Alt 29.05.2022, 13:42
Artur114 Artur114 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Schaltung Omc Cobra
ich heiße Artur und fahre eine Bayliner mit einem Omc antrieb und einem Ford 5.0l Motor.
Ich würde einmal um eure Hilfe bitten es geht um die Schaltung. Ich habe die komplett eingestellt und soweit funktioniert auch alles bis auf eine Kleinigkeit unzwar geht der rückwärts Gang rein aber geht nachdem ich auf neutral schalte der Gelenkzapfen am Antriebe nicht in die passende Position zurück beim Vorwärtsgang ist das nicht der Fall dort passt alles. Kennt den Fehler jemand? Ich würde mich über jede Hilfe freuen. Ich habe mal ein paar Bilder mit reingepackt dort sieht man die Schaltestellungen von Vorwärtsgang und Rückwärtsgang. Vielen Dank!
Hits:	26
Größe:	63,1 KB
ID:	957198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	54,5 KB
ID:	957199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	50,5 KB
Hits:	19
Größe:	76,9 KB
Alt 29.05.2022, 14:00
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Du hast an einer Stelle zuzviel Spiel an einem der beiden Schaltzüge .Es dürfte der obere Schaltzug / Schaltbox sein .Das kannst aber nur du selbst rausfinden.
Gelenkzapfen hast du mal ganz ausgebaut und dann das Messingrohr auf 90 Grad kontolliert ;Glweidstück und die rechte Buchse vom Zapfen gut gefettet .?
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (29.05.2022 um 14:07 Uhr)
Alt 29.05.2022, 14:03
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
ist evtl. der Schaltzug schwergängig?
Werner
Alt 29.05.2022, 14:08
Danke für eure schnellen Antworten. Der schaltzug läuft gut. Ich vermute tatsächlich das ich irgendwo spiele habe. Ich tippe sogar auf die Schaltbox da man dort den hebel wo der schaltzug eingegangen wird bewegen kann. Kann ich das Spiel irgendwie verringern oder ganz weg bekommen? Irgendeine einstellschraube?
Hits:	49
Größe:	88,0 KB
Alt 29.05.2022, 14:13
@Andy, nein ich habe den Gelenkzapfen noch nicht ausgebaut. Werde ich mal machen! Danke.
Alt 29.05.2022, 19:56
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hast du mal den hebel kontrolliert, also durch wippe an der die beiden Züge dran sind? Hast du mal die Buchse kontrolliert?
Ich hatte damals bei mir herausgefunden, daß hier eine kunststoffbuchse eingesetzt ist. Diese gibt irgendwann unter dem druck beim schalten nach und verdrückt sich. Das konnte ich nur mit einer grundlegenden neuen Achse und einer messingbuchse in der wippe beseitigen.
Ansonsten ist der hebel zum z-antrieb gebuchst. Wenn die fertig sind, ist es ähnlich. Ein Buchse ist in der gehäusewand als sackloch. Der hebel hat am ende einen gelagerten zapfen.
Die würde ich auch mal nachsehen.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 29.05.2022, 20:20
Du meinst diese Buchse richtig? Und die zweite Buchse da sprichst du von dem Gelenkzapfen am Antrieb richtig? Danke dir für deine Hilfe.
Hits:	25
Größe:	61,0 KB
Alt 30.05.2022, 17:47
Ne, ich meinte die wippe am Motor.
Da ist in der Mitte der drehpunkt gebuchst.
Da war so ein pimmeliger Plastikmist drin.
Das Schaltwerk ist auch nicht schlecht. Da kannst du auf der Rückseite unter dem Deckel die Führungen mal kontrollieren.
Das Problem bei omc ist, das die es so gut gemeint haben, das die Mechanik total anfällig ist. Dadurch summieren sich Ungenauigkeiten...
Alt 30.05.2022, 18:57
Danke für deine Hilfe! Ich bin dabei die Spiele aus der Schaltung zu entfernen. Ist schon besser geworden!
Alt 30.05.2022, 21:10
Ich hoffe es hilft...
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Schaltung einstellen OMC Cobra mit 5,7l V8 OMC Lennox Motoren und Antriebstechnik 6 07.12.2010 21:16
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
