Vorherige Seite - Ergebnis 3.551 bis 3.575 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 3.601 bis 3.625 von 4.284
Alt 01.06.2022, 17:15
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Zwei Edelstahlplatten hab ich auch schon hier liegen.
Wollte aber das grundsätzlich wegen dem Hebelarm ändern.
wird super stabil damit.......
Alt 04.06.2022, 22:16
Wollte mal kurz berichten, vielleicht hilft es mal jemandem.
Ich hatte auf dem Antrieb gegen Erde, also Wiese, je nach Polung des Netzsteckers 50 oder 170V drauf.
Der landseitige FI löste nicht aus.
Sah also nach einem kapazitiven Spannungsteiler aus.
Meine Suche ergab dann folgendes.
Der PE von der Dose in der Bordwand war im Kabelbaum, aber nicht angeschlossen.
Es wurde wohl ein galvanischer Isolator nachgerüstet.
Der Ausgang lag korrekt auf der PE Schiene und der 12V minus.
Der Eingang vom Isolator war angeschlossen, jedoch an dem PE des Schalters für die Klimaanlage welche aber niemals verbaut war.
Nach korrektem Anschluss flog dann der landseitige FI raus.
Nun hab ich alle Geräte einzeln abgeklemmt um den Erdschluss zu finden.
Der FI flog immer noch raus.
Es lag nicht an den Geräten.
Am Schalter Shore1 und 2 sind zwischen PE und Null Schutzdioden verbaut. Fragt mich nicht was die sich dabei gedacht haben.
Diese war kaputt. Muss aber erst bei hoher Spannung durchschlagen, da ohmmässig in beiden Richtungen kein Durchgang war.
Falls ihr mal den gleichen Fehler habt, klemmt die erstmal ab.
Für Nachahmer, man kann auch die 3 Mehrfachstecker trennen und einzeln anstecken bis es knallt, geht schneller.
Was ich von der Werkstatt des Vorbesitzers halte, schreib ich lieber nicht.
Es floss also immer Strom anstatt über den PE des Landkabels
Über den Motor nach Erde. Deshalb ist der Antrieb auch angefressen.
Gruß Mani
Hits:	37
Größe:	101,7 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #3578
Alt 09.06.2022, 18:18
Zitat von LIP-Otti Beitrag anzeigen
Bei der 250er 1m. Habe letztes Jahr eine Matratze gekauft.
Der entstandene Stauraum an Stelle der nichtvorhandenen Klima hat eine Länge von 1,40m. Dort finden die eingerollten Seitenteile der Kuchenbude Platz. Ich habe das so wie Thomas gelöst.
An den Grill müssen wir so oft dran, das der lieber in der Wetbar weilt.
hat eigentlich schonmal jemand seine Unterflurkabine verbreitert? Weil der Teppich und der Himmel gehen ja noch ein Stück hinter der Wand..... denke man könnte bestimmt die Unterflurkabine 30cm breiter machen......
Alt 09.06.2022, 20:12
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Ich habe dort Stauraum geschaffen. Unser Verdeck ist dort verstaut.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 09.06.2022, 22:30
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen
Bei meiner 266SC geht seit kurzem der CO2 Melder an (ohne Motorlauf). Zuerst in der Werft dann hatten sie die Batterien abgehängt und die Kabinentür offengelassen.
Aber heute ging er wieder los.
Hatte jemand auch Ärger damit oder ist da wirklich ein Sicherheitsleck? Nach 15 Min Fahrt mit offenen Fenstern und Türe hörte es wieder auf. Aber das ist kein Zustand und war nie so. Das Boot war in einer beheizten Halle im Winterlager.
Gruss Rob
Gruss Robert
Alt 09.06.2022, 22:42
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moin Robert.
Wann löst denn der Alarm aus? Ist denn eine CO² Quelle aktiv bevor der Alarm ausgelöst wird?
Diese Fragen sind nicht ganz klar für mich.
Wenn es keine CO² Quelle gibt, sind deine Melder einfach platt. Austauschen und gut.
