Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 23.05.2022, 17:53
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.758 Danke in 569 Beiträgen
Standard Ankerwinde nur mit Seil (also ohne Kette)
Hallo!
Mich nervt das aufholen des Ankers - da ich ja derzeit einen Neuaufbau mache (28") würde ich dort gerne dieses Thema etwas bequemer gestalten.
Ich möchte auch weiterhin auf eine Kette verzichten, auch nicht als Vorläufer. Also reine Ankerleine mit Bleieinlage, dann mit 12mm und 50m Länge mit einem 12Kg-Anker (Boot hat später ca. 2,8t) - das aber nur am Rande und ist nicht Teil meiner Frage.
Meine Frage ist: Die Winden sind ja eher auf Kette ausgelegt, haben aber meistens alternative Antriebe für Seile. Funktioniert das in der Praxis? Auch hinsichtlich Verschleiß der Leine, also wird diese zB durchgescheuert im Laufe der Zeit oder irgendwas in der Art?
Ich finde immer nur Winden, welche das Seil bzw. die Kette nach hinten fallen lassen - mit Kette wird das zwar funktionieren, beim Seil stelle ich mir das aber problematisch vor mit Knotenbildung anschliessend (das ist n 28"-Offshoreboot, also da kann das Seil durchaus mal beim fahren durchgeschüttelt werden). Theoretisch müßte man doch eine Seiltrommel bauen können, welche durch die Winde angetrieben wird. Hat vermtl. noch niemand gemacht oder drüber nachgedacht...? Desweiteren möchte ich davon nichts sehen - soll also in einen Kasten im Bug versenkt werden, in welche auch der Anker kommt. Also Klappe auf, evtl. einen stabilen Ausleger ausklappen, der über den Bug geht mit Umlenkrolle, Anker entnehmen und das Ganze ablassen - rückwärts umgekehrt. Ich denke auch über den EInbau der Winde / Trommel im Heckbereich nach, Seil würde dann durch ein Rohr in den Ankerkasten im Bug geführt werden.... das ist alles noch nicht zu Ende überlegt.
Fragen sind also:
- Funktionieren die Winden grundsätzlich mit Ankerleinen?
- Welche Leistung sollte die Winde haben? (12Kg-Anker, Leine mit Bleieinlage, 2,8t-Boot). Ja, ich weiß, daß die Hersteller dazu Angaben machen - mich interessiert aber die Erfahrung.
Für Notfälle kommt hinten ein Anker rein, den ich schnell von Hand werfen kann.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 23.05.2022, 18:15
3.210 Danke in 1.110 Beiträgen
Hallo, Seile/Taue auf Seiltrommeln funktionieren ja bekanntlich ABER!
Durch Spannungen - Anspannungen und Lösen im wechsel ziehen die sich auch
in die unteren Lagen ein können so verheddern und die Leine sich sogar mit der
Zeit entsprechend verformen (oval-flach werden) was nicht gewünscht wäre den
so kann sie die "Zwingenkluppe" der Seilwinde nicht mehr günstig stabil packen!
Wir hatten das Problem bei unserem gemütlichen Verdränger der eine Seilwinde
verbaut hatte, das Seil war gleich Schrott, die Seilwinde folgte ein Jahr später wurde
durch eine Kette/Winde wie es sein sollte ersetzt danach, nun klappt alles wunderbar!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 23.05.2022, 18:19
Super! Das sind die Praxiserfahrungen, die ich suche!
Ihr hattet also eine Winde, welche das Seil auf eine Trommel aufgewickelt hat? Also eine Seilwinde?
Viele Grüße,
Markus
Alt 23.05.2022, 18:29
Ja, etwa 45 cm lang und um 12 cm Durchmesser hatte die Trommel.
Ein 16mm Seil war darauf das zum Teil an einer längeren Stelle bis auf
um 10 mm zerdrückt war, das ließ keinen Zweifel zu daß das Ankerseil
bei schwerrer Last auch hätte Reißen können und so will man auf dem
Rhein nicht Ankern oder sogar Übernachten wenn es Unsicher erscheint!
