Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 28.06.2022, 13:38
Benutzerbild von Mario8954
Mario8954 Mario8954 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Riss im Rumpf Drago 550
Hallo Leute!
Danke erstmals für die Aufnahme in diesem Forum.
Hatte letztes Wochenende ein gröberes Problem mit meinem Boot Drago 550.
Habe das Boot seit 2 Jahren und es ist 6 Jahre alt.
Habe das Boot so um die 4 mal Kranen lassen ohne Probleme.
Letztes Wochenende wieder Kranen lassen und am 2 Tag läuft mir die Hütte auf einmal vorne in der Koje voll Wasser.
Musste auf einer anderen Insel Not Kranen damit die Kiste nicht absäuft.
Jetzt zu meiner Frage, ist es möglich, dass der Riss wie auf dem Foto ersichtlich ist vom Kranen stammt und einfach durchs fahren größer geworden ist?
Mein Vermieter vom Trockendock auf Krk meint, dass es mit einem Fehler oder Stabilitätsproblem von Rumpf zusammenhängen muss.
Wäre für Infos und Tipps echt dankbar.
Besten Dank Mario
Hits:	362
Größe:	23,9 KB
ID:	960712   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	87,8 KB
ID:	960713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	55,0 KB
Hits:	922
Größe:	32,4 KB
ID:	960715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	33,0 KB
ID:	960716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	54,3 KB
Alt 28.06.2022, 15:06
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
501 Danke in 279 Beiträgen
sehr schade tolles Boot.
JA
ich denke es kommt vom kranen.
Das Boot wird dabei ja wie zusammen gepresst beim hoch heben.
War wohl pech und etwas zu wenig laminat.
Habe mir schon oft gedacht das das Krahnen mehr belastung ist wie slippen.
Kommt auch immer auf die Gurte an.
Wie lang und welche Stelle.
Lasse es reparieren.
Und dann ist es wieder Gut.
Gruss Roland
Alt 28.06.2022, 15:21
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.221 Danke in 544 Beiträgen
....oder Vorschaden übergepfuscht.
Die Drago wiegt nur 550 kg , Druckbelastung auf dem vorderen Gurt sollte so ein Boot locker aushalten.
Wieviel Wasser (Gewicht) war den beim rauskranen im Boot?
Es kann durch zusätzliches Gewicht eine kleine Schadstelle sich extrem vergrößern.
Drück dir die Daumen, dass der Schaden nicht so heftig ist, wie er auf den Fotos aussieht !
VGj.
Alt 28.06.2022, 15:29
uli07 uli07 ist gerade online
7.920 Danke in 4.801 Beiträgen
Hoffentlich bist du gut versichert. Schade um den Resturlaub.
Alt 28.06.2022, 15:37
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich glaube das der Schaden schlimmer ist als er aussieht.
Alt 28.06.2022, 15:59
VGj.
Hallo!
Gewicht wird so zwischen 800-900kg fahrbereit sein.
Wasser würde ich schon so auf 200liter schätzen, hatte schon eine richtige Schlagseite wie ich aufs Kranen gewartet habe.
Alt 28.06.2022, 16:00
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
820 Danke in 324 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, das das vom Kranen kommt !
Was ich mir aber gut vorstellen kann das 90% der Betreiber von Kranen in Kroatien
keine Haftung übernehmen
Gruß Rainer
Alt 28.06.2022, 16:01
Hallo!
Das befürchte ich nämlich auch.
Weiß jetzt überhaupt nicht wo ich mit dem Boot hin soll.
In Kroatien ziehen sie mich ja sicher auch nur über den Tisch.
Glaubst du, dass man das geht nicht professionell mehr hin bekommt?
Will später nicht nach jeder Welle in Koje schauen ob sie wieder voll wird. 🤦🏻*♂️
Alt 28.06.2022, 16:04
Gruß Rainer
Natürlich ist keiner Schuld
Am liebsten wäre es mir ich wäre wo aufgefahren dann wüste ich wenigstens woher es kommt.
Alt 28.06.2022, 16:11
Wichtig wäre erst mal zu klären ,wie das Boot Versichert ist .
Wenn es Vollkasko versichert ist,melde es deiner Versicherung und die kümmern sich drum !
Wenn nicht, Boot auf den Trailer und nach Urlaubsende in die Fachwerkstatt. Kann man mit Fachwissen warscheinlich auch selber machen,ist aber aufwendiger und keine Sache von 2 Tagen !
Gruß Rainer
Alt 28.06.2022, 16:23
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Sehe es auch so wie Tabaluga.
Rauf auf den Trailer nicht weiter rätseln experimentieren etc . Ab zum Fachmann und beraten lassen und dann leider Geld in die Hand nehmen und es wieder rep. , vlt hast ja ne Vollkasko dann wäre ja alles Safe.
Aber schönes Boot �� und natürlich trotzdem noch eine schöne Zeit da , klingt zwar sche….. aber nicht den Kopf in den Sand stecken.
