Alt 25.06.2022, 12:05
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
724 Danke in 419 Beiträgen
Standard Verkabelung Mercruiser 350 MAG 2008
Hallo Leute,
es geht ein bisschen ans aufarbeiten meiner Verkabelung, ich hab zu Weihnachten eine Chaparral mit 2x 350 MAG Motoren gekauft, tolles Boot, das meiste funzt top, aber paar suchen muss ich vom vorigen Mechaniker noch ein bisschen aufarbeiten …
Vielleicht könnt ihr da das eine oder andere nachvollziehen, mein Drehzahlmesser zeigt u.a. Unten Temperatur / Öldruck / Batterie etc, an, beide Motoren auf einem Gerät, leider zeigt der linke Motor die rechte Seite und der rechte Motor, die linke Seite.
Die äußeren Anzeigen mit temp. usw funktionieren soweit und auch die richtige Seite wird angezeigt…
Unabhängig davon kommt aus dem kabelstrang wo auch die mercathode drinnen ist ein schwarzes Kabel? (vielleicht masse? Alle anderen maße sind aber gelb)
Habt ihr ne Idee 💡 wo die hin sollen?
Leider ist das bei beiden Motoren nicht angeschlossen, gehört aber bestimmt wohin.
Danke vorab 👍😅 lg aus HR
Hits:	35
Größe:	72,0 KB
ID:	960329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	82,2 KB
lg Manuel
Alt 26.06.2022, 15:30
Boot: Chaparral
Keiner mit 350 mag aus dem Baujahr, der mal nachschauen kann wo das Kabel liegt?
Wäre mega?
alternativ vielleicht einen Tipp wo ich Schaltplan herbekomme?
Lg
lg Manuel
Alt 26.06.2022, 15:47
Benutzerbild von von Jürgen
4.736 Danke in 2.262 Beiträgen
Wenn es aus dem Kabelbaum von der Kathode kommt zählt es zum Motorkabelbaum, dann ist schwarz Masse. Die gelben Kabel im Boot ist Bootskabelbaum und dann oft gelb.
Gruß Stefan
Alt 26.06.2022, 15:48
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Guck mal im Crownline Thread.
Da hat Michael die Schaltbilder als PDF gepostet.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Elektrik/Verkabelung 35PS Mercury 350 .Lord. Motoren und Antriebstechnik 20 28.08.2015 11:13
MerCruiser Mag 350 Kurti Allgemeines zum Boot 7 12.03.2010 05:24
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