Alt 23.05.2022, 18:38
So ist es. Hmmm.... interessante Erfahrung. Hätte ich nicht gedacht.
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.05.2022, 05:29
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.624 Danke in 1.123 Beiträgen
...ich hatte eine Seil- Ketten- Kombination mit 6 mm Kette. Nach 3x3 Wochen Urlaub (in Kroatien) und nur tagsüber ankern hat man Beschädigungen am Seil gesehen und ich hab die Kombi entsorgt......
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.05.2022, 13:34
Wenn du eine Leine mit Kettenvorlauf hattest, war aber wahrscheinlich eine Kettennuss an der Winde, welche wiederum für das Seil nicht geeignet war und die Beschädigungen evtl. daher kommen?
Nochmal zurück zu der "geplätteten" Leine - ich ankere ja mit meinen Booten (bisher 6m) seit gut 25 Jahren immer nur mit Leine - diese wird an der Klampe befestigt und hat auch schon so manchen Gewittersturm überlebt bzw. auch ein Päckchen mit 3 oder 4 Booten gehalten. An der Klampe wird also schon recht kräftig gezogen zuweilen, ausserdem ist der Biegeradius dort logischerweise sehr gering. Ich hatte hier aber nie irgendwelche "Dellen" oder ähnliches in der Leine. Ich frage mich daher, woher die platte Leine im ersten Erfahrungsbericht kommt.
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.05.2022, 13:40
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.019 Danke in 2.007 Beiträgen
Vermutlich wurde die Leine nicht auf einer Klampe oder ähnlichem zur Zugentlastung belegt. Also immer kompletter Zug und Ruck auf der Trommel.
Gruß Mirko
Alt 24.05.2022, 13:51
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Das Hauptproblem dürfte die Bleieinlage sein.
Bei Seilwinden im "Landbereich" haben sich Dyneema-Seile ja durchaus bewährt. Anscheinend gibt es auch keine Probleme beim Aufwickeln.
Für die Seilversion als Ankerleine käme meines Erachtens dann ein Ankerreitgewicht in Frage. Da würde aber die Fernsteuerung recht kompliziert.......
Alt 24.05.2022, 16:04
Vermutlich ja, aber an der Klampe müßte man ja dann auch Druckstellen erkennen können, wenn sowas auf einer Trommel passiert,
Warum sollte die Bleieinlage ein Problem darstellen?
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.05.2022, 16:22
Ich weiß nicht, wie diese Leinen aufgebaut sind, aber da Blei ja recht weich ist, kann ich mir vorstellen, dass es sich unter starkem Zug beim Aufwickeln verformt.
Alt 24.05.2022, 16:55
Hallo, es hatte Seilstellen die waren eher Oval und andere die von
oben mit Druck belegt waren fast Dreieckig wobei bei uns auch um
15 Tonnen Bootsgewicht daran zerrten, zusätzlich wir im Rheinstrom
geankert hatten was über Tage auch konstante Belastungen waren.
Die Ankerwinde hatte eine Kettennuß oberhalb und unterhalb waren
Seilklemmrillen - diese Winde konnte beides Aufnehmen aber nichts
richtig machen, unser Boot wurde Mitte der 70er Gebaut damals gab
es viel Versuche zu sowas man musste es Testen und Lernen und das
System klappte so nicht sehr gut, Bewährte sich nicht weshalb wir nun
dann wie wir das raus hatten alles Austauschten, Winde und Komplett
auf Kette wechselten, das einzig Wahre wohl für größe Bootsmodelle!
Alt 24.05.2022, 17:28
Zitat von Fillette Pénichette Beitrag anzeigen
Hallo, es hatte Seilstellen...
Vielen Dank für den ausführlichen Erfahrungsbericht!
