Alt 22.06.2022, 13:38
jackosurf jackosurf ist offline
Standard Welchen ordentlichen E-Motor für Schlauchboot
Hallo Forum,
Ich habe mir jetzt günstig in kleinanzeigen ein Allroundmarin Kiwi 320 besorgt.
Ware ist noch nicht geliefert, aber machte lt. Fotos und sehr positiven Kontakt zum Verkäufer einen guten Eindruck.
Boot ist 1,5 Jahre alt und es ist eine zweite Sitzbank und ein Einlegeboden aus Holz dabei.
Zusätzlich suche ich einen ordentlichen E-Motor für die Unterstützung.
- Voraussetzung - nicht allzu teuer - Torqeedo 1003 gibts ja nicht unter 1 TEUR gebraucht
- Speed - sollte die 8 km Strecke in einer ordentlichen Zeit schaffen und dann auch noch zurück kommen
Habt Ihr Alternativen und Tipps ? Oder komme ich an einen Torqeedo für meine Ansprüche nicht herum -
Boot hat ja aufgebaut 33 kg - 4 Personen plus ein wenig Gepäck
Hab auch mal was vom Haswing Protruar 1.0 S gelesen.
Vielen herzlichen Dank an Euch.
Gerd
Alt 22.06.2022, 14:40
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
401 Danke in 240 Beiträgen
Hallo Gerd,
es reicht auch der kleinere Torqeedo Travel 603, ggf. mit Wechselakku. Die typischen Angelmotoren gehen auch, ob Du eine externe Batterie mit herumtragen möchtest, musst Du wissen.
Ich habe damals auch mit der Kombi „Angelmotor“ und 12 V Bleibatterie angefangen. Mit dem Torqeedo war dann aber deutlich bequemer. E-Propulsion geht natürlich auch und bei Haswing kenne ich den Pulsar 3.0, der ähnlich ist.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 22.06.2022, 15:07
Hab gerade ein Top Angebot bekommen Minn Kota Endura Max55
Alt 22.06.2022, 15:08
Gerd
Hallo Gerd,
den Haswing Protruar 1.0 fahre ich zur Zeit an meinem Boot, ich komme mit Motor und 2 Personen locker auf 650 KG und mein Boot läuft damit wenn es denn windstill ist um die 5,5 -6 Km/h
Reichweite hängt ja von deinem Akku ab, ich betreibe den Motor mit einen 12V Hi-C-70 ah LiFePo 4S
Damit komme ich locker über den Tag (5-6 Std.), allerdings fahre ich selten Vollgas damit
Alt 22.06.2022, 15:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.620 Danke in 3.588 Beiträgen
Finde den richtigen Elektro-Bootsmotor – in 5 Schritten
Gruß Jogie,
Alt 22.06.2022, 15:13
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.219 Danke in 1.365 Beiträgen
Such mal nach "Sommerthur Außenborder".
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 22.06.2022, 20:05
Was haltet ihr vom Minn Kota Endura Max55
Alt 22.06.2022, 21:01
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Der Minn Kota ist schon auch in Ordnung. Du mußt dir nur überlegen, wie du das Problem mit dem Nachladen in den Griff bekommst, ich habe deswegen von einem 24V mit AGM-Batterien auf den Torqeedo gewechselt, weil das Nachladen der Batterien eine Herausforderung war.
Und, gefühlt haben die Torqeedo-PS größere Flossen, der alte Motor hat mehr Strom verbraucht und nach Datenblatt sogar etwas mehr Zug gebracht, der Torqeedo dagegen bewegt mein Boot viel souveräner.
Alt 22.06.2022, 23:04
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.128 Danke in 2.176 Beiträgen
Ich fahre seit drei Jahren den ePropulsion Spirit 1.0. Ist sehr mit dem Torqueedo 1003 vergleichbar, etwas billiger, der Akku sitzt direkt auf dem Motor und der große Vorteil: falls der Akku mal ins Wasser fällt, ist er schwimmfähig und geht nicht unter! Mit meinem 2,5 m Schlauchi konnte ich auf dem Rhein trotz Strömung bis sieben km/h noch mit drei km/h gegenan fahren. Wirklich empfehlenswert! Wenngleich sicher nicht die billigste Lösung.
