Alt 12.06.2022, 15:13
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Standard Navionics Plotter Frage - Simrad Go7
Ich bin gerade auf Rab und meine Karte, die vorher noch aktualisiert habe wird offensichtlich nicht erkannt.
Ich sehe auf der Karte zwar, dass ich auf dem Meer bin, aber keine Tiefenangaben und sehr kantige Kustenstrukturen...
Ich Dreh noch durch... Weil ich es nicht eingestellt bekomme.
Kann jemand helfen?
Habe die Karte schon mehrfach rein und raus gemacht, neugestartet...
Gruß Torsten
Gesendet von meinem NTH-NX9 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 12.06.2022, 15:35
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Hallo Zippo,
Du kannst in den Einstellungen auswählen welche Karte du benutzen möchtest.
Zur Auswahl steht dann die Navionics oder die integrierte Karte zur Verfügung.
Lg Marcus
Hits:	50
Größe:	85,5 KB
ID:	958882   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	63,2 KB
Geändert von Marcolino (12.06.2022 um 15:50 Uhr)
Alt 12.06.2022, 16:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.160 Danke in 1.496 Beiträgen
Kann jemand helfen?
Gruß Torsten
Ein Freund ist gerade auf Krk der hat am Freitag aktualisiert, seit dem fehlen sehr viele Karteninformationen, die vor dem Update da waren.
Wir haben mit der Webseite im ChartViewer verglichen, da sind wesentlich mehr Informationen
Einfach eine Mail an den Support schreiben, damit die den Fehler korrigieren
Alt 12.06.2022, 22:08
Zitat von Marcolino Beitrag anzeigen
Hallo Zippo,
Lg Marcus
Das habe ich gemacht, trotzdem Fehlanzeige.
Trotzdem Danke für den Tipp
Gruß 'Zippo
Mail ist raus, bin gespannt...
Gruß 'Zippo
Alt 13.06.2022, 15:54
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Hatte das bei meinem Simrad Cruise auch, allerdings nach dem erneuten anwählen der Karte und zwei Neustart´s hat er meine Karte gefunden und auch dargestellt! Einfach noch ein paar mal probieren! Eventuell ein Backup der alten Karte machen und auf eine neue SD aufspielen? Vielleicht hat die auch einen knack weg?!
Alt 13.06.2022, 16:09
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
das Kartenmaterial kann zwar auf eine andere SD kopiert werden, die Kopie kann allerdings nicht verwendet werden (Kopierschutz).
Die Karte kann am PC mittels des Programms Navionics Chart Installer (Download hier) geprüft, und aktualisiert werden (sofern der Aktivierungszeitraum von einem Jahr noch nicht abgelaufen ist)
viele Grüße
Jürgen
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 13.06.2022, 16:26
Boot: SeaRay 290DA
Habe die Sicherung der alten Karte wieder zurückgespielt, die Detaildaten waren wieder alle da, allerdings dann auch mit abgelaufenen Abo.
Nach erneuten Update fehlen wieder die Details, dafür das Steg-zu-Steg wieder aktiv
Ich werde meine Navionics auf jedem Fall nicht mehr Updaten und ganz auf C-Map wechseln
Alt 14.06.2022, 17:07
Da läuft was schief, ich kann die von Dir mit Navionics gemachte Erfahrung nicht bestätigen
Alt 14.06.2022, 19:45
Boot: SeaRay 290DA
Ja genau, da läuft was schief. Navionics hat sich schon zurück gemeldet, das sie Probleme haben und daran arbeiten
Alt 16.06.2022, 10:37
Na toll...
Gruß 'Zippo
Alt 17.06.2022, 07:43
Ursman Ursman ist offline
Boot: Azure AZ 259
4 Danke in 3 Beiträgen
ich hatte nach einem Upgrade von der Deutschland Karte auf Europa die gleichen Probleme. War aber meine eigene Dusseligkeit, man muß bei der Europakarte im Chart Installer den Auschnitt auswählen, den man als Karte abspeichern will. Vermutlich weil die komplette Karte nicht nicht vom Plotter verarbeitet werden kann.