15t sind natürlich auch ne Hausnummer - bei so einem Schiff würde ich auch Kette wählen.
Viele Grüße,
Markus
Alt 24.05.2022, 19:41
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Wie wär's mit so etwas?
Gurtband statt Ankerleine:
https://www.svb.de/de/ankarolina-ankerleinensystem.html
Alt 25.05.2022, 01:22
Grundsätzlich keine schlechte Idee, denke aber, daß das in der Praxis eher als Notlösung praktikabel ist.
Keine Bleieinlage - also eher weniger geeignet zum ankern (die Bleieinlage ist ja schon eher eine Notlösung im Vergleich zur Kette) und ausserdem denke ich beim Gurt immer, daß das Gurtband anschliessend völlig verdreht aufgewickelt wird, da man im Laufe eines Wochenendes vor Anker mit dem Boot ja je nach Wind und Strömung da n paarmal kreist. Gerne hierzu aber auch einen Erfahrungsbericht, falls jemand sowas nutzt.
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.05.2022, 15:09
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
Was noch zu Bedenken ist Blei ist ein Gesundheitsrisiko, alle möglichen Metalle lagern sich im Körper ab. Eine Windenlösung ohne manuelles spich händisches Zutun halte ich für nicht machbar. Die Abrieb der Bleieinlage verteilt sich auf das ganze Seil.
Gründliches Händewaschen wird nach jedem Anker-Manöver notwendig. So bleibt die Kette wieder erste Wahl, auch wenn der Umbau vielleicht aufwändiger wird. Bleiablagerungen im Körper oder gar Vergiftungen sind nicht reparabel. Das Risiko muss jeder selbst verantworten.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 26.05.2022, 16:16
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Wir hatten bei unserem letzten Boot (31ft) eine 30m Ankerleine mit Bleieinlage. Verbaut war eine aktuelle Winsch von Quick. Die gibt es mit Universalspill, also sowohl für Kette als für Leine geeignet.
Da gab es nie weder Knoten noch die beschriebene "Plättung". Wichtig ist, dass die Leine tief genug fallen kann: durch die zwangsläufige Verschmutzung wird die Leine recht steif und staut sich dann bis zum Spill auf. Man hat dann schnell nur noch so wenig Leine in der Klemmung, dass nicht ordentlich aufgeholt wird.
Lösung: tieferer Ankerkasten (ging bei uns nicht), Ankerleine von Hand in den Ankerkasten nachziehen (kostet keine Kraft, gibt aber schmutzige Hände), oder Umstieg auf Kette. Nach zwei Saisons mit Lösung #2 sind wir auf #3 umgestiegen. Ohne das Spill zu wechseln.
Matthias.
Alt 27.05.2022, 09:49
Warum?
Das Bleiargument ist n interessanter Ansatz, über den ich bisher nie nachgedacht habe. Bleibt die Frage, inwieiweit er relevant, also tatsächlich vorhanden ist.
Das mit den Knoten ist ja auch immer eine Frage der Art des Bootfahrens - wie schon beschrieben, ist es ein Offshoreboot, mit welchem man auch gerne mal etwas wilder unterwegs sein kann bzw. möchte. Daher die Bedenken diesbezüglich.
Der Hinweis auf die Tiefe ist gut und ebenfalls Teil meiner Bedenken - daher der ebenfalls der Gedanke des aufwickelns.
Kette ist weiterhin kein Thema für mich, da ich im Bugbereich dieses Gewicht nicht will - also Kette plus Anker.
Aber viele, sehr gute Hinweise bisher - vielen Dank an alle!
Viele Grüße,
Markus
Alt 27.05.2022, 12:22
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Es gibt auch captive Winden, die brauchen aber mächtig viel Platz und werden für Anker wohl eher nicht eingesetzt.
gregor
Alt 27.05.2022, 13:03
Sowas suche ich bzw so stelle ich mir das Ganze vor.