Lg, Saint-Ex
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (23.06.2022 um 10:28 Uhr)
Alt 23.06.2022, 08:40
Benutzerbild von Totti-Amun
12.307 Danke in 4.328 Beiträgen
Ich habe den Haswing Protruar 2.0, der schiebt mein 1.5to. Boot kräftig und schnell auf Rumpfgeschwindigkeit, das zuverlässig seit vielen Jahren.
Nachteil des 2.0: 24 Volt, also 2 Batterien.
Wenn der mal irgendwann das zeitliche segnen sollte (wobei es wirklich alles an Ersatzteilen gibt), würde ich wahrscheinlich auf einen Torqueedo gehen. Einfach, weil man da die Batterie abclipsen und zuhause laden kann, während der Motor am Boot bleibt.
Andererseits, mein Boot liegt vom 01.04. bis 15.11. im Wasser, ich komme praktisch durch ohne nachzuladen. Ich parke aber auch nur ein und aus mit dem Motor, ist ein Segelboot.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.06.2022, 09:08
Wie meinst Du mit dem Nachladen. Das Nachladen geht doch über ein normales Autobatterieladegerät. Hab hier ein hochwertiges Gerät an der ich die Batterie doch ganz normal zuhause laden kann.
Alt 27.06.2022, 10:13
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.165 Danke in 1.141 Beiträgen
Gerd
Kannst du dein „ordentlich“ etwas quantifizieren?
Was ist denn für dich eine „ordentliche“ Zeit für 8km?
Wenn es um 1h oder darunter sein soll, dann wirst du selbt mit einem Torqueedo oder ePropulsion nicht hinkommen, weder von der Zeit her noch von der Reichweite.
Wenn es zwei Stunden sein dürfen, dann würde ein Talamex, Sunelexe, Rino,…. mit 50lbs und einem 60Ah AGM Akku ausreichen (gebraucht um 150EUR im Set zu bekommen, neu um 300), der läuft dann auf „Stufe 3 von 5“ und schafft dann ohne Strömung irgendwas um 4-5km/h.
Noch ne frage: was ist denn dein Fahr-Revier?
Daniel
Geändert von supernasenbaer (27.06.2022 um 10:19 Uhr)
Alt 27.06.2022, 13:12
Danke für Deine Rückmeldung.
- mit ordentlich meinte ich ca. 1-1,5 Std. Fahrzeit
- hab jetzt den Minn Kota Max 55 günstig in kleinanzeigen bekommen, mit Batterie 107Ah Deep Cycle Akku, Batteriebox von Minn Kota und den Motor für 450 Flocken
- Boot bekomme ich morgen - Allroundmarin 320 Kiwi
- hätte halt vor evtl. auf dem Chiemsee soviel km zurückzulegen wenn ich vom Ostufer z.B. auf die Fraueninsel will
Gerd
Alt 27.06.2022, 14:23
Ich denke mit den Anforderungen, dem Boot und dem Motor dürftest du recht zufrieden sein.
So ein eMotor reißt keine Bäume aus. Sind aber durchaus solide und zuverlässig.
Solang du nicht vollgas fahren musst hält sich der Energieverbrauch auch sehr in Grenzen.
Daniel
Welchen Propeller für ein Tomos 4 am Schlauchboot? carpfisher-Lh Motoren und Antriebstechnik 9 21.09.2016 20:26
Welchen Motor für ein Schlauchboot? batakleon Motoren und Antriebstechnik 10 22.06.2015 12:42
Endlich ordentlichen Krach im Boot... Eckaat Motoren und Antriebstechnik 38 18.05.2008 17:23
neues schlauchboot, aber welchen motor? Runn3rPJ Allgemeines zum Boot 32 22.04.2008 10:39
Welchen Motor für Schlauchboot? Eneas Motoren und Antriebstechnik 5 08.08.2002 08:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:34 Uhr.
