Vorherige Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.113Nächste Seite - Ergebnis 2.101 bis 2.113 von 2.113
Alt 25.05.2022, 19:42
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
[emoji106]
Vermutlich das Sieb am Ende des Ansaugrohrs im Tank.
Nimm mal einen Kanister und nimm daraus den Sprit direkt an die Benzinpumpe, dann kannst du schon einige Fehlerquellen ausschließen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.05.2022, 09:28
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
658 Danke in 304 Beiträgen
Standard FW 258 Vista Original-Standort Batterien
ich spendiere meiner 258 gerade 2 neue Batterien, ein neues Ladegerät und einen Stunt zur Überwachung.
Bis jetzt waren die Batterien auf der Steuerbordseite hinter der Schwarzwasser-Pumpe montiert.
Dadurch hatte das Boot aber immer etwas Schlagseite, besonders wenn wir mit Gästen unterwegs waren, weil dann ja auch noch alle Personen an Bord auf Steuerbord sitzen.
In der Bedienungsanleitung sieht es so aus als ob die Batterien bei der Auslieferung auf Backbord vor dem Boiler montiert waren.
Könnte mir bitte einer davon mal ein Foto schicken?
Danke!
Matze
Alt 28.05.2022, 08:27
Benutzerbild von Jokabe
Jokabe Jokabe ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF2315 / 211776690
82 Danke in 33 Beiträgen
Moin Matze,
habe gerade einige Fotos gemacht.
Hits:	78
Größe:	50,3 KB
ID:	957080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	43,3 KB
ID:	957081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	69,7 KB
Hits:	64
Größe:	85,1 KB
ID:	957083   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	65,6 KB
Joachim
  #2079
Alt 28.05.2022, 08:31
Zitat von Jokabe Beitrag anzeigen
Moin Matze,
Vielen, vielen Dank! Wieviel Ah haben deine Batterien?
Matze
Alt 28.05.2022, 08:44
105 AH, habe als wir das Boot gekauft haben
die Batterien erneuert, vorne im Staukasten ist
noch eine 90 AH für BSR und Ankerwinsch
verbaut.
Joachim
  #2081
Alt 29.05.2022, 16:46
Fehmarnfreund Fehmarnfreund ist offline
ich habe mir eine 248 Four Winns 248 Vista Bj. 2004 mit 5,0 OXI Motor (270PS) mit XDP-Duoprop Antrieb gekauft. Der Vorbesitzer hat den Antrieb beschädigt und abgebaut. Da ich nicht wieder einen "Kunststoffantrieb" anbauen wollte habe ich auf einen anderen Duoprob Antrieb umgebaut.
Jetzt komme ich zu meinem Problem.
der Vorbesitzer kann mir leider nicht sagen welchen Propellersatz er gefahren hat (Propeller nicht mehr vorhanden).
Der alte Antrieb hatte eine Übersetzung von 1:1,96 mein neuer Antrieb von 1:1,78.
D.h. er ist ca. 10% länger übersetzt.
Meine Frage an die 248 Vista Besitzer ist, welche Propeller fahrt ihr mit eueren Boot und welche Propeller würdet ihr an meiner Stelle anbauen?
Viele Grüße aus dem Münsterland
Alt 29.05.2022, 18:17
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
den Antrieb alleine tauschen wird nicht reichen.Das Transom wirst du auch wechseln müssen.
In diesem Zuge haben wir bereits mehrmals die gesamte Antriebseinheit
auf Mercruiser umgebaut da es deutlich, auch für die Zukunft an Ersatzteile,
billiger wird.
Gruß Andreas
Alt 29.05.2022, 20:06
Ich habe natürlich auch das Transom getauscht. Ich bin mit dem Umbau fast fertig. Jetzt bräuchte ich nach die Propellerdaten.
Gruß Torsten
Alt 07.06.2022, 08:14
leider ist bei meiner 258 Vista nicht der originale Hatch Lift verbaut. Kann mir einer von euch bitte Hersteller und Modell bzw. Länge des originalen Motors nennen?
Vielen Dank!
Matze
Alt 29.06.2022, 17:08
DanielV258 DanielV258 ist offline
10 Danke in 10 Beiträgen
Vielen Dank!
Gude.
War heute am Boot, der Motor hat absolut keine Beschreibung oder Aufdruck bei mir. An keiner Seite. Länge kann ich Dir am WE messen. Ob das noch der Originalmotor ist kann ich leider nicht sagen.
Gruß Daniel
Hits:	42
Größe:	38,4 KB
  #2086
Alt 29.06.2022, 17:11
Die restlichen Bilder…
Hits:	46
Größe:	46,7 KB
ID:	960840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	28,4 KB
ID:	960841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	57,0 KB
  #2087
Alt 30.06.2022, 15:19
Zitat von DanielV258 Beitrag anzeigen
Gude.
Gruß Daniel
Vielen vielen Dank Daniel! Deiner sitzt auf jeden Fall noch an der Original-Position im Gegensatz zu meinem....
Die Länge wäre super, dann kann ich endlich einen passenden Motor bestellen.
