Alt 27.05.2022, 17:17
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Standard Yamaha F15AEHL Jg. 2004 - Vergaser tropft, welche Ersatzteile?
Habe heute festgestellt das der Vergaser tropft. So alle 2 bis 3 Sekunden ein Tropfen wie im Bild.
Was ist defekt? und welchen Reparatur-/Dichtungskit muss ich bestellen?
Hits:	43
Größe:	66,6 KB
ID:	957029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	73,5 KB
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 27.05.2022, 17:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Vermutlich hast du eine verschmutztes oder verschlissenes Schwimmernadel Ventil, das zu inspizieren ist.
M.f.G.
Bo
Alt 27.05.2022, 18:26
Wie komme ich da ran?
Gruss Martin
Alt 27.05.2022, 20:23
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Wenn du das nicht weisst, lass einen ran, der sich damit auskennt.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 27.05.2022, 20:54
Hmm, ist ja eigentlich mein Motor und meine Verantwortung.
Gruss Martin
Alt 27.05.2022, 21:07
....dann mache dich mal mit dem Grundprinzip eines Vergasers schlau, was heute lt. www. kein Problem mehr ist und baue den Vergaser aus und entferne dessen benanntes Ventil und inspiziere dieseses lt. den Anleitungen im www.
M.f.G.
Bo
Alt 27.05.2022, 21:18
Ich weiss durchaus wie ein Vergaser funktioniert. Aber bevor man sich an einen neuen Motor ran macht darf man ja noch fragen im Sinne von, gibt’s was Besonderes auf das man achten muss, hat gerade jemand einen Link mit Anleitung oder Video zur Hand,…
Sollen doch bitte nur die antworten, die was Konstruktives beitragen wollen und wenn’s halt keine solchen Anworten gibt, tja dann ist’s halt so.
Gruss Martin
Alt 27.05.2022, 21:51
unter dem Link solltest du eine Rep.Anleitung finden,
das Schwimmernadelventil verschließt den Spritzufluß wenn der Vergaser voll ist
am besten besorge dir das Vergaser Rep.Set dann hast du alles was gebraucht wird
https://www.downloadboatmanuals.com/motors/yamaha/
Ex.Zeichnungen findest du unter den Links
https://ypec-sss.yamaha-motor.co.jp/...rch/index.html
https://www.boats.net/catalog/yamaha
Alt 27.05.2022, 21:57
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.260 Danke in 3.890 Beiträgen
Ja GOOGLE und YOUTUBE suchen musst schon selber.
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2022, 14:34
@ralfschmidt
Vielen Dank!
Ich konnte die Quelle der Undichtigkeit lokalisieren und mal provisorisch mit Hylomar abdichten.
Gruss Martin
Alt 28.05.2022, 15:50
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Hylomar
Das wohl am meisten falsch verwendete Dichtmittel....
Es wird immer nur Rolls Royce getestet...zitiert, aber nie beachtet wofür das eigentlich genau- und nur da wirkungsvoll- verwendet wird.
Ohne Worte
Alt 28.05.2022, 15:54
@ralfschmidt
Vielen Dank!
da würde ich aber ein Auge drauf haben und es beizeiten vernünftig machen,
bevor es schlimmer wird
Alt 28.05.2022, 16:07
@ralfschmidt
So ist’s vorgesehen. Ich muss am Dienstag nach Pfingsten das Boot prüfen lassen und der Mechaniker meines Vertrauens hat nächste Woche weder Zeit, noch kriegt er gegenwärtig so rasch Ersatzteile.
Gruss Martin
Alt 30.05.2022, 19:19
Nur eine Verständnisfrage.
Für was ist dieses mit Pfeil markierte Ding?
Unten hat’s so eine Art tellerförmige 10 Centmünze grosse Membran dran und in der Ersatzteilliste wird’s als Diaphragm benannt.
Bei Vollgas wird’s ca 1 mm nach unten gedrückt.
Hits:	24
Größe:	78,7 KB
Gruss Martin
Alt 30.05.2022, 19:24
Das ist die Beschleunigerpumpe, mittels dieser wir beim "Gas geben" zusätzlicher Kraftstoff in den Ansaugschacht gespritzt.
M.f.G.
Bo
Alt 03.06.2022, 08:52
Wird dieser zusätzliche Kraftstoff einmalig kurz dazu "gespritzt" oder wird da bei Vollgas permanent mehr Kraftstoff zugegeben?