Wenn es eine CO² Quelle gibt, dan solltest du das ernst nehmen und schauen ob im Abgastrakt noch alles dicht ist. Es kann aber auch einfachere Gründe geben z.B.:
Bei meinem alten Boot in langsamer Fahrt mit wenig head oder achterlichem Wind ist unser CO² Melder auch immer losgegangen. Die Abgase sind über achterlich über den Sog ins Boot geschwoit. Verdeck zu und alles war gut. Das darf man nicht unterschätzen. Ist aber, wenn du nicht gerade alleine unterwegs bist manchmal nervig. Teilweise habe ich den Melder in Kanälen oder auf der Maas temporär deaktiviert.
Hoffe das hilft dir ein wenig.
Udo
  #3582
Alt 09.06.2022, 23:28
Boot: Crownline
Hallo Udo
Danke. Nein Kein Motorlauf. 2 Saisons gab der Melder nie an. Kaum ist die Garantie durch, spinnt das Ding…
Scheinbar haeng das direkt an der Batterie. Ist nervig ob der Melder nun 1 Woche langt anzeigt bis ich wieder auf dem Boot bin.
Wir haben kein Gas in der Pantry. Abhängen ist keine Lösung aber Ersatz wie Du sagst…
Gruss Robert
Gruss Robert
  #3583
Alt 10.06.2022, 18:00
Zitat von N363MA Beitrag anzeigen
Hallo Udo
Gruss Robert
hatte auch Probleme mit dem Melder. Habe ein neues Innenleben eingebaut....
Hits:	23
Größe:	86,8 KB
  #3584
Alt 15.06.2022, 18:05
Boot: Crownline
Hi Sven, scheint dass wir das gleiche Modell haben. Wo hast Du den Ersatz her wenn ich fragen darf? Hab überall gesucht aber von Safe-T-Alert nicht das gleiche finden können... VG Robert
Gruss Robert
Alt 17.06.2022, 22:18
Bei der 250cr sind ja unter der Trittstufe zwei Bilgenpumpen für Duschraum und Bilge.
Hat jemand mal ein Bild wie die Stecker angeschlossen sind?
Bei mir ging Dank Vorbesitzer nur jeweils eine.
Hab das geändert und jetzt funktionieren beide.
Wieder so ein Fall von Superelektriker wie bei dem gal. Isolator.
Die in der Plastikkiste war sogar verpolt und pumpte nicht nach außen.
Gruß Mani
Alt 20.06.2022, 06:22
Regal190 Regal190 ist offline
27 Danke in 14 Beiträgen
Guten Morgen
So sah es und sieht es nun aus bei uns unter der Treppenstuffe. Hoffe es hilft Dir...
Euch allen einen guten Wochenstart.
Liebe Grüsse
Dominik
Hits:	58
Größe:	53,3 KB
ID:	959739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	49,5 KB
Beste Grüsse - Dominik
  #3587
Alt 20.06.2022, 07:46
Hallo Dominik
Das sieht ja sehr gut aus bei dir.
Hab für eine Pumpe einfach die Spannung von der anderen angezapft.
Es funktioniert auch alles.
Was mir aufgefallen ist ist folgendes.
Die linke Pumpe ist über zwei Stecker angeschlossen. Pumpe und Schalter.
Vertauscht man diese, läuft die Pumpe trotzdem, aber falsch rum.
Dies als Hinweis für alle.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.06.2022, 22:24
Zitat von Regal190 Beitrag anzeigen
Guten Morgen
Liebe Grüsse
Dominik
Hi Dominik.... sieht ja wirklich sehr ordentlich aus. Mal ne blöde Frage, wie biste da dran gekommen? Unter der Treppenstufe ist ja erst mal der Mülleimer. Unten dann (Boden) ist ein Brett vorgestellt das angeschraubt ist, soweit klar. Muss der Boden auch noch entfernt werden (nach der Stufe mit dem Mülleimer)...
Viele Grüße....
Alt 22.06.2022, 12:37
Mal noch ne andere Frage in die Runde.... hat jemand schonmal die Mikrowelle (230V Version) mal ersetzt durch ne neue? Sind das spezielle oder können da normale Einbaugeräte genommen werden?
