Alt 05.06.2022, 08:44
LiKeMa7 LiKeMa7 ist offline
Boot: 1992 Sea Line 310
13 Danke in 9 Beiträgen
Standard Metallisches Geräusch Mercruiser 4,3LX
Hallo Zusammen,
ich bin aktuell auf meinem Boot in Kroatien.
Nach Gleitfahrt gestern Gas weggenommen, plötzlich dieses Geräusch:
https://youtube.com/shorts/Aqx75f_06Fc?feature=share
Motor lässt sich starten, hat wohl auch Leistung.
Bin aber dann mit nur der anderen Maschine zurück in die Marina.
Rein bezogen auf das Geräusch, gibt es eurerseits Vermutungen was das sein könnte? Meines Erachtens vielleicht Auspuff/Abgastrakt? Rückschlagklappen?
Alt 05.06.2022, 08:47
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Hast Du mal näher reingehört?
Lagerschaden der Anbauteile?
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 05.06.2022, 08:52
Lagerschaden evtl welcher der Anbauteile? Näher reingehört um den Ursprung des Geräusches örtlich genauer zu definieren? Könnte ich machen, habe nur wenn ich den Motor länger laufen lasse Angst, dass noch mehr beschädigt würde.
Alt 05.06.2022, 09:26
Benutzerbild von turbopapst
4.318 Danke in 2.924 Beiträgen
Hallo ...................,
der Fehler liegt entweder am Anlasser oder an der Schwungscheibe.
!!! Lagerschaden ist das auf gar keinen Fall !!!
Werner
Alt 05.06.2022, 09:49
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Das sehe ich ebenso, aber das das Geräusch beim Gaswegenehmen das erste Mal auftrat ist eher seltsam. Evtl dreht der Anlasser nicht mehr ganz heraus und kratzt zeitweilig an der Schwungscheibe.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 05.06.2022, 10:31
Muss ich mir später dann anschauen ob es da was zu sehen gibt. Oder evtl mal auf den Anlasser klopfen wenn er ggf hängt bei zurückziehen. Das wär aber doch eher mehr ein konstanteres Geräusch könnte ich mir vorstellen. Plausibel klingt es trotzdem!
Alt 05.06.2022, 11:02
das Ritzel vom Anlasser geht anscheinend nicht ganz zurück, und streift am Zahnkranz der Schwungscheibe...
Anlasser ausbauen und in Augenschein nehmen.
Werner
Alt 05.06.2022, 11:50
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Da verkantet sich was und das gefederte Schieberitzel geht nicht zurück...auch meine Vermutung.
Alt 05.06.2022, 11:53
Der Anlasser ist direkt unter dem Krümmer, und oftmals tropft Wasser genau auf den Anlasser und verursacht solche Schäden.
Werner
Alt 05.06.2022, 12:44
ich danke Euch ganz ganz herzlich für die schnellen komstruktiven Ratschläge. Morgen kommt mein Mechaniker, dann werde ich Euch berichten. Großes Lob für den schnellen, höflichen Support!
Alt 05.06.2022, 13:24
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Hört sich an wie das Blech welches hinter der Ölwanne die Schwungscheibe abdeckt.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2022, 18:00
Hab nochmal die Maschinen aufgedeckt und gestartet. Auf den Anlasser geklopft, siehe da, Geräusch weg. Jetzt muss ich versuchen den Anlasser rauszubekommen. Das ist recht eng da unten. Grad an Steuerbordmotor komm ich viel schlechter hin 😩 Ich berichte noch bis zum Ende wenn es Euch interessiert 😉 Ganz toll diese Community hier.
Alt 05.06.2022, 18:48
um Platz zu schaffen, kannst du den Auspuffkrümmer ausbauen.
Werner
Der Anlasser selber hört sich beim starten überhaupt nicht so an als ob er defekt ist. Ich denke immer noch das es das Abdeckblech ist.
Gruß Stefan
Alt 05.06.2022, 18:51
Das ist ein V6, da kommt man bei dem Boot wirklich gut ran wenn man sich vorn quer auf das Brett legt was da ist und drunter durch greift.
Feuerlöscher weg und von vorn abschrauben. das geht....
Gruß Stefan
Alt 05.06.2022, 20:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.227 Danke in 3.864 Beiträgen
Habe mir das Video gerade auch ein paar mal angehört.
Hört sich für mich an wie loses schleifendes Blech.
Nicht wie Zahnräder.
Ich vermute das was an der Schwungscheibe schleift wie auch schon von Stefan vermutet.
Gruß Jogie,
Alt 09.06.2022, 19:04
Was war es denn jetzt?
Gruß Stefan
Alt 10.06.2022, 11:27
Also unser Mechaniker war da, Problem wurde gezeigt und besprochen. Mein Bruder war nur kurz einkaufen gefahren, bis er zurück kam war der Mechaniker wieder weg. Er schickte uns ein Foto und Nachricht es würde wieder alles funtionieren. Tut mir jetzt sehr leid, dass ich nicht mehr dazu sagen kann.
Sicher ist, dass ihr zumindest vom Ursprung her ganz richtig lagt!
Hits:	42
Größe:	48,3 KB
HILFE! Volvo Penta 4.3 GL Anlasser dreht durch, metallisches Geräusch Tilla Motoren und Antriebstechnik 53 19.01.2022 19:39
Metallisches Geräusch Alpha one Gen. 2 vp-lada Motoren und Antriebstechnik 3 20.05.2021 19:08
Mercruiser 3.0 LX - Metallisches (blechernes) und quietschendes Geräusch maikb20 Motoren und Antriebstechnik 21 14.07.2020 11:30
Metallisches Geräusch Mercury 115 efi bei 1450-1600 Umdrehungen ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 13 11.08.2016 09:18
Metallisches Schleifen bei mittlerer Drehzah Rheinhessen Motoren und Antriebstechnik 0 21.07.2014 11:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
