Mercruiser 165 hp 4,1l inline abgaskie lässt sich nicht abbauen
Hallo, ich probiere grade verzweifelt bei meinem mercruiser 165 ps 4,1 l 6zylinder Reihe baujahr 77 das abgasknie zu demontieren. Ich habe die 4 Schrauben gelöst, die schellen gelöst und schon literweise rostlöser/wd40 draufgeknallt, aber das Ding bewegt sich keinen mm. Weiss jemand ob das noch irgendwo anders fest ist? Oder hat da eventuel jemand das ganze "verklebt", wenn das zusammen gerostet wäre müsste das doch mit ein bischen dängeln eigentlich auseinander gehen.
Danke Gruß Martin |
Nein da ist keine weitere befestigung mehr dran
Klopf doch mal vorsichtig mitm kunststoffhammer dran Meins ist auch immer extremst festgepogt |
Hab ich schon gemacht hat garnix gebracht das fühlt sich an als ob das verschweißt wäre oder so
Hallo Martin,
das ist halt mit den Jahren zusammengerostet... versuche es mal mit Anwärmen (Schweißbrenner) und richtigen Hammerschlägen. in solchen Fällen hilft nur Rohe Gewalt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo, rohe gewalt bedeutet denk ich mal auch neues abgasknie oder? Dann würd ich noch warten mit der Demontage bis ein neues besorgt hab.
Hallo Martin, im schlimmsten Fall sogar einen neuen Krümmer, das wird sich im Laufe der "Reparatur" herausstellen... ich würde erst bestellen wenn das Knie ab ist.
Einfach ordentlich Zug drauf bringen und ein paar Stunden stehen lassen. So nehme ich auch immer die festsitzenden Zylinderkopfe von den Motoren. Mit dem Motorkran etwas anheben und dann über Nacht stehen lassen. Am Morgen kann man meistens weiterarbeiten
Gruß Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
ich hoffe du hast richtigen Rostlöser genommen,
WD40 kannst du als Rostlöser vergessen, dafür taugt das Zeug nichts
Danke an alle habs abbekommen. Habe das wartungsspray von würth genommen und immer wieder draufgesprüht dann wieder die 4schrauben angezogen Schrauben ab spray drauf... irgendwann hats dann geklapt.
Hab noch eine Frage zu dem Thema festsitzende teile Hat jemand von euch zufällig erfahrung bei dem Motor die kopfdichtung zu tauschen und kann mir sagen ob mich da das selbe erwartet oder ist der kopf einfacher abzubekommen.
normal geht es da besser,
aber richtigen Rostlöser in die Löcher schütten hat noch nie geschadet
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich | Björn_B | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 03.03.2021 16:23 |
Mercruiser Alpha One aus 89 - Leerlauf lässt sich nicht mehr einlegen | XLars | Technik-Talk | 81 | 12.09.2016 07:16 |
Mercruiser MCM 165 Inline 6 wiederbeleben. | SeaRay SRV 220 cc | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 31.07.2015 20:42 |
Mercruiser Alpha One lässt sich nicht korrekt hochtrimmen | dinomaus | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 28.05.2015 15:24 |
Hilfe: Mercruiser Type1 - Unterer Teil lässt sich nicht mehr anbringen | Groovemaster | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 24.03.2015 11:05 |
