Vorherige Seite - Ergebnis 1.501 bis 1.525 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 1.551 bis 1.575 von 1.847
Alt 05.06.2022, 19:16
herr herr ist gerade online
840 Danke in 363 Beiträgen
N’Abend,
es ist der Edelstahl-Abgasschlauch. Der wurde halt mal abgeschnitten und dadurch ist das Gewellte auf dem Stutzen und das dichtet natürlich nicht richtig ab. Das möchte ich gerne dicht bekommen. Danke weiterhin!
Lucas
Alt 05.06.2022, 22:55
ein kurzes Stück von dem Schlauch aufschneiden und über der Flickstelle mit einer Schlauchschelle fixieren,
am besten natürlich neuen Schlauch besorgen und tauschen
Alt 06.06.2022, 19:47
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.031 Danke in 2.621 Beiträgen
Bei dem geringen Preis für einen neuen Schlauch sollte der einfach getauscht werden.
Gruß, Jörg!
Alt 06.06.2022, 20:36
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Denke die Spritleitungen sind nicht von bester Qualität.
Ich hatte mal nen billigen Benzin Rasentrimmer, nach 2 Jahren hat sich die Leitung tatsächlich aufgelöst. Sah man aber erst auf den zweiten Blick. Oder es ist irgendwo etwas verstopft.
Ansonsten weiß ich auch nicht wie lange man die Pumpe trocken laufen lassen kann. Könnte mir vorstellen, dass der Diesel die auch schmiert.
Chris
Alt 07.06.2022, 07:57
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
484 Danke in 293 Beiträgen
Zitat von herr Beitrag anzeigen
N’Abend,
Lucas
Hol Dir n Neuen von den gängigen Anbietern.
Ich hatte mir den Gasdichten Schlauch mit Schalldämpfer von Planar geholt. Hitzeschutz drüber und gut is.
Rolf
  #1531
Alt 07.06.2022, 09:54
Benutzerbild von volker1165
6.496 Danke in 2.756 Beiträgen
Den Abgasschlauch gibt es als Meterware in besserer Qualität bei Tigerexpert
new boat coming soon
Alt 08.06.2022, 12:56
Danke für Eure Tipps! Die Tour ist vorbei und wir haben es nicht dicht bekommen und werden jetzt einfach auf einen neuen Schlauch setzen.
Danke für Eure Hilfe!
@Volker: Meterware ist jetzt drauf, dichtet aber am Stutzen nicht ab...
Lucas
Alt 08.06.2022, 14:14
Hi Lucas, dann hast du die falsche Klemme, mit einer normalen Schlauchschelle wird das nicht dicht
Lucas
  #1534
Alt 08.06.2022, 17:17
Ich hab an der Stelle eine Gelenkbolzenschelle benutzt, funzt super und macht das Ganze auch gut dicht.
Rolf
  #1535
Alt 13.06.2022, 13:50
Danke für Eure Antworten! Schlauchschellen werde ich dann auch in dem Zuge ersetzen. Was für einen Durchmesser habt Ihr bei den Gelenkbolzenschellen genommen?
Lucas
Alt 13.06.2022, 18:45
Lucas
Hallo Lucas,
ich habe den 24 mm Abgasschlauch und dazu die Schelle 26/28 benutzt.
Rolf
  #1537
Alt 14.06.2022, 17:21
Da die Schalldämpfer nach den Erfahrungen hier ja miestens bis immer undicht sind, würde ich den wohl auch direkt tauschen. Autoterm bietet aber zwei Versionen an. Welche davon ist jetzt richtig?
Nummer 1
Hits:	74
Größe:	28,8 KB
oder Nummer 2
Hits:	58
Größe:	47,0 KB
Ferner ist es ja so, dass mein Schlauch am Ende so
aussieht, wie der hier:
Hits:	38
Größe:	80,4 KB
Bekomme ich den mit einer Gelenkbolzenschelle dicht?
Oder klappt das nur mit so einem Ende?
Hits:	36
Größe:	42,8 KB
Besten Dank weiterhin für Eure Unterstützung!
Ich möchte jtzt nur noch einmal Zubehör bestellen und dann soll es auch passen ...
Lucas
Alt 15.06.2022, 10:56
Die beiden verlinkten Schalldämpfer sind für KFZ. Am/im Boot solltest Du die nur einsetzen, wenn die Schalldämpfer im freinen sitzen können, da nicht klar ist, ob sie gasdicht sind. Für Marineanwendungen brauchst Du den teuren Schalldämpfer mit Abgasleitungen.