Matze
Alt 07.08.2022, 17:07
Oli.Tro Oli.Tro ist offline
Hallo, wir habe eine sundowner 205 Baujahr 1997. ursprünglich war ein 4,3 gl/sx verbaut. Der Motor wurde vor ein paar Jahren getauscht. Jetzt ist der z-Antrieb fällig. kann mir jemand sagen, welche Übersetzung der sx z-Antrieb hat? Vielen Dank
Alt 08.08.2022, 13:33
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Hier kannst du die Seriennummer deines Antriebs eingeben und bekommst alle Infos darüber: https://www.volvopenta.com/your-engi...and-handbooks/
Henning
  #2090
Alt 01.10.2022, 06:11
ich möchte demnächst meinen Kühlschrank tauschen. Aktuell ist ein Norcold/Engel CK 57 verbaut.
Später hat FW hat auch den Dometic CRX 65 verbaut. Hat den einer von euch verbaut und kann mir sagen wie die Abluft abgeführt wird?
Der Norcold hat ja über der Kühlzelle ein Abluftgitter welches der Dometic nicht hat.
Danke!
Matze
Alt 26.05.2023, 21:19
Danke!
Hallo Matze, ich weiß nicht ob Deine Frage noch aktuell ist. Bei mir ist ein WAECO/Dometic verbaut, laut Typenschild RDP-0065U/SP. Dieser hat kein Abluftgitter. Die Luft zirkuliert wohl nur durch die Schlitze rund um den Kühlschrank zwischen der Einbaublende.
Gruß Daniel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Dok1.pdf (89,6 KB, 45x aufgerufen)
  #2092
Alt 26.05.2023, 23:35
Gruß Daniel
Danke Daniel!
Ist noch aktuell aber zur Zeit nicht oberste Priorität.
Matze
Alt 10.09.2023, 16:59
EbbeundFlut EbbeundFlut ist offline
Standard Four Winns 205 Elektronik
Guten Tag liebe Bootsfreunde
Ich bin neu hier und muss mich leider gleich mit einem Problem an euch wenden.
Meine Four Winns 205 mit dem OMC Cobra 5,0 Efi Motor springt aus dem nu nicht mehr an.
Problem ist das vorne im Cockpit kein Strom ankommt und ich nicht starten kann. Der Z Antrieb lässt sich noch hoch und runter fahren und die Batterie sowie Lichtmaschine sind neu.
Gibt es einen Microschalter der rausspringen kann oder hat jemand mal etwas ähnliches gehabt?
Alle Instrumente, Radio und auch der Anlasser sagen kein Ton.
Ich lasse mich jetzt erstmal zur Schleuse schleppen und hoffe auf eure Erfahrung mit dem Motor.
Geändert von EbbeundFlut (10.09.2023 um 18:56 Uhr)
Alt 06.04.2024, 15:16
bulisar bulisar ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
ich suche für mein langes Ankerlicht , was original beim Kauf dabei war für meine Vista 258 eine LED Birne. Kann mir bitte jemand einen Hinweis geben, welche ich evtl. auch wo bestellen kann. Die Originale Leuchte ist nicht besonders hell und ich wollte sie deshalb mit einer LED Birne ersetzen.
Vielen Dank, André.
Alt 10.12.2024, 20:02
maolst maolst ist offline
Boot: FOUR WINNS 258
42 Danke in 16 Beiträgen
Standard Verkabelung Lichtmaschine
Hallo Forumsgemeinde,
bei der Wartung meines Motors (Volvo Penta GI300J) habe ich an der Lichtmaschine ein abgerissenes Kabel entdeckt.
Wie auf dem Foto zu erkennen ist, ragt noch das (definitiv)abgerissene schwarze Ende aus dem Stecker.
Trotz ausgiebiger Suche, habe ich das vermeintliche Gegenstück nicht finden können.
Auch die Vermutung, dass sich der Rest im schwarzen Wellrohr befindet hat sich nicht bestätigt.
Leider ist auch aus den Schaltplänen nichts herauszulesen.
Motorlauf bzw. Signale kann ich derzeit nicht prüfen, da der Motor eingewintert ist.
Vielleicht kann mir einer von euch hierbei weiterhelfen.
Vielen Dank
Hits:	40
Größe:	73,5 KB
Alt 02.06.2025, 21:17
ich habe am WE meine Duoprops verformt. In der Aufregung habe ich vergessen zu schauen welche Propeller verbaut sind.
Weiß zufällig eine von euch was bei der Kombi verbaut ist:
Bj 2005
Volvo Penta 5,7 GXI-G
Duoprop DP S 1.95
Edelstahlpropeller
Vielen Dank!
Matze
Alt 03.06.2025, 07:06
Bj 2005
Duoprop DP S 1.95
Edelstahlpropeller
Vielen Dank!
Ich denke mal die F3.
Gruß Andreas
  #2098
Alt 03.06.2025, 13:32
Danke für deine Antwort. F3 oder F4 habe ich auch vermutet.
Matze
Alt 04.06.2025, 12:20
Ich war gerade am Boot. Es ist ein Satz F4 verbaut.
Hat zufällig jmd. einen kompletten Satz liege ?
Matze
Alt 14.07.2025, 18:42
Knuddelt Knuddelt ist offline
Boot: Four winns vista 255
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Neuer Eigner einer 255
Hallo in die Runde,
mein Name ist Michael und seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer einer four winns 255 aus dem Jahr 2018.
Ich würde gerne ein neues Instrument im Cockpit einbauen, finde aber keinen Weg die Abdeckungen zu öffnen. Unten links unter dem Cockpit ist ein kleines Pannel eingeschraubt mit Sicherungsknöpfen. Das ist aber schon das einzige wo Schrauben zu sehen sind.
Habt ihr eine Lösung wie ich da ran komme ?
Danke schon mal vorab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
