Moin Gemeinde
Bei mir ist wohl ein Seastar Lenkzylinder verbaut der undicht ist. Leider kann ich keine Bezeichnung am Zylinder finden. Der Aufkleber ist so gut wie vergammelt.. Der Zylinder hat an der Befestigung einen Durchmesser von ca 21mm und einen Hub von ca 170mm ( sieht so aus als könnte er noch 30mm mehr, will aber nicht da das öl an der Dichtung raus läuft). Im Netz habe ich bis jetzt keinen gefunden der meinem Zylinder ähnelt. Hat einer eine Ahnung, was für ein Typ der Zylinder ist oder welcher ähnlicher Zylinder passen würde? Wer hat eine Alpha one Lenkung mit was für einen Zylinder? Gruß aus dem Norden Christian |
Hallo Christian,
Ich sehe auf dem Foto nur die originale mechanische Lenkung welche bei den Glastrons in den Baujahren verbaut wurden. Da ist nur Fett drin. Da sollte eigentlich kein Öl drin sein. Kann es sein das bei dir die Rückschlageinrichtung ( oberhalb zu sehen) undicht ist? Wenn du das silberne Rohr, wo das Lenkkabel rauskommt meinst, kann es sein, dass ich da noch, durch meinen Umbau auf Servolenkung, etwas habe. Kann ich dir erst in 3 Wochen sagen. Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt. |
Was ist die Rückschlageinrichtung und was macht sie? Habe das Boot erst seit Herbst und bin mit den Sachen noch nicht so vertraut... Im Zylinder ist definitiv Öl, verbunden mit Seastar Teleflex Lenkrad. Gruß Christian |
Was sonst ist ja eine hydraulische Lenkung. Wenn du das Lenkrad einmal im Kreis drehst wie viele Pumpenhübe spürst du da?
LG Michael
Leider keinen. Die Sonne hat das öl schön aufgewärmt, so daß die Lenkung Butterweich ist...
Auf dem Foto sieht es anders aus.
Da hat Michael recht. Vielleicht solltest du auf Servolenkung mit Ölpumpe umbauen. Detlev
Er hat ja schon eine Servolenkung, meines Erachtens sogar eine bessere als die originale.
@ Buck Roger Für den von Dir verbauten Zylinder gibt es keine Dichtungen mehr, aber einen neuen Zylinder kannst Du da anbauen. Von SeaStar HC5330-3 sollte passen. |
Ich denk die HC 5328-3......
LG Michael
Der HC5328-3 ist für Modelle mit Servolenkung am Motor, wenn ich das Foto richtig deute ist da aber kein Servozylinder von Mercruiser dran. Dann ist es der von mir erwähnte HC5330-3.
Ich habe dieses hydraulische Steuerpumpen Lenkrad von Seastar..
Also die SeaStar HC5330-3 für über 500 Euronen? Sind jetzt noch die Umdrehungen am Lenkrad von Anschlag zu Anschlag wichtig? um die 5 Umdrehungen würde ich schätzen, müsste ich aber mal genau Zählen... Christian |
| Themen-Optionen | |
| Alpha One Gen 2 Lenkzylinder Einbau | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 17.04.2018 22:18 |
| Seastar Lenkzylinder undicht | Stevo | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 13.07.2017 17:56 |
| HILFE Mercruiser Alpha One Lenkzylinder Ersatzteil oder Gebrauchtteil | Skipper-Bayern | Technik-Talk | 2 | 17.02.2013 16:46 |
| Suche Lenkzylinder Mercruiser Alpha one Gen 1 | camo | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.07.2011 13:17 |
| Suche Anleitung Lenkzylinder Alpha One tauschen | camo | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.06.2011 22:54 |