Alt 28.06.2022, 16:29
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Es ist zwar schön das du hier fragst, aber ab jetzt sollte deine Kasko die Regie übernehmen. Die haben jetzt das sagen wie es weitergeht. Nur noch in Absprache mit denen handeln. Das ist jetzt wichtig.
Alt 28.06.2022, 16:32
Benutzerbild von Totti-Amun
12.143 Danke in 4.264 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur vom Kranen ist.
Was wiegt das Boot denn im vorderen Gurt? Das meiste Gewicht wird doch durch den AB im hinteren Gurt sein, dass nicht sooo viel im vorderen Gurt übrig bleibt.
Ich glaube eher, an irgendeinen Vorschaden.
Vielleicht sind die Rollen oder Auflagen auf dem Trailer nicht optimal?
Ist es mal aufgepallt worden? Wir haben ja gerade so ein anderes Thema im Forum zum Aufpallen. Wenn das genauso gemacht wurde, ist die Ursache ja schon gefunden.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.06.2022, 17:16
,,Mein Vermieter vom Trockendock auf Krk meint, dass es mit einem Fehler oder Stabilitätsproblem von Rumpf zusammenhängen muss. ,,
Vieleicht im Trockendock mal eine Etage tiefer gelegt
Gruß Rainer
Alt 28.06.2022, 17:34
Gruß Rainer
Geht nicht steht ja auf meinem Trailer
Alt 28.06.2022, 17:35
Leider habe ich keine Vollkasko. Dachte mir passiert das e nicht xD
Alt 28.06.2022, 17:42
Das ganze ist am Wochenende passiert und ich bin wieder zu Hause in Österreich und das Boot steht wieder im Trockendock.
Will nur der Sache auf den Grund gehen warum das passiert ist und wie ich das am besten wieder repariert bekomme. Eben in Kroatien machen lassen oder in Österreich. Laut meinem Bootsverkäufer kostet mich das zu Hause zwischen 3000-3500€ er hat aber auch nur die Fotos gesehen.
Alt 28.06.2022, 17:44
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Keine Vollkasko bei einem 6 Jahre jungem Boot? Das wäre mir viel zu viel Risiko
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 28.06.2022, 17:49
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Charter
407 Danke in 177 Beiträgen
Genau und das kann jeder für sich entscheiden, ob das Risiko selbst getragen werden kann oder nicht. Ich finde hier "Kritik" nicht hilfreich.
Arbuni i Škarpina na kozice ! Fische fängt man mit Zicklein, glaub mir
Alt 28.06.2022, 18:11
Wir hatten noch nie ein Problem und daher auch keine Vollkasko.
Jetzt bereue ich es so richtig. Jeder zahlt mal sein Lehrgeld.
Alt 28.06.2022, 18:34
ferenc ferenc ist offline
Mich würde es nicht wundern, wenn das ein wirtschaftlicher Totalschaden ist.
Als wir den Diebstahlschaden hatten wären die Reparaturkosten fast so hoch gewesen, wie ein neuer Rumpf.
Alt 28.06.2022, 18:40
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Ist zwar OT: Aber egal, wie alt das Boot ist, da nur in der Vollkasko Bergungskosten mitversichert sind, habe ich die IMMER dabei.. die Bergungskosten übersteigen schnell mal das zigfache des Bootswertes, vor allem im Ausland..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 28.06.2022, 19:49
Warum das passiert ist,kann warscheinlich nur ein Gutachter sagen !
Aber warum noch mehr Geld rauspulvern ? An Hand von Fotos eine Preisangabe zu machen,halte ich auch für fragwürdig. Wenn du eine seriöse Werkstatt kennst in Kroatien,dann hole dir doch da mal ein Angebot ein. Am besten vor Ort termin machen und schauen was bei rum kommt ,nach Österreich kannst du ja immer noch bringen.Veileicht kannst du hier auch mal ein paar mehr Fotos einstellen,weil auf den ersten Bildern kann man eigentlich nicht viel sehen.
Gruß Rainer
Alt 28.06.2022, 19:52
werner3 werner3 ist offline
Boot: Drago 601 WB
994 Danke in 386 Beiträgen
Wenn die das für 3000 bis 3500 € wieder hinbekommen, lass sie machen. Möglichst vorher Festpreis vereinbaren.
Tut mir Leid, aber ich hab da eher so meine Zweifel. Drücke dir aber beide Daumen.
Gruß Werner
Alt 28.06.2022, 20:00
Was mich auch Wundert,du hast 2 Tage vorher das Boot gekrant,wenn es dort Passiert sein soll,wäre das Boot schon viel früher auf Grund gegangen,bei dem großen Schaden !
Für mich sieht es nach äusserer Gewalteinwirkung aus !
Gruß Rainer
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser Ferri Allgemeines zum Boot 28 30.09.2011 10:22
Drago 550 u.a. BSH Beleuchtung dragonaut Kleinkreuzer und Trailerboote 4 20.04.2010 19:53
Drago 550/600 + Wasserski? CaptnBlaubär Allgemeines zum Boot 23 16.10.2008 17:51
Fährt jemand eine Drago 540/550? TomHH Allgemeines zum Boot 8 03.07.2006 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