Alt 22.06.2022, 12:48
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Viele Grüße....
Bei mir ist da kein Brett!
Wenn ich den Mülleimer rausnehme sehe ich die Pumpen.
Allerdings nicht so ordentlich wie auf den oben gezeigten Bildern.
Wie kann ich die Pumpen auslösen/starten?
Gruß Torsten
Gruß 'Zippo
Alt 22.06.2022, 13:08
Für die Bilge den Knopf am Schwimmerschalter drehen.
Pumpe in dem Behälter, Schwimmer anheben oder wasserkran am WC laufen lassen.
Gruß Mani
Alt 22.06.2022, 13:17
Versuche ich, wenn ich zu Hause bin. Danke!
Gruß 'Zippo
Alt 22.06.2022, 23:22
here we go...
https://www.amazon.de/dp/B07FFKD5JZ/...11_TE_SCE_dp_1 (PaidLink)
  #3594
Alt 22.06.2022, 23:23
Gruß Torsten
ich sehe auch die Pumpen wenn ich den Mülleimer rausnehme...... aber du kommst nicht so dran wie auf dem Foto.....
Alt 23.06.2022, 07:51
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Du kannst die Stufen wegnehmen, die Schrauben sind allerdings sehr versteckt im Teppich.
Živjeli Rainer
  #3596
Alt 26.06.2022, 11:14
Mal zwei Fragen in die Runde….
1. hat schon jemand mal einen Spannungswandler montiert um 230v auch auf See zu haben?
2. hat jemand ein Batterieanschlussplan im Zusammenhang mit dem Schalter in der Plicht? Habe das Gefühl irgendwas stimmt an meiner Batterieverkabelung nicht.
Viele Grüße und Danke
Alt 28.06.2022, 23:37
Boot: Crownline
vielen Dank Sven!
Gruss Robert
Alt 05.07.2022, 11:28
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
ich hab auch zwei ganz einfache Fragen hoffe ich doch
CR250 aus 2004 - Wie bekomme ich vorne in der Kabine diesen ovalen Spiegel von der Wand? Ist der geklebt? Geklippt? Geschraubt? Ich konnte nur kurz nachsehen, aber hab keine Schrauben oder ähnliches gfeunden... Hat den schonmal jemand ab gemacht?
Außerdem: Ich hab am 12V Panelbereich einen Schalter für "Indirekte Beleuchtung". Da sind auch Kabel angeschlossen... weiß jemand wo die im Boot zu finden sind? Wo die enden? Tut sich nämlich nichts wenn ich den Hebel auf ON umlege Das gleiche Spiel hatte ich mit Bodenbeleuchtung, da tat sich auch nichts... durch Zufall hab ich das Kabel unterm Kühlschrank hinter dem Teppich gefunden, direkt ne schöne Beleuchtung angeschlossen und mich gefreut Schön wäre es wenn das auch für die indirekte Beleuchtung so laufen würde, hab nur keine Ahnung wo ich die Litzen suchen soll
Danke
lG Mirko
Alt 05.07.2022, 12:08
Benutzerbild von Robin71
Robin71 Robin71 ist offline
Boot: Crownline 268 CR
50 Danke in 14 Beiträgen
Als Neuling im Forum erst einmal ein herzliches Hallo an alle Forumsmitglieder und Crownline-Begeisterte. Noch habe ich keinen konkreten Beitrag zu leisten, aber als erste Post hier eine kurzer Steckbrief meines Bootes.
CROWNLINE 268 CR
Baujahr 2001
Motor : Steyr MO236 (212 PS Version)
Antrieb : Volvo Penta DSP-A
Propeller : Duoprop Edelstahl
Bugstrahlruder
Ich freue mich schon auf regen Infoaustausch.
Grüße,
Robin
Alt 06.07.2022, 17:47
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Danke
lG Mirko
der Spiegel ist von hinten angeschraubt. Da muss die ganze Platte raus. Das geht aber nur wenn die komplette Rückenlehne entfernt wird.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
