Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 938Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 938
Alt 23.04.2022, 17:50
37.695 Danke in 22.592 Beiträgen
Zitat von Goldbiker Beitrag anzeigen
Hallo Marex Fans,
ich fahre eine 280 HT Holiday 1999.
Verbaut ist ein Volvo TAMD 31 mit 150 PS.
Ölwechsel und Filter sind fällig, leider finde ich keine Möglichkeit, das Öl abzusaugen.
Hat von Euch einer Tipps?
Danke Wilfried
Kein Ölmessstab vorhanden?
Darüber saugt man in der Regel das Öl ab
Alt 23.04.2022, 17:56
Goldbiker Goldbiker ist offline
Boot: Marex 280 HT
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ölmesssstab
Hallo Volker,
danke, Messstab ist vorhanden.
Habe das Rohr, wo der Messstab reinkommt, am Motor abgebaut.
Trotz elektr. Pumpe funktioniert das Absaugen nicht
Alt 23.04.2022, 17:59
Hallo Volker,
Das Rohr ist ja gerade wichtig .. Motor schön warm laufen lassen damit das Öl dünnflüssig ist...
Anders kenn ich es nicht
Alt 23.04.2022, 21:36
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.504 Danke in 1.010 Beiträgen
Elektrische Pumpe? Versuch's mal mit einer Hand-Vakuumpumpe. Man erzeugt durch Pumpen einen Unterdruck, und das Öl läuft von selber nach oben. So kenn ich das.
Alt 27.05.2022, 09:56
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
Standard Position Verbraucherbatterie Marex 310 SC
ein Sportboots Freund sucht auf seiner Marex 310 SC die Verbraucherbatterie und hat mich um Hilfe gebeten. Kann mir jemand die ungefähre Position verraten?
Grüße Tom
Alt 27.05.2022, 10:28
Benutzerbild von turbopapst
4.276 Danke in 2.900 Beiträgen
Hallo Tom,
im Motorraum
unter der Sitzgruppe
SUCHEN: so lernt man sein Schiff kennen
Werner
  #707
Alt 27.05.2022, 16:53
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
im Motorraum
Die Motorbatterie haben wir entdeckt. Auch die Hauptsicherung und Schalter der Motor und Verbraucherbatterie sind im Motorraum. Beide Kabel des Hauptschalters der Verbraucherbatterie verschwinden neben dem Dieseltank auf der Backbordseite.
Die Suche. Geht weiter …
Alt 29.05.2022, 14:38
Benutzerbild von Segelmatt
3.651 Danke in 1.530 Beiträgen
Dann habt Ihr ein frühes Model vor Euch, die hatten die Batteriebänke getrennt. Macht aber nix, Marex verschickt eine sehr gut bebilderte Anleitung. Rumpfnummer angeben, Sprache wählen, fertig. Kommt dann umgehend per Mail.
Wenn Ihr solange nicht warten wollt: in der Gästekabine das Panel am Fussende des Bettes lösen, et voilá: da sitzen sie, die Batterien.
Matthias
Geändert von Segelmatt (29.05.2022 um 14:48 Uhr)
  #709
Alt 07.06.2022, 22:22
Benutzerbild von Petrol
Petrol Petrol ist offline
Boot: Marex 310 SC
Rufzeichen oder MMSI: DK9090
170 Danke in 65 Beiträgen
Moin Marex-,
nachdem ich schon seit Oktober 2021 hier im Marex-Strang mitlese und auch die eine oder andere Frage zu Marex gestellt habe, möchte ich mich nochmal offiziell vorstellen… Seit Freitag bin ich nach 8 Monaten Wartezeit stolzer Besitzer einer Marex 310 SC. Die Überführung zu meinem Heimathafen habe ich hier im Post beschrieben. Über 30 Bh sind nun nach der Elbe-Überführung weg und ich bin wirklich sehr begeistert von diesem wundervollen Boot!!
Roland
Hits:	71
Größe:	90,2 KB
ID:	958390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	83,1 KB
ID:	958391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	42,0 KB
Hits:	91
Größe:	97,2 KB
  #710
Alt 08.06.2022, 07:44
Benutzerbild von Käptn Bob
Käptn Bob Käptn Bob ist offline
Boot: Nimbus 320 C, Glastron Carlson CV 18 SS Jet
1.791 Danke in 488 Beiträgen
Gratulation!
Ein wunderschönes Boot. Was ist da verbaut? Ein Z- Antrieb oder eine Welle?
Viele Grüsse,
Wolfgang
  #711
Alt 08.06.2022, 08:05
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Glückwunsch zum schönen Boot. In 6 Monaten wechsele ich auch vom Princess in den Marex Thread. 😁
  #712
Alt 08.06.2022, 08:22
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
505 Danke in 307 Beiträgen
Träumchen
Glückwunsch und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel
Rolf
  #713
Alt 08.06.2022, 17:33
Boot: Marex 310 SC
Zitat von Käptn Bob Beitrag anzeigen
Gratulation!
