Alt 07.06.2022, 12:44
bollerwagen bollerwagen ist offline
22 Danke in 17 Beiträgen
Standard Echolot Problem am Gardasee (Raymarine Element 9 HV)
Edit: Es ist ein 7 HV, nicht 9 Zoll.
Moinsen,
nach zwei Saisons problemlosem Echoloten auf der Elbe ist das Boot nun im Gardasee und hat etwas Schwierigkeiten, die Tiefe zu finden. Eigentlich egal in welchem Modus zeigt es manchmal keine Tiefe an, bzw die grafische Darstellung zeigt nichts vernünftiges an. Bei langsamer Fahrt geht es tendenziell besser, aber auch nicht immer (selbst im Stillstand). Ich hab das Gefühl, dass es auch von der Gegend abhängt, südlich um Peschiera hat es selbst bei über 20 Knoten und großer Tiefe problemlos funktioniert. Teilweise sieht es aber nicht den Grund, der 5 Meter unter dem Geber ist. Nördlich der Isola del Garda zeigt er bei 50m Wassertiefe häufig an, es wäre 0,8M tief.
Könnte es mit den unterschiedlichen Wassertemperaturschichten zusammenhängen? Dass das Echolot in der ersten warmen Schicht gut gucken kann, aber wenn es dann auf eine Kaltwasserschicht trifft, das Signal nicht mehr gut durch kommt? Ich meine das früher in den Tom Clancy Büchern so gelesen zu haben...
Geändert von bollerwagen (07.06.2022 um 14:40 Uhr)
Alt 07.06.2022, 13:45
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
früher war alles besser... oder doch nicht? Ein halbwegs aktuelles Echolot hat damit wohl keine Probleme mehr die Spungschicht zu erkennen und auch darunter zu schauen. Und bei den aktuellen Temperaturen wird die Spungschicht auch etwas tiefer liegen als nuch 80cm... daran kann es also nicht liegen.
hast du mal im Handbuch nachgeschaut, ob Du in Flachwasserbereichen besondere Einstellungen wählen mußt? Gibt es eventuell ein Softwareupdate, daß du noch nicht eingespielt hast? Wenn ja, würd ich mal nen anderen Geber ausprobieren oder einfach die Kabel richtig zusammenstecken
Was sagt der Händler bei dem Du das Gerät gekauft hast zu dem Problem?
MfG, Frank.
Alt 07.06.2022, 14:39
Ich bin in intensivem Austausch mit Raymarine, aber außer Firmwareupdate und Einschaltreset haben wir noch keine konkreten Lösungsansätze.
Das Gerät ist im Prinzip komplett auf Auto, keine mit bekannte Anpassung auf Flach oder Tiefwasser. Hier hab ich aber auch bei Tiefen mit weniger als 10m Probleme, daher halte ich eine Flachwassereinstellung als Ursache für unwahrscheinlich.
Die 0,8 Meter sind nur an einer bestimmten Stelle, die aber eigentlich tiefer sein sollte.
Anbei zwei Screenshots, welche die vermeintlichen Sprungschichten und Aussetzer zeigen.
Hits:	20
Größe:	352,8 KB
ID:	958311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	371,4 KB
Alt 07.06.2022, 15:32
Das sieht wirklich unbrauchbar aus
Ich würde mal den Reset Knopf drücken und alles auf Werkseinstellungen setzen
Bei mir sieht das so aus und mein Echolot ist eins von den günstigen
Hits:	28
Größe:	37,6 KB
Alt 07.06.2022, 15:37
So sah das bei mir auch immer aus in im
Südosten des Sees sieht das auch jetzt noch so aus. Aber weiter oben eben nicht.
Ich mache mal den reset, dann sehen wir weiter.
Alt 07.06.2022, 16:24
Hast du die Möglichkeit leihweise an einen anderen Geber heranzukommen? Ich würde als nächstes einen anderen Geber ausprobieren - also entweder einen Geber beschaffen und provisorisch anschließen und nur ins Wasser halten (oder mit ner Geberstange) oder mit meinem Gerät zu einem anderen Boot gehen und und das Gerät dort einbauen... Wenn der Fehler dann immer noch da ist, dann ist es das Gerät, wenn nicht, dann der Geber. So problematisch ist doch so eine Fehlersuche nicht.
Ich habe noch einen gebrauchten Geber von einem Dragonfly 5 hier bei mir rumliegen, weiß aber nicht, was damit ist. den würde ich für nen schmalen Taler hergeben. Kannst ja mal prüfen, ob der dir was nützt.
