Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 17.06.2022, 16:56
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Das spricht für die Tatsache dass du keine Spannung auf dem Widerstandskabel hast.Schau dir mal die Schaltung an.
Das Kabel geht an das Zündschloss und hat + solange du die Zündung an hast.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 120_140_165er Schaltplan.pdf (344,4 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: pdf mercruiser165wiringdiagram-1.pdf (105,6 KB, 14x aufgerufen)
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 17.06.2022, 17:03
pgl_master pgl_master ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
versuche mal Bremsenreiniger oder Startpilot in Richtung Vergaser/Flammschutz zu sprühen, wenn der Motor dann läuft hast Du ein Problem mit der Spritzufuhr.
Habe ich bereits, hat überhaupt keinen Einfluss auf das verhalten.
Habe jetzt noch mal Spannung an der Spule gemessen, 0V auf + wenn die Zündung an ist, wenn ich den Starterknopf drücke sind es ca. 11 V auf dem + Pol.
Sollten die 12V über den Widerstandsdraht nach dem Start an der Spule anstehen? Was macht die TAN Leitung in dem Plan?
Alt 17.06.2022, 17:11
Du hast eine PN
Alt 17.06.2022, 17:23
Benutzerbild von turbopapst
4.319 Danke in 2.925 Beiträgen
lege doch einfach mal ein Kabel von der Batterie auf die Zündspule, wenn der Motor dann läuft hat du mal die Ursache gefunden.
der Rest findet sich dann schon...
Werner
Alt 17.06.2022, 17:47
Einen kleinen Erfolg hatte ich jetzt
https://www.youtube.com/shorts/kGzsvOyP9g4
5 Sekunden lang ist er jetzt gelaufen. Ich habe 12V auf die weiße Leitung draufgelegt, dann ist wohl etwas durchgeraucht, die weiße Leitung war extrem heiß und jetzt läuft er nicht mehr.
Aber ich weiß jetzt wo ich suchen muss.
Alt 17.06.2022, 17:50
Ergänzung zu TEL
Wenn das Widerstandskabel bei Anschluss der Batterie zu heiß wird kann nur die Zündspule defekt sein, das könnte auch das defekte Zündschloss erklären
Detlev
Alt 20.06.2022, 17:51
neuer Stand. Zündspule kann eigentlich nicht defekt sein, sonst hätte ich keine Funken.
Ich habe ein Vorwiderstand auf die Spule geklemmt und gestartet, aber der läuft nicht an. Also ist das nicht das Problem.
Vielleicht muss ich mich noch mal dem Vergaser widmen, dass der kein Sprit durchlässt, allerdings was mir da nicht in Bild passt, wenn ich Starterspray in den Vergaser spritze gibts überhaupt keine Veränderung im Startverhalten.
Sieht man im Vergaser ob Sprit eingespritzt wird?
Hat jemand Zeichnungen vom Vergaser (Rochester 2 Jet)?
Ich habe das hier gefunden:
Aber ich habe keine Beschreibung, wo ist die Nadel? Wo kommt das Gemisch raus?
Alt 20.06.2022, 18:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
@......Sieht man im Vergaser ob Sprit eingespritzt wird?
Jo, und das bei jedem Gas geben, weil dann der Kolben Bildnr. 10 der Beschleunigerpumpe
niedergedrückt wird und das Benzin über eine Bohrung mit einem kurzen Strahl in den Ansaugschacht spritzt.
M.f.G.
Bo
Alt 20.06.2022, 20:15
In dieser Beschreibung:
http://www.oldcarmanualproject.com/m...3__2G_0012.htm
sagen die etwa das selbe, wenn man ruckartig den Gashebel bewegt, strömt zusätzlicher Kraftstoff aus der Beschleunigerpumpe.
Ich habe immer noch den Gashebel dran, daher war manuelles Gasgeben am Vergaser nicht möglich. Ich baue das Gestänge ab und versuche es dann erneut.
Alt 20.06.2022, 20:41
Bitte fang nicht noch eine andere Baustelle an.
Nicht böse gemeint, aber ich glaube du verrennst dich.
Vielleicht wäre es besser wenn du dir jemanden dabei holst der sich mit dem Motor auskennst.
Detlev
Alt 20.06.2022, 20:51
Detlev
Aber die Technik ist doch so einfach, alle Zündkerzen geprüft, ganz starker Funken vorhanden. Wenn der Zündzeitpunkt verstellt wäre, dann würde der Motor gar nicht zünden und Fehlzündungen erzeugen.
Durch Ausschlussverfahren bleibt nur noch die Spritzufuhr übrig.
Oder übersehe ich noch was?
Alt 20.06.2022, 22:04
es schadet aber sicher nicht, wenn man Schließwinkel und Zündzeitpunkt überprüft hat
Alt 21.06.2022, 09:04
8.172 Danke in 4.911 Beiträgen
Genau. Dann prüf mal den Vergaser. Die verpolte Zündspule hast du ja auch gefunden.