Vielen Dank! Es ist ein D6 Z-Antrieb verbaut.
  #714
Alt 08.06.2022, 18:28
Yo, der D 6 sollte reichen...
Wie schnell ist sie damit?
Viele Grüsse,
Wolfgang
Alt 08.06.2022, 20:06
Boot: Marex 310 SC
Das kann ich leider (noch) nicht sagen... Ich glaube, dass es 36 Knoten sind. Auf der Elbe war nicht so viel Wasser, dass ich dies ausprobieren wollte…
Alt 09.06.2022, 09:36
OK. Safety first.
36 Knoten wäre aber schon ein respektabler Wert für ein 4- 5 t Boot.
Wirst du ja bald genau wissen...
Viel Spass mit dem Teilchen.
Viele Grüsse,
Wolfgang
  #717
Alt 10.06.2022, 14:43
Glückwunsch zum tollen Boot & willkommen im Club. 36kn wird sie wohl eher nicht schaffen, aber nördlich von 30 wirst Du schon landen.
Matthias.
  #718
Alt 10.06.2022, 23:42
Boot: Marex 310 SC
Hallo Matthias,
Vielen Dank! Heute war ich kurzzeitig bei 33 kn… Ich hoffe, dass die 360 CC sich nicht mehr allzu viel Zeit lässt…
Roland
Alt 11.06.2022, 13:01
Lord-Knud Lord-Knud ist offline
Boot: Marex 270 Holiday
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Frischwasserpumpe bei Marex 270
Moin Moin Marex-Gemeinde,
bei meinem Boot Marex 270 Holiday, Bj. 95 spuckt die Frischwasserpumpe nur noch ein paar Tröpfchen aus.
Ich vermute, dass der Filter zu ist. Pumpe läuft jedenfalls (und Wasser ist auch drin).
Weiß jemand wo die Pumpe sitzt und wie ich da ran komme? Muß ich dazu den Kühlschrank ausbauen?
Alternativ: Weiß jemand, wo man noch einen Bauplan für das Boot bekommen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
Alt 11.06.2022, 17:15
Boot: MAREX Consul
Bei meiner Marex Consul sitzt die Pumpe quasi auf dem Wassertank. Vorne in der Bugkoje die Polster wegnehmen, das lose Brett rausnehmen und die Pumpe müsste sichtbar sein.
Ansonsten mal horchen, wenn die Pumpe läuft. ��
Alt 13.06.2022, 09:16
Unter Angabe der Rumpfnummer einfach bei Marex anfragen.
Matthias.
Alt 25.06.2022, 13:29
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich bin kurz davor eine Marex 310 zu bestellen. Aber mit welchem Motor?
Mercury Diesel 4,2L TDI V-8 (370 PS)
oder
Volvo Penta V8-430-CE-M 6,2L Benzin (430 PS)
Es liegen 15 TEuro dazwischen. Der Volvo D6 kostet 32 TEuro mehr als der Benziner und ist damit raus.
Was meint Ihr? Fahrgebiet wird Potsdam und Umgebung sein.
PS: Welche Ausstattung darf ich auf keinen Fall vergessen?
Matthias
Alt 25.06.2022, 14:03
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
Moin Matthias,
bei einer Neuanschaffung von einem Boot >30 Fuss würde ich über einen Benziner nicht eine Minute lang nachdenken, völlig egal welcher Mehrpreis für den Diesel aufgerufen wird. Weder beim Unterhalt noch bei einem späteren Verkauf wirst du mit einem Benziner glücklich werden.
Welche Ausrüstung nicht vergessen? Alles, was aufwändig nachzurüsten ist, also z.B. Bugstrahlruder, Unterwasserbeleuchtung, lange Badeplattform, TV Anschlüsse (vom Werk verlegt), evtl. Heckanker, Bugankerwinsch (elektr.), etc.
Gruß, Frank.
  #724
Alt 25.06.2022, 18:03
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Zitat von mattiju Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
oder
Dem Mercury Diesel würde ich immer den Vorzug vor dem D6 geben. Der Mercury ist ein moderner VW Diesel entwickelt für Cayenne und Tuarek. Der D6 wieget fast das doppelte. Dem Benziner würde ich nicht im Traum wählen, will kein Benzin an Bord schon garnicht in den Mengen.
Bug- und Heckstrahlruder, Klima, Beleuchtung, Teak - halt alles was du dir leisten möchtest. Greif zu, da wird es gescheit eingebaut, später hängt das an deiner Werft.
Persönlich halte ich die 310 für den berühmten Meter zu kurz.
Grüße Don
  #725
Alt 25.06.2022, 18:14
Boot: Marex 310 SC
Ja, ein Meter mehr wäre super, allerdings ist mein Liegeplatz nur 10m lang. Und Liegeplätze sind rar. Zumal ich zu meinem nur 3 min hinlaufe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
