Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 22.06.2022, 10:22
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Zitat von Penta3.0 Beitrag anzeigen
Weißt du noch was du für eine Übersetzung (SpeedRatio) am Drehzahlmesser bei der Verwendung an der Lima eingestellt hast?
Habe in einem anderen Thread das hier gefunden:
Einstellfaktor = ØKurbelwellscheibe/ØLimascheibe*Bürstenzahl
(wieviel Bürsten hat den so eine Lichtmaschine im Normalfall?)
Vielleicht hats Du oder eine Boostkollege so einen Handdrehzahlmesser. Gibts für wenige Geld auchin der Bucht. Kontrastreiche Markierung auf die Kurbelwelle kleben, messen, DZM einstellen, fertig. So ein digitales Messdingens kann man immer mal gebrauchen...
Gruß Frank
Hits:	14
Größe:	37,1 KB
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 22.06.2022, 10:39
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Gruß Frank
genau Handrehzahlmesser gehört in jede Bootswerkzeugkiste genau wie ein Multimeter und ein Zangenamperemeter ... die Bedienung muss natürlich beherrscht werden...
Alt 22.06.2022, 12:16
Penta3.0 Penta3.0 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Gruß Frank
Danke für den Tip, werde aber erst einmal probieren, ob der Drehzahlmesser mit dem Lima-Kontakt W überhaupt funktioniert. Zur Kontrolle ist das Teil genial.
Alt 23.06.2022, 07:27
Meine Ami-Lichtmaschine hat leider keinen W-Anschluss. Jetzt habe ich einen anderen Drehzahlmesser bestellt, welcher auch direkt an die Zündspule angeschlossen werden kann .
Alt 23.06.2022, 07:32
Wie gesagt ist mir Sicherheit vorhanden nur abgedeckt... Aber jetzt hast du ja was anderes bestellt
Alt 23.06.2022, 07:47
Ich habe mal ein Foto vom Lima-Typ angehängt. Habe keinen W-Anschluss an der finden können. Alle Anschlüsse waren belegt.
Hits:	15
Größe:	98,6 KB
Alt 23.06.2022, 07:57
Hier Mal meine von hinten..
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post5134924
Klar ist alles angeschlossen die w klemme ist vermutlich wie bei mir durch eine Blindkappe abgedeckt ( sieht man auf dem Bild)... Das ist der Wechselstromkontakt da ist der Regler angeschlossen daher dürfte diesen Anschluss jede Lichtmaschine haben
Alt 23.06.2022, 08:54
Boot: Motorpinasse
Moin.
Besser als das Bild vom Typenschild wäre eins von den Anschlüssen gewesen... Ist ein Anschluss irgendwie mit "AC" beschriftet? Das könnten dann "W" sein.
... gehört in jede Bootswerkzeugkiste ... Zangenamperemeter ...
oT: beim Kauf darauf achten, dass das Ding auch Gleichstrom per Zange messen kann. Können nicht allle.
Gruß Frank
Alt 23.06.2022, 09:07
Moin.
Gruß Frank
Das sollte klar sein ...
Alt 27.06.2022, 06:58
So hier ein Update. Der neue KUS-Drehzahlmesser mit dem Einstellbereich 1-10 funktioniert ohne Probleme mit der grauen Zündspulenleitung. D.h. die Variante mit dem Einstellbereich 0.5 bis 250 ist definitiv nur mit dem Lichtmaschinenanschluss W oder einem geeigneten separaten Sensor nutzbar. Also bitte beim Kauf darauf achten, welche Variante ihr bestellt.
KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS user1610 Technik-Talk 8 15.03.2026 18:27
Drehzahlmesser von KUS ohne Signal Conquestbob Technik-Talk 3 11.05.2021 11:10
KUS Drehzahlmesser an Honda Fernbedienung? chianti0 Motoren und Antriebstechnik 1 27.07.2018 16:23
Kus Drehzahlmesser NMHB-BS-7KL bogo14 Technik-Talk 5 16.05.2018 21:48
tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser flo1541 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2017 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