Alt 21.06.2022, 09:35
Du hast die Lösung in #27 selbst gefunden
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.06.2022, 09:50
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.681 Beiträgen
genau )
da müssen 12 V sein bzw. Batteriespannung 12 nochwas )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.06.2022, 10:44
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Ich würde auch erst mal die Zündung komplett prüfen, bevor Du was am Vergaser machst.
Den Shift Interrruptor bitte nicht außer acht lassen. Würde ich auch prüfen. Nicht dass der falsch eingestellt ist und die Zündung unterbricht.
Hast Du die Spannung über der Spule gemessen oder gegen Masse?
Über der Spule müssen bei Zündung ca. 9V anliegen, wenn das Widerstandskabel funktioniert. Bei dauerhaft 12V brennt die Spule durch (sofern das noch die normale 1,5Ohm Spule ist).
Während dem Startvorgang müssen 12V anliegen (Startanhebung, Widerstandskabel wird gebrückt).
Die Spule kannst du prüfen, indem Du den Primär- und Sekundärwiderstand misst und mit den Sollwerten vergleichst. Wenn Du Zugriff auf ein LCR-Meter hast, kann man auch die Induktivität der Spule und die Kapazität des Kondensators prüfen.
Dann sollte noch, wie bereits vorgeschlagen Schließwinkel bzw. Kontaktabstand und Zündzeitpunkt prüfen.
Evt. gibts auch irgendwo einen Wackler, der die Zündung unterbricht, sobald der Motor vibriert.
Geändert von Gizmo_1981 (21.06.2022 um 12:41 Uhr)
Alt 21.06.2022, 13:53
Bitte prüfe mal das Zuleitungskabel welche von deinem nicht vorhandenen Zündschloss über den Vorwiderstand zur Zündspule geht auf einen Masseschluss.
Ist das Widerstandskabel jetzt defekt?
Wo hattest du bei dem 5 sec-Versuch die 12 v eingespeist?
Erst wenn die richtige Verdrahtung inclusive. Zündschloss fertig ist kommen wir hier weiter.
Detlev
Alt 21.06.2022, 18:04
Das Triebwerk feuert aus allen Rohren
Es sind 2 Fehler gewesen, der eine von gestern, + Leitung auf der Spule hat nicht funktioniert. Die Widerstandsleitung (vom Motor aus gesehen) hat gegen Masse - 3 Ohm Widerstand, somit ein Kurzschluss auf Masse von der Zündschlossseite.
Die Leitung habe ich stillgelegt und eine neue und ein 3 Ohm Widerstand verlegt.
Zweites Problem: Kein Sprit im Standgas, ich vermute Leerlauf-Nadel verschmutzt (habe ich noch nicht gereinigt):
http://www.oldcarmanualproject.com/m...3__2G_0009.htm
Aber er läuft wenn ich Gas gebe
https://youtube.com/shorts/CKlEZaogcRE
Ich danke euch allen für die Unterstützung!!!
Alt 21.06.2022, 18:55
Na geht doch ��
Alt 21.06.2022, 19:14
Bei mir läuft das Video nicht
Alt 21.06.2022, 19:17
Siehst du so einfach ist das.
Kleiner Tipp, falls ich darf.
Wenn du das nächste mal misst, erst nachdenken ob das richtig ist, und dann das nächste.
Immer kleine logische Schritte sonst verzettelst du dich.
Mach den Vergaser sauber.
Die LL düsen gehen gut mit dem dünnen Draht von den Ölzetteln.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 21.06.2022, 19:56
Ich kopiere den Link noch mal rein:
https://youtube.com/shorts/CKlEZaogcRE?feature=share
Sollte funktionieren
Alt 22.06.2022, 10:22
Super, dass er jetzt läuft!
Zu dem Leerlauf:
Oft sind auch nur die Spalte an der Drosselklappe verschmutzt, wo das Leerlaufgemisch überströmt.
Vergaser dann aber erst nachstellen, wenn Schließwinkel und Zündzeitpunkt passen, sonst drehst danach noch mal dran rum.
Zum Vorwiderstand:
3 Ohm kommt mir etwas hoch vor. Da würde ich auf jeden Fall noch mal nachschauen, welche Spule das genau ist und welchen Vorwiderstandswert die braucht.
Bei mir ist es z.B. eine 1,5 Ohm Spule und ein 1,8 -2 Ohm Vorwiderstand.
Wichtig:
Der Leistungswert vom Vorwiderstand muss hoch genug sein, sonst hält der nicht lange.
Sea Ray SRV 165 mit Mercruiser 165 andis Restaurationen 0 24.03.2021 13:03
Mercruiser 230/5,0 startet nicht XP-Skipper Motoren und Antriebstechnik 10 14.04.2018 20:02
Mercruiser 496 MAG HO startet nicht schulz.steffen Motoren und Antriebstechnik 7 14.08.2012 14:39
Noch ein Mercruiser 7,4MPI der nicht mehr startet!! ELIM Motoren und Antriebstechnik 8 14.06.2012 10:38
2,5l Mercruiser 120 startet nicht! camo Motoren und Antriebstechnik 27 17.07.2011 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
