Alt 04.06.2022, 09:44
kite-power kite-power ist offline
Boot: Flipper 717 C
21 Danke in 12 Beiträgen
Standard Lima bring 16V
Hallo, mir kommt vor als würde meine Lichtmaschine nicht Laden.
Ich hab einen Mercruiser 350 MAG MPI dessen Lima über einen Sterling Pro Splitt D zwei Batteriebänke bedient.
Am Armaturenbrett zeigt während der Fahrt die V Anzeige ca. 12V an.
Ich dachte nun, die Lima hat was und hab am Standgas mit Multimeter gemessen.
Masse auf Batterie Masse und dan an der Lima den Plus zum Sterling, hier hab ich 16V!
an den beiden Plus vom Sterling zu den Batterien habe ich 12,3V.
Meiner Meinung nach macht derSterling zu.
Macht der das als Schutz vor den 16V?
oder ist der hinüber? oder ist auch die Lima hinüber?
Lg oliver
Alt 04.06.2022, 10:06
Benutzerbild von volker1165
6.457 Danke in 2.741 Beiträgen
Klingt eher nach Sterling kaputt
new boat coming soon
Alt 04.06.2022, 10:12
Sunbeam Sunbeam ist offline
Bei mir war es gerade so dass der Spannungsregler der lima (volvo penta md5c) sporadisch auf volllast ging und der zeiger des voltmeters bei 16v anstand.
Man hörte das auch deutlich wie der motor in die knie ging dabei (nur 9ps).
Neuer Spannungsregler war die Lösung.
Gesendet von meinem POT-LX1 mit Tapatalk
Alt 04.06.2022, 10:16
Boot: Flipper 717 C
Hi Volker!
Würde dannwenn von der Lima keine Abnahme geschieht die Spannung auf 16V klettern?
lg oliver
Alt 04.06.2022, 10:24
Kannst ja versuchsweise die lima direkt auf eine batterie hängen, dann kannst du den fahler eingrenzen.
Alt 04.06.2022, 12:12
Der Sterling hat doch etliche LEDS, was zeigen die an?
Zitat von kite-power Beitrag anzeigen
Hi Volker
lg oliver
Alt 04.06.2022, 12:40
Boot: Flipper 717 C
meiner leider nicht....;-(
Alt 04.06.2022, 13:26
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Kann auch normal sein.
Was ist Pro Split D?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.06.2022, 15:48
7.945 Danke in 4.810 Beiträgen
Ein heiler Regler einer Lima gibt niemals 16 Volt raus, weder bei einer 12 Voltanlage noch bei einer 24 Voltanlage
Alt 05.06.2022, 11:43
Boot: Flipper 717 C
Haben die Mercruiser einen externen regler, bzw wo finde ich diesen?
lg oliver
Alt 05.06.2022, 12:39
Wenn die Lima vor ca 1980 ist wird der extern sitzen, danach hinten an der Lima.
Alt 05.06.2022, 17:05
Boot: Flipper 717 C
Er ist Baujahr 2005 also hinten.
Ich google nun schon eine Weile, aber ich finde hier kein Ersatzteil.
Wie heißt der regler genau oder hat wer ev. eine. link für mich?
Neue Trendiode is bestellt, der regler fehlt noch.
Zur Not eine neue Lima, aber welche? Für die originale 500€??
lg
Boot: Flipper 717 C
lg
Alt 05.06.2022, 17:33
Schade das du meine Frage noch nicht beantwortet hast.
Bist du sicher dass dein Senseanschluss der Lima mit einer Batterie Pluspol verbunden ist?
Gruß Mani
Alt 05.06.2022, 17:37
Boot: Flipper 717 C
sorry war nicht Absicht. Ich bin ab 14. wieder beim boot und werde das kontrollieren.
Wo würde die Leitung weggehen? Direkt von der Lima zur Batterie?
lg
Alt 05.06.2022, 17:46
Ja, die kommt von der Batterie und geht zur Lima an Sense.
Der Regler muss ja wissen wie groß die Spannung an der Batterie ist.
Das wird oft vergessen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 05.06.2022, 17:56
Boot: Flipper 717 C
Hab mir das gerade von derselben Leitung durchgelesen. Sollte ich keine haben, was ja sein könnte, wi finde ich dann raus wo ich sie abklemmen könnte?
Muss die Limadazu ausgebaut werden? denke der Anschluss ist auf der Rückseite...
lg
Alt 22.06.2022, 17:44
Boot: Flipper 717 C
Also, es war die trenndiode! Nach Einbau vom neuen Teil,läuft alles perfekt! 14.6v kommen nun am Stand raus!
Danke für die Hilfe!!
lg oliver
Wie bring ich den Pflaumen Wakeboarden bei? toxy Allgemeines zum Boot 10 11.05.2017 21:39
kein Wasser im Bodensee bring mein Boot nicht rein !! Bodenseekretzer Allgemeines zum Boot 17 11.07.2011 13:02
Salpa bring neues 20 Fuß Boot XXXXXXX Werbeforum 3 30.11.2010 11:07
Boot im Standgas verlangsamen - was bring Propellerwechsel ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 3 03.09.2007 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
