Alt 18.02.2007, 12:45
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Engine Coupler
Nach welcher Zeit sollte der Coupler auf der Schwungscheibe
beim Merc V8 getauscht werden.
Gibt es da Erfahrungswerte ?
Jürgen
Alt 18.02.2007, 14:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Engine Coupler
Jürgen
Wenn das Gummi Risse hat.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.02.2007, 18:52
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
hallo
wenn die verzahnung spitz wird,d.h. die Flanken abgenutzt sind.
das merkt mann u.a., wenn der dorn zum einstellen der ausrichtung des motors, beim einführen die spitzen der verzahnung abschählt.
bei ausgebautem zustand ist das gut zu sehen.
beim einsetzen wird oft nicht das druckfeste Fett benutzt, sodass die Schmierung gleich null ist.
Alt 19.02.2007, 15:09
Danke für die Info.
Ich denke ehr an den Alterungsprozess des Gummi.
Eingebaut kann ich das ja nicht prüfen.
Jürgen.
Alt 20.02.2007, 00:59
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Zitat von triton
hallo
Kannst du mir sagen, welches Fett du mit nicht druckfestem Fett meinst?
Richard
Alt 20.02.2007, 07:54
Boot: wellcraft 192
hallo
ja, sicher: es wird laut hersteller coupler spline vorgeschrieben.
grüsse
Angehängte Grafiken
Alt 20.02.2007, 10:31
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Nach meinem Kenntnisstand besteht die Innenverzahnung des Couplers aus Aluminium und läuft auf der Getriebeseite zentrisch, auf der Motorseite leicht exzentrisch, so das die Antriebswelle sich in der Verzahnung abwälzt. Da die Welle im Gimballager geführt wird, kommt es also zwangsläufig , auch ohne die Torsion durch die "Motorkraft", zu Walkbewegungen des Gummis, sowie zu Abwälzbewegungen innerhalb der Keilnutenverzahnung, die das spezielle Fett erleichtern soll. Die Keinutenverzahnung wird somit als Verschleissteil bewusst geopfert. Die Antriebswelle hat dann mit zunehmendem Verschleissgrad merklich Spiel. Meine Erkenntnisse sind rein privater Natur, wobei mir auch anders lautende Auffassungen bekannt sind.
Gruß raeuberoni.
Alt 21.02.2007, 08:05
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruß raeuberoni.
Hast du schonmal darüber nachgedacht dir einen Zentrierdorn zu besorgen und den Motor (Engine-coupler Innenvezahnung) zum Gimballager in die Flucht und ins Zentrum zu bringen?
Dann halten die Splines auf jeden Fall länger als die Torsionsfedern/Gummi, da soll nix wälzen nur miteinander drehen und axial ein bisschen rutschen
Alt 21.02.2007, 11:07
Hallo Frank, vielen Dank für den wertvollen Tip. Habe schon oft daran gedacht, den Motor auszurichten und zwar mit einem bei mir vorhandenen Zentrierdorn, so das das Besorgen entfällt. Die Ausrichtung des Motors klappt insoweit auch ganz prima, nur drehen darf man ihn danach nicht, denn der Dorn möchte partout nicht in der Mitte bleiben. Mir ist bekannt was jetzt kommt,- Coupler kaputt. So wie bei vielen anderen auch. Neue Coupler, vor der Montage auf den Dorn aufgesteckt, eiern unterschiedlich stark. aber sie eiern. Na klar,also eben doch nur Originalteile verwenden. Eiern leider auch. Bestimmt reiner Zufall.
Gesucht wird deshalb ein 76850A2, der im Neuzustand beim Aufstecken auf den Zentrierdorn nicht eiert.
Mit freundlichem Gruß raeuberoni.
Alt 21.02.2007, 14:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ich denke, daß der Coupler in seinen 3 Befestigungspunkten (bei mir 3 Lochbleche, die auf die Langlöcher geschweißt sind) auch minimal beweglich ist, so daß hier erstmal eine perfekte Zentrierung stattfinden muß. Erst dann macht es Sinn, den Motor nach Dorn auszurichten.
Gruß Torben
Alt 21.02.2007, 17:36
Mein vorhergehender Beitrag war mehr ironisch gemeint, denn gesucht wird natürlich kein Coupler 76850A2 ( Sierra- Part 18-2171 ), haben wir doch unsere Antriebe längst "beruhigt". Wer aber in diesem Forum weiter blättert kann feststellen, das die Wege zur Störungsbeseitigung
( Geräusche und Vibrationen im Antrieb) höchst verschieden ausfallen können. Wer diesbezüglich andere Erfahrungen hat, damit habe ich kein Problem. Auf Grund anderer Hobbys bin ich noch in anderen Foren angemeldet( in einem Ami und einem Motorrad- Forum sowie in einem das sich mit einem Auto aus Stuttgart beschäftigt) , allerdings vorwiegend als "nur Leser", sehe aber deshalb auch, welche Widersprüche sich aus der Wiedergabe von Erfahrungen ergeben können, womit mal wieder bestätigt wird, Erfahrungen kann man nicht vermitteln sondern nur machen. Gruß aus Malchin raeuberoni.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