Gruß, Jörg!
Alt 15.06.2022, 13:46
Jup, genau der isses. Und mit der Gelenkbolzenschelle bekommst Du das Rohr auch dicht. Eine herkömmliche Schlauchschelle bekommst Du nicht so festgezogen.
Rolf
Alt 15.06.2022, 14:22
Jetzt stelle ich fest, dass es den Schalldämpfer in 22 und 24 mm gibt. Weiß jemand zufällig ob die 2 kW Standheizungen immer mit 24 mm gebaut werden? Sonst muss ich wohl nochmal den Weg auf mich nehmen und zum Boot fahren und nachmessen...
Lucas
Alt 20.09.2022, 12:18
Nach drei Heizperiode und etlichen 100h heizen gab es nun den ersten größeren Defekt. Der Schalldämpfer löst sich auf, klarer User Fehler, wenn der jetzt wie vorgesehen verschraubt wäre, wär nix passiert. Heizung startete nach der Sommerpause wie gewohnt.
Hits:	784
Größe:	63,8 KB
Gruß, Jörg!
Alt 05.10.2022, 10:26
Zottel74 Zottel74 ist offline
Boot: Polar 290 Monaco
16 Danke in 8 Beiträgen
Hallo liebe Forumsmitglieder, ich bin ein absoluter Frischling und habe mir eine Polar 290 monaco gekauft. 9.05m lang und 3.05m breit. Mein Unterdeck habe ich jetzt mit einem Elektrolüfter bei 5-8°C nachts geheizt und war ausreichend. Lüfter hat 1600W
Ich möchte mir aber eine Autoterm einbauen und dachte an die 2Kw Heizung.
Hat Jemand Erfahrung mit einem ähnlich goßem Boot und mit der Leistung.
Danke Leute für eure Hilfe.
Alt 05.10.2022, 10:40
36.671 Danke in 22.034 Beiträgen
Was für ein Motor?
Bei Benzinmotoren ist der Einbau einer Dieselheizung im Motorraum verboten ... Da müsstest du einen seperaten Stauraum opfern..
Alt 05.10.2022, 10:54
https://www.ebay.de/itm/403557569564...Bk9SR9CDzPX0YA (PaidLink)
Für nen Zwani gibt es direkt 2
  #1545
Alt 05.10.2022, 11:06
Was für ein Motor?
Ich habe den Volvo Penta KAd42 Diesel drin. müsste eigentlich klappen.
Die Frage ist, 2 oder 4Kw.
Alt 05.10.2022, 17:00
Boot: keins mehr
2.408 Danke in 1.610 Beiträgen
Definitiev..... 4 KW ) mit 2 bekommst die Hütte nicht Warm.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.10.2022, 17:16
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Das kommt drauf an in welchem Revier und ob oft , bei arg niedrigen Aussentemperaturen .
Vielleicht auch ganz interessant , zwar vom Camper aber er hat einige gute Hinweise : https://herman-unterwegs.de/wie-viel...ung-wohnmobil/
Gruß Peter .
  #1548
Alt 05.10.2022, 17:41
Also mit unserem 1.500 Fritz Berger E Heizlüfter wird es im Boot immer (!) warm, teils schon zu warm.
Es kommt natürlich auch darauf an was du alles mit heizen willst. Wenn du auch im Winter unter der Persenning bei -5 Grad sitzen willst, könnten 2 kw schon knapp werden. Und natürlich brauchst du mehr Leistung wenn du kalte Außenluft ansaugst.
Chris
Alt 06.10.2022, 09:50
Boot: Ijsselkruiser
614 Danke in 308 Beiträgen
Nummer 1
Anhang 959077
oder Nummer 2
Anhang 959078
Auch wenn es für Dich jetzt bestimmt zu spät ist, aber Auspuff Nummer 1 ist 100% dicht und aus recht massivem Edelstahl gefertigt. Ich habe den seit mehreren Jahren im Boot und kann den empfehlen!
  #1550
Alt 06.10.2022, 11:40
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
BTW: Der wirklich beste E-Heizlüfter ist der Ecomat. Wahnsinns Heizleistung bei wenig Watt und quasi geräuschlos...
Heizt bei 450 Watt unseren 9m Sechler muckelich auf.
Martin
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 20:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 14:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 09:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