MfG, Frank.
Alt 09.06.2022, 10:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Wie sieht deine Verkabelung des Gebers aus??
WO ist dieser montiert??
Hast Du einen Benzinmotor??
Wenn ja, mache mal Fotos der Zündanlage im Details sowie Übersicht.
Wo ist das Anzeigegerät angeschlossen?
Details??
Hast Du einen Akku ohne BMS (Bei Li) um das Gerät vom Bordnetz getrennt zu betreiben??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.06.2022, 11:59
SLK-Arno SLK-Arno ist offline
Boot: Bayliner 1851ss
168 Danke in 71 Beiträgen
Ich selber habe gerade ein Thema mit meinem Faria Echolot gehabt. Hier war das Problem die Cinchleitung vom Radio zum aktiven Subwoofer die in das Echolot gestreut hat.
Vielleicht auch mal in diese Richtung schauen. Vielleicht muß was geschirmt werden.
Arnd
Alt 14.06.2022, 15:57
Ich habe halt völlig wirre und reproduzierbar Fehler, beispielsweise um die isola del Garda herum die 80 cm Tiefe. Ich habe Screenshots davon gemacht, kann ich bei Gelegenheit mal posten. Da kann ich mir nicht vorstellen dass es was mit defektem Geber, Schirmung oder sonst irgendwelchen internen Faktoren zu tun hat.
Alt 14.06.2022, 16:00
Je nach dem wo du dich an der Isola di Grada befindest gibt es also auch einen Streifen mit nicht zu unterschätzenden Untiefen. Siehe Warnbojen!!!!. Die Durchfahrt direkt am Schloss müßte aktuell so ca. 4 - 6 m Tiefe haben. Vielleicht aber auch noch weniger, da es da schon ewig nicht mehr richtig geregnet hat.
Alt 14.06.2022, 16:03
Hast Du den Sensor als "inHull Version oder außen am Heck?
Arnd
Alt 14.06.2022, 16:20
Mein Problem ist ja nicht, dass es flach IST. Mein Problem ist, dass das echolot manchmal falsche Werte anzeigt, entweder keine tiefe oder 80cm wenn es viel tiefer ist.
Der Geber sitzt hinten rechts hinter einer Stelle, wo der Rumpf flach/waagrecht ist.
Alt 14.06.2022, 16:26
uli07 uli07 ist gerade online
8.137 Danke in 4.889 Beiträgen
Sehr seltsam. Ich tippe mal das der See irgendwelche Schallwellen sendet oder überirdische Kräfte hat um die Motorboote vom See zu vertreiben.
Alt 14.06.2022, 16:45
Ich kann meine Technik auch nicht richtig bedienen, aber hier sind zwei Fotos von zwei Stellen, wo diese Sonar-Funktion eine eigene Tiefenkarte zeichnet. Daran kann man sehen, dass es zwei Stellen gibt, an denen er eine flache Tiefe misst, obwohl es an den Stellen eigentlich tiefer sein sollte.
Ich habe davon auch Screenshots gemacht wo man sehen kann, dass es offensichtlich eine Störung ist. Es ist nur reproduzierbar immer an der selben Stelle. Daher halte ich einen generellen technischen Defekt für unwahrscheinlich.
Hits:	16
Größe:	86,8 KB
ID:	959074   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	139,3 KB
Alt 14.06.2022, 17:33
Das sehe ich auch so.
Alt 14.06.2022, 22:09
Sarnico Sarnico ist offline
Boot: Sarnico 58, Colombo Virage 34
Rufzeichen oder MMSI: DDMX2 MMSI 211822330
122 Danke in 64 Beiträgen
Viel Sediment im Südosten gerade vor Peschiera wo es sehr flach und sandig ist.... Spielt das ggfs. eine Rolle? Ist ja komisch, dass das nur an bestimmten Stellen auftritt, da muss es ja einen Zusammenhang geben?
Neuer Raymarine Element 7S an altem VDO Geber? Puuh Technik-Talk 14 01.04.2022 16:06
Raymarine Element Bundle inklusive Seekarte Impeller 04 Technik-Talk 5 27.03.2022 18:42
Raymarine Element 7 HV auf Tablet Spiegeln Imperitus Technik-Talk 0 18.09.2021 16:21
Bayliner Element XL & Optimax 125 Welche Schraube? roletti Motoren und Antriebstechnik 2 22.08.2015 22:58
Cranchi P500 zurück in ihr Element bringen Dr.Sulei Restaurationen 12 01.11.2007 13:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
