Alt 12.07.2019, 14:05
BayCapri 1950 BayCapri 1950 ist offline
Boot: Bayliner Capri 1950 Bow
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Volvo Penta B230 AQ130 pufft und geht aus
Ich habe ein Bayliner Capri 1950 mit einem Volvo Penta 230B AQ130. Der Motor springt mit Gas an, läuft 5 Sekunden, pufft aus dem Gitter übern Vergaser und geht aus. Benzinpumpe Zündkerzen etc sind neu. Kann mir jemand helfen? Komme aus dem Raum Köln/Rösrath und würde auch Geld bezahlen.
VG Sepp
Alt 12.07.2019, 14:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Sepp,
vermutlich bekommt der Motor zu wenig Benzin, sind die / der Kraftstofffilter und die Kraftstoffleitung von der Tank Ansaugstelle bis zur Kraftstoffpumpe sauber ?
M.f.G.
harry
Alt 12.07.2019, 14:35
Boot: keins mehr
2.512 Danke in 1.670 Beiträgen
Ich kenne nur 230B oder AQ130 aber egal...sind beides 4 Zyl. ))
die Fehlzündungen können viele Ursachen haben, Ich Tippe auf Zündung Verstellt,
oder Vergaser Falsch/nicht Syncronisiert.
bin aber zu weit weg zum Helfen )) in Köln kenn Ich auch keinen der Helfen könnte....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 12.07.2019, 15:24
Benutzerbild von jseedorf
jseedorf jseedorf ist offline
86 Danke in 39 Beiträgen
Um fest zu stellen, ob er zu wenig Benzin bekommt, kannst du beim Starten etwas Startpilot in den Vergaser sprühen (ans Flammschutzgitter). Er sollte damit einige Sekunden normal laufen. In dem Fall fehlt Benzin.
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 12.07.2019, 15:48
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Defekter Quickstop oder nicht gesteckte Sicherung am Quickstop? Das hört sich danach an und hatten schon viele hier
Fabian
Alt 12.07.2019, 20:54
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
B230 ist hier der AQ131
B20 wäre ggfs ein AQ130
Tippe auf falsch gesteckte Zündkabel
Alt 12.07.2019, 22:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.109 Danke in 3.804 Beiträgen
Ich tippe dann mal auf falsches Ventilspiel oder undichte Einlaßventile.
Oder Irgendwelche Fehlzündungen.
Gruß Jogie,
Alt 13.07.2019, 16:48
Vielen Dank für die Antworten:
Das Problem ist gelöst. Es lag an der falsch eingestellten Zündung.
Vielen vielen Dank nochmals allen
Alt 27.05.2022, 20:08
glastronssv17 glastronssv17 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
ich habe den gleichen Motor mit ähnlichen Problemen. Könnten Sie mir sagen wie Sie die Zündung richtig eingestellt haben ?
Liebe Grüße
Alt 28.05.2022, 07:42
Boot: keins mehr
Ich habe kein Handbuch zu dem AQ 131 hast Du eins ?
Unterbrecherkontaktabstand müsste 0.40 - 0,50 sein.
Kappe vom Zündverteiler abnehmen, den Motor Drehen bis der Unterbrecher auf Höchster stelle eines der Nocken steht, dann Kontaktabstand mit einer Fühllehre auf 0.40 - 0,50 mm einstellen.
Zündzeitpunkt müsste 12° vor OT sein bei Standgas, bei 2000 U/min 27-29°
dazu brauchst eine Zündblitzpistole.
ans Zündkabel von Zyl.1 anschliessen und dann bei Laufendem Motor im Standgas die Markierungen auf Kurbelwellenriemenscheibe Anblitzen. wenn der Zündzeitpunkt nicht auf 12° steht muss der Zündverteiler Gedreht werden bis es Passt.
aber....wenn Du keine Ahnung davon hast....lass das besser eine Werkstatt machen...das wird sonst nix )
Geändert von kpn-hornblower (28.05.2022 um 07:53 Uhr)
Alt 28.05.2022, 10:05
Ich habe keine Unterbrecherzümdung sondern schon die neuere meines Wissens.
Anbei ein Foto
Hits:	43
Größe:	83,1 KB
Alt 28.05.2022, 14:19
Boot: keins mehr
gut...Unterbrecherkontaktabstand Einstellen fällt dann natürlich weg )
Alt 28.05.2022, 19:27
Das problem hat sich gelöst. Tatsächlich waren einfach die Zündkerzenstecker falsch angesteckt …
Alt 29.05.2022, 19:45
ist vielleicht jemand oder kennt vielleicht jemand einen im Raum Brandenburg/Wusterwitz der meinen Motor Feinabstimmen kann bzw mal drüber gucken könnte ( natürlich nicht umsonst).
Weil jetzt für die Feinabstimmung fehlt mir einfach das Wissen.
Volvo Penta Aq130 (C) geht unter Volllast aus Twistaa Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2017 07:14
Mercury 60Ps Bj 99 Bigfoot 2t pufft im Leerlauf / unruhiger Lauf Saja Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2016 19:40
Vergaser "pufft" bei Startversuch jero Motoren und Antriebstechnik 9 03.06.2012 10:42
VERGASER "pufft" beim Startversuch jero Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2012 22:41
Volvo B230, welcher AQ Motor multidec Technik-Talk 3 20.08.2008 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