So arg viel Platz braucht das nicht, eine 50m-Leine auf einer Trommel ist überschaubar. Wahrscheinlich sogar weniger Platz, als wie wenn das Zeug nur lose nach unten fällt.
Scheint irgendwie aber nur die Lewmar CRW400 zu existieren...
Viele Grüße,
Markus
Alt 27.05.2022, 14:58
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Also dass Kette besser ist, ist ja wohl klar.
Evtl lohnt sich nochmals das genaue Rechnen.
6er Kette, evtl spezielle Hochleistungskette.
Dann Gewichtsersparnis mit der Bleileine genau ausrechnen.
Ich nutze selber seit über 10 Jahren die Bleileine.
Was auf jeden Fall totaler Quatsch ist, sind die Bedenken, sich mit dem Blei zu vergiften....
Die Blei Einlage ist sowieso nur auf den letzten Metern. Ausserdem sind die Bleibohnen heute in Kunststoff eingeschweißt und verbleien weder Weltmeere noch Slipper.
Das Belegen aber auf der Klampe tut dem Blei auch nicht weh, weil eben das Blei nur unten beim Anker eingearbeitet ist.
Der Komfort wie mit Kette dürfte wohl schwierig zu erreichen sein, ausser die Leine würde direkt auf eine Spuhle aufgewickelt.
Alt 27.05.2022, 20:08
Ja, darum geht es mir aber nicht, wie zu Anfang schon erwähnt. Kette ist kein Thema und ich ankere seit 25 Jahren mit Bleiankerleine ohne Probleme.
Bleivergiftung konnte ich mir jetzt auch nur schwer vorstellen, aber danke für die Erklärung des Aufbaus - das hatte mich noch interessiert.
Das aufspuhlen der Leine ist genau mein Gedanke. Denke aber zwischenzeitlich über einen Eigenbau nach.
Viele Grüße,
Markus
Alt 29.05.2022, 14:04
Das kannst Du getrost vergessen. Wir haben so manchen Ritt hinter uns, Knoten gab es da nie. Mit 30kn plus für Stunden über die Nordsee, ordentlich durchgeschüttelt. Nichts dergleichen.
Matthias.
Alt 29.05.2022, 17:55
Boot: MAREX Consul
Das Problem wird wohl eher die Befestigung an Bord sein. Mit Schellen an der Reling anbringen? Da hätte ich schwere Bedenken, ob die Reling das aushält. Aber OK, für ein Kaffestündchen am ruhigen Ankerplatz sollte es wohl reichen. Beim Aufwickeln wird der Gurt geführt; das sollte also kein Problem mit Verdehen geben.
Auf echte Erfahrungsberichte wäre ich auch gespannt.
Alt 30.05.2022, 20:48
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Weiss nicht wie bei deinem Boot die Platzverhältnisse im Ankerkasten sind. Die Maxwell-Trommelwinde könnte eine Alternative sein. Denke das im Ankerkasten die Trommel (eventuell mit einigen GFK-Arbeiten) entsprechend stabil positioniert werden kann. Mit zwei Kettenglieder, eines als Endstück an der Trommel und das zweite Kettenglied mit gespleisstem Auge am Leinen-Ende sollte die Befestigung der Leine kein Problem sein, vielleicht geht es auch ohne Kettenglieder.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Quick Aries 1012 Ankerwinde mit 10er Kette? al.bundy Technik-Talk 0 25.04.2019 15:15
Lenzstopfen - Kette, Seil zur Befestigung gegen Verlust & Vergessen hans_771 Allgemeines zum Boot 26 30.05.2017 18:53
Anker ( Kette / Seil ) Marco1977 Allgemeines zum Boot 24 19.12.2015 07:46
Kette mit Tauwerkspleiß in El. Ankerwinde ??? Wellensplint Technik-Talk 2 28.11.2014 11:51
Ankerwinde Probleme mit Kette Veldensteiner Technik-Talk 16 17.05.2009 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
