Alt 14.06.2022, 15:15
Benutzerbild von Raveman-HH
Raveman-HH Raveman-HH ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
12 Danke in 7 Beiträgen
Standard AQ205a Kompressionstest - Zündung?
Moin Moin,
ich möchte mir ein neues gebrauchtes Boot zulegen, mit einem Volvo Penta AQ205a Motor (4,3L V6 Bj.89). Nun würde ich gerne vor dem Kauf die Kompression messen (wenn mich der Besitzer dies machen läßt).
Das eigentliche Vorgehen kenne ich, Drosselklappen voll auf, Zündkerzen alle raus und Zündung deaktivieren...
Nur kenne ich den Motor ja nicht wirklich und weiß nicht wie ich am Besten die Zündung bei dem deaktiviere?
Hat einer von euch das schon mal gemacht und kann mir da einen Tipp geben?
Grüße!
Alt 14.06.2022, 18:15
Benutzerbild von Tullio_84
Tullio_84 Tullio_84 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
82 Danke in 52 Beiträgen
Quickstopp entfernen & Benzinhahn zu, dann dreht er nur & und überflutet nicht übermäßig
Niels
Alt 14.06.2022, 19:34
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Zitat von Raveman-HH Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Grüße!
Hallo Christian,
  1. Zündkerzen ausbauen
  2. das mittlere Kabel an der Verteilerkappe abziehen
  3. Vollgas geben
  4. alle 6 Zylinder messen
Werner
Alt 15.06.2022, 08:19
Moin, vielen Dank schonmal für eure Antworten.
also Quickstop hat der Dampfer nicht (ist ein Kajütboot).
Wenn ich die Leitung die von der Zündspule in den Verteiler rein geht abziehe... muss ich die irgendwie isolieren?
Kann man auch die Zündung still legen? irgendwo einen Stecker von der Hallsonde o.ä. abziehen? Oder kommt man da nirgends ran?
Grüße!
Alt 15.06.2022, 09:49
Grüße!
Hallo Chistian,
du kannst noch das Plus-Kabel (15) von der Zündspule abklemmen,
dann ist kein Zündfunke mehr da.
Werner
Alt 15.06.2022, 10:41
Super! Gute Idee!
Grüße!
Kompressionstest- wer kennt sich aus? franz2136 Motoren und Antriebstechnik 13 07.10.2016 22:17
Kompressionstest Mercruiser 4,3... Der_Göttinger Motoren und Antriebstechnik 29 20.07.2015 16:49
Kompressionstest Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 15 09.08.2012 19:20
Kompressionstest mein 4,3L V6 Mercury sas0r Allgemeines zum Boot 0 19.09.2010 10:45
Kompressionstest beim AB? tknipser Motoren und Antriebstechnik 6 25.09.2007 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