Und um wieviel muss sich dieses Diaphragm nach unten bewegen, wenn es von oben gedrückt wird?
Einerseits kann man den kleinen "Kolben" der da bei Vollgas drauf drückt justieren, andererseits finden sich im Werkstatthandbuch dazu keine Angaben.
PS: Nein ich habe daran nichts verstellt, nimmt mich aber halt einfach wunder, was es mit so einer Justierschraube, die zum Justieren einlädt , die im Werkstatthandbuch aber nirgends beschrieben ist, auf sich hat?
Gruss Martin
Alt 03.06.2022, 15:21
Hallo Martin,
Die Beschleunigerpumpe wird durch ein Hebelmechanik nur beim Gas geben betätigt und spritzt nur dann einen feinen Kraftstoffstrahl in den Ansaugtrichter
M.f.G.
Bo
Alt 14.06.2022, 23:07
KKK KKK ist offline
Hallo Ralf, kannst Du mir evtl. Helfen? Habe folgendes Problem: Membrane am Vergaser ist ebenfalls undicht und verliert Sprit. Ich bekomme nirgends diese Membrane. Motornummer: 6G9501058097 Yamaha F 9.9 BMHS. BJ: 1997. Es ist ein teikei 7J96G910 Vergaser. Um das Problem mit dem Sprit kümmere ich mich auch, aber erst wenn ich die Membrane habe. Würde mich freuen wenn du und natürlich jeder andere auch wenigstens eine Idee für mich hättet. Wenn ich nur wüsste wie ich hier Fotos hochladen kann....
Besten Dank und Gruß
Konstantin
Alt 15.06.2022, 00:13
Bilder hochladen:
Butem ERWEIERT, ANHÄNGE,VERWALTEN,HOCHLADEN
Dann Bild auf deinem PC suchen und anklicken.
Gruß Jogie,
Alt 15.06.2022, 06:06
Konstantin
versuche es mal unter dem Link,
wenn der das Teil nicht besorgen kann, sieht es wirklich schlecht aus
https://claus-schalhorn.de/
Alt 24.06.2022, 22:29
KKK KKK ist offline
@ralfschmidt: besten Dank für den Link! Habe das Teil tatsächlich da gefunden und verbaut... vergaser läuft! Hast mir echt geholfen!
Alt 25.06.2022, 11:49
KKK KKK ist offline
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Bilder hochladen:
Ein Test zum üben
Hits:	12
Größe:	72,9 KB
Alt 25.06.2022, 11:53
KKK KKK ist offline
Ist am Handy etwas unübersichtlich, hat aber scheinbar geklappt.
Dann gleich ei e Frage: habe festgestellt, dass der Motor Wasser im Getriebe hat. Aber warum konnte das jetzt aus dem Loch über der Kontrollschraube raus? Auf beiden Seiten. Der Motor hängt schon seit einer Woche so. Gestern kurz an gewesen. Heute morgen war alles trocken und nun drückt er das Öl da raus.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen!
Danke voraus!
Alt 25.06.2022, 12:37
Da könnte unterm Impeller die Dichtung hin sein, so das der Impeller Wasser ins Getriebe drückt und zum Schaltgestänge rausdrückt.
Öl ablassen und Getriebe mit 0,5 Bar Luft abdrücken.
An der Ölkontrollschraube anschließen
Dann sehen wo was undicht ist.
Damit mach ich das. Ist für Vakum und Druck.
https://www.ebay.de/itm/392706108945...kAAOSwMQhh6WuX (PaidLink)
Der Luftdruck muss beim Test wenn alles dicht ist stehen bleiben.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (25.06.2022 um 12:45 Uhr)
Alt 25.06.2022, 15:05
KKK KKK ist offline
Brauche ich dafür ein Spezialwerkzeug um diese auszutauschen?
VG
Konstantin
Yamaha 9.9 Vergaser und Impeller welche Ersatzteile Noob0815 Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2018 23:10
Vergaser Yamaha 6H5 50DE tropft nach Motoraus managa Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2015 09:02
Vergaser tropft. HILFE! Mercury 60PS 1988 nashornlogan Motoren und Antriebstechnik 3 27.03.2012 15:17
Mercury 60PS Benzin tropft aus Vergaser jochen47 Motoren und Antriebstechnik 2 26.07.2011 08:18
Mecury 2 Takt 60PS: Vergaser tropft nachdem Motor aus ist cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 3 26.09.2008 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
