Du kannst es auch über den Systemdrehzahlmesser machen.
Drück Mode und + 7Sekunden lang bis CAL 1 erscheint mit + oder - kannst du die Werte in den eckigen Klammern anwählen und mit Mode speichern. Beim Trimm Bildschirm kannst du "High Resolution Trim?" auf NO gehen, außer du willst die Anzeige in 0,1° Schritten haben dann YES und Mode Im nächsten Bild auf EDIT und Mode Dann den Trieb voll hinunter fahren und + drücken Dann den Trieb voll hinauf fahren und + drücken Dann den Trieb in Trailerposition (zwischen 11 und 25°) bringen und wieder mit + abspeichern. Das wars! Bedenke aber das die eingestellte Trailerposition ab nun der höchste Punkt ist den der Trieb anfahren kann. LG Michael
Super und Danke Michael,
werde ich direkt am Sonntag testen wenn ich wieder am Boot bin. Eine Frage noch zum vorletzten Schritt, vermutlich bin ich schwer von Begriff: Bei "Dann den Trieb voll hinauf fahren und + drücken" fährt der doch schon auf 25° oder hält der dann bei 10° an? Gruß Nils |
Dein Problem kommt mir bekannt vor. Die älteren mpi Motoren hatten so eine Sperre , damit man sie nicht über trimmen kann und den Kardan zerstört. Die neuen 4,5 l haben den Schutz nicht. Ich habe selbst eine 190Sport. Mit dem 4,5l . Bei den aktuellen Motoren ist das Trimmlimit von der Motordrehzahl abhängig. Ich müsste nachschlagen. Entweder ab jetzt 3500 U/min wird ein Hochtrimmen in die Trailerposition verhindert. Vor allem wenn man die älteren Motoren gewohnt war ist das eine ganz üble Geschichte wenn man z.B. Beim einfahren in eine Aue nur den Antrieb auf hoch fahren möchte. Und nicht in die Trailer Position. Der Kardan meldet sich dann mit übelen Geräuschen bis der Motor stehenbleibt. In meinen n Augen ist das ein software Fehler und die Drehzahllimit müsste auf ein Niveau unter der Leerlaufdrehzahl eingestellt sein, damit man nur indie Trailerposition kommt, wenn der Motor auch steht.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen Belustigung Ciao Markus
Geändert von Darkmo (12.06.2022 um 17:08 Uhr) |
LG Michael
| Themen-Optionen | |
| Trimmlimit Schalter einstellen | Leuchtturm | Technik-Talk | 6 | 06.09.2021 15:37 |
| Trimmlimit Bravo Three einstellen | Mr.Dynamite | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 14.09.2012 15:28 |
| Markierung für Trimmlimit Schalter | Raifee99 | Technik-Talk | 3 | 07.09.2010 14:22 |
| ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen | Cyrus | Werbeforum | 10 | 20.11.2008 20:50 |
| Trimmlimit Alpha One | Berndix | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 16.04.2007 19:45 |