Grüße Urs
Alt 17.06.2022, 20:12
Boot: SeaRay 290DA
Grüße Urs
Bei den Large Karten ist das so. Bei den Rergular und Small gibt es diese Auswahl nicht, da wird die ganze Karte heruntergeladen und installiert, kann also kein Bedienerfehler sein
Alt 17.06.2022, 23:05
Wie ist das eigentlich, wenn ich z. B. die deutschen Flüsse und Seen UND die Mittelmeerkarte installieren möchte.?
Ich will ja nicht immer die Karten wechseln..
Gruß 'Zippo
Alt 23.06.2022, 17:54
So alles wieder upgedatet und SD Karte eingelegt und das gleiche Bild wie vorher...
Man erkennt nur zackige Küstenlinien.
Das Kartenupdate über Windows ging einwandfrei.
Melde mich dann mal beim Support...
Gruß 'Zippo
Alt 23.06.2022, 18:45
Boot: SeaRay 290DA
dir fehlen eigendlich alle Karteninformationen
Schau mal unter Einstellungen System, ob die Karte überhaupt erkannt wird.
Ist zwar bei mir auch nicht sehr detailiert in dem Bereich, aber zumindest die Tiefenlinien sehe ich. Das ist die nicht upgedatetet 43XL
Hits:	35
Größe:	116,5 KB
Alt 23.06.2022, 20:34
Anhang 960167
Was muss ich da prüfen?
Gruß 'Zippo
Alt 24.06.2022, 21:27
Ich hab jetzt mal den Support angeschrieben.
Gruß 'Zippo
Alt 28.06.2022, 08:54
Das mach ich alles auf einer SD Karte wo die Openseamap komplett alle drauf sind. Update ich vor der Saison.
Das ist auch der Hauptgrund warum ich in HR nicht mit der Navionics fahre,
denn auf das aufschrauben und wechseln hab ich keine Lust und Wassertiefe sieht man, steht in Karten oder sag einem das Echolot.
Rest ist auf der OSM auch drauf, die hat zusätzlich auch die 300m eingezeichnet - sehr wichtig...
na in den Systeminfos findest du welche SW / FW, welche Kartenversion etc verwendet wird.
Was nutzt du denn überhaupt ?
Sieht nach ner Basis Karte also keiner richtigen Seekarte aus ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.06.2022, 09:08
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe für die gleichzeitige Verwendung von Navionics und OSM schon seit vielen Jahren eine SD Karte die ich Partitioniert habe.
Eine Standard Navionics Karte mit 8GB habe ich mit GPARTED verkleinert und danach eine neue Partition angelegt.
Auf diese Partition kann man nun die OSM kopieren und im Simrad als zweite SD-Karte ohne umstecken auswählen.
Hits:	57
Größe:	55,4 KB
Im Splittscreen ist sogar die gleichzeitige Verwendung der Navionics und OSM möglich.
Alt 28.06.2022, 10:18
Anhang 960676
cool - darauf bin ich noch gar nicht gekommen.
Die Navionics hab ich grad hier liegen sind noch 4.7 GB frei.
d.h. ich nehme die Navions orgiginale Karte und mach in die zweite Partion dann die OSM dazu ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.06.2022, 10:42
Boot: SeaRay 290DA
ja, genau. da kannst du ca. 3GB für die OSM reservieren, so ist auch noch genug Platz für das Navionicsupdaste frei
Alt 29.06.2022, 11:24
Super Tip - danke hab ich grad mal gemacht und werde das am WE ausprobieren.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.07.2022, 18:49
Hat geklappt, war bissl tricky die beiden Karten zu finden und dann je die Quelle einzustellen, aber jetzt hab ich für HR beides drauf.
Bin mal gespannt wie das dann wird.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.07.2022, 20:07
Ich probiere das auch unbedingt aus und werde berichten.
Gesendet von meinem DBY-W09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 18:52
Simrad Go7 F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 29.09.2016 11:39
Simrad Go7 incl. Sonar F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 04.04.2016 14:54
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 22:52
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
