Alt 26.06.2022, 20:15
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard 2 Motoren an einem Steigrohr Am Bootstank ?
Hallo, kann man 2 Motoren an einem Steigrohr mit einem T-Stück am Tank betreiben ?
Alt 26.06.2022, 21:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.519 Danke in 3.544 Beiträgen
Auch 5 Motoren, wenn Steigrohr und T-Stück die benötigte menge Kraftstoff hergeben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.06.2022, 21:25
wenn das Steigrohr dick genug ist sollte es gehen,
kommt natürlich drauf an wie viel die beiden Motoren an Kraftstoff ziehen können
Alt 26.06.2022, 21:48
2x 4,3 Liter Motoren , das Steigrohr hatte vorher einen 7,4 Liter Motor versorgt .
Alt 27.06.2022, 05:50
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Vollgas 4,3l ca. 60 Liter/Stunde, 7,4 ca. 110 Liter/ Stunde: müßte sich ausgehen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 27.06.2022, 09:23
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
klar geht das. Wenn zwei Motore aber aus Redundanzgründen eingebaut sind, spricht man an dieser Stelle von Scheinredundanz.
Spielt also der Sichheitsaspekt auch eine Rolle, zwei Saugrohre, zwei Vorfilter usw.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 27.06.2022, 18:09
45meilen 45meilen ist offline
33.716 Danke in 12.550 Beiträgen
idealerweise 2 Tanks
Klar geht das wie oben beschrieben, aber wirklich schön fände ich es nicht, da keine Unabhängigkeit untereinander
Alt 27.06.2022, 18:12
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.361 Danke in 4.227 Beiträgen
Was passiert wenn nur eine Maschine läuft ?
Zieht die zweite dann Luft….?
Gruß Bergi :
Alt 27.06.2022, 23:44
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Sollte man sich auf jeden Fall Gedanken drüber machen, sonst zieht der laufende Motor evl die Spritleitung vom Anderen leer und dann Luft....
Rückschlagventile in jeder Leitung könten evtl nicht verkehrt sein.
Ohne Worte
Alt 29.06.2022, 05:52
Boot: Sollux 850
Auf der Saugseite sollte das Dieselsystem auf jeden Fall auch einem Unterdruck widerstehen. Sonst würde es auch bei einer Maschine im Stillstand langsam leerlaufen.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 29.06.2022, 11:43
Jetzt fragt man sich, wie du auf Diesel kommst. Die angegebenen Hubräume lassen eher auf Benziner schließen.
Ohne Worte
Suzuki DT5Y Steigrohr Kühlwasser Wattikan Motoren und Antriebstechnik 7 16.06.2025 15:34
Steigrohr Tank Bayliner 2556 Fly (BJ. 1989) ausbauen Werner_K Allgemeines zum Boot 14 11.08.2017 06:55
Steigrohr / Kühlwasser Honda BF 50A showmaster02 Motoren und Antriebstechnik 0 16.07.2017 11:27
Steigrohr der Eberspächer Dieselheizung verlängern? cranium Technik-Talk 2 10.07.2014 06:00
Suche Dichtungen für Steigrohr katze.tom Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2012 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
