcoat, wie ein Schnitt. Geändert von ferenc (29.06.2022 um 23:00 Uhr) |
Wird wohl mehr ein Material oder Verarbeitungsfehler sein,so ein Boot ist schon sehr stabil gebaut,wenn ich da überlege wie wir schon mit unterschiedlichsten Booten über die Wellen geritten sind.
Der Schaden schaut fast aus als wenn es an der Stelle zu einer Verwindung gekommen wäre.Bin echt mal gespannt was da eine Werft dazu sagt. Gruß Rudi |
Ich weiß nicht was eine VK für das Boot kostet. Ich gehe mal von um die 400 Euro im Jahr aus. Wenn du 10 Jahre ein Boot hast hättest du schon 4000 Euro versenkt. Dann ist die Reparatur jetzt günstiger, allerdings kommen die Kosten auf einmal und nicht verteilt.
![]() Zitat:
Kennt wer zufällig eine zuverlässige Firma oder privat Person die so einen Schaden reparieren kann auf Krk oder in der Nähe?
![]() Zitat:
Ich glaube nicht das man das so rechnen kann,weil es können ganz schnell auch mal mehr € zusammen kommen ! Und sollte in diesem fall mehr Kosten auf ihn zu kommen ,geht die Rechnung auch nicht auf ! Außer dem hat er sein Boot erst seit 2j. Gruß Rainer
Themen-Optionen | |
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser | Ferri | Allgemeines zum Boot | 28 | 30.09.2011 10:22 |
Drago 550 u.a. BSH Beleuchtung | dragonaut | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 20.04.2010 19:53 |
Drago 550/600 + Wasserski? | CaptnBlaubär | Allgemeines zum Boot | 23 | 16.10.2008 17:51 |
Fährt jemand eine Drago 540/550? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 8 | 03.07.2006 20:47 |
