Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 128Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 128
Alt 23.05.2022, 12:36
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Zitat von Miniskipper Beitrag anzeigen
Gut, dass leuchtet ein.
Ist aber dann bei mir nicht der Fall, da ich im Vollastbereich mit meinen 5200 im empfohlenen Fenster von 4500 - 5500 bin. Meine Reisegeschwindigkeit liegt so bei > 3800, dass ist in meinem Fall so ca < 3/4 Gas.
Also alles im grünen Bereich, oder?
genau alles im Grünen Bereich... bei WOT bist du im WOT-Fenster... da sollte man sein..
gedanken sollte man sich machen wenn dies nicht der Fall ist...
  #77
Alt 23.05.2022, 17:55
9.320 Danke in 5.350 Beiträgen
Ist eine zu geringe Drehzahl schlecht für den Motor?
Oft wird als Argument genannt, dass die Fördermenge fürs Kühlwasser nicht ausreicht, wenn die Drehzahl zu niedrig ist.
Ich persönlich halte das nicht für allgemeingültig, aber ich gebe es mal so weiter.
Gruß Richard
Alt 23.05.2022, 18:04
Benutzerbild von Miniskipper
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Vielleicht wollen die Hersteller uns durch den permanenten oberen Drehzahlbereich zum regelmäßigen Kauf neuer Motoren bewegen.
Ich finde auf jeden Fall, wenn ich etwas Drehlzahl/Gas runternehme, hört sich mein Motor entspannter an.
Alt 23.05.2022, 18:14
Der Drehzahlbereich war dt wie gesagt nur ein Anhaltspunkt dir die richtige Propellerabstimmung...
Du kannst natürlich mit weniger Drehzahl ne Menge Sprit sparen ..
Mit dem richtigen Propeller Fahrt man am ökonomischen. Wennan dann knapp über Geleitgrenze Fahrt...
Bei mir ist WoT 4250 und beste Fahrdrehzahl 3500- 3700
Alt 23.05.2022, 18:33
So denke ich auch Volker.
Ich bin auch eher der gemütliche Fahrer und kein Raser. Meine Kleine fängt bei 3400 U/min an in Gleitfahrt zu gehen. Bei rund 3900 - 4100 läuft sie scheinbar am wirtschaftlichsten.
Das Propellerthema ist aber echt total interessant. Das muss ich noch etwas durchtesten bevor wir die Kleine wieder verkaufen.
Alt 23.05.2022, 18:48
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Volker,
bei mir:
Mercruiser 4.3 / WOT 4400 - 4800 / Propeller Turning Point Express 4 Blatt Edelstahl 14x19
mein Motor dreht mit diesem Setup auch nur 4300 U/min
Boot kommt sofort in Gleitfahrt.
Cruising-Speed ist mit 3000 U/min möglich.
Werner
Alt 23.05.2022, 19:09
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
bei mir:
Mercruiser 4.3 / WOT 4400 - 4800 / Propeller Turning Point t in Express 4 Blatt Edelstahl 14x19
Da solltest aber Mal eine 17er prop testen...
Mit etwas höherer Drehzahl sinkt eventuell der Verbrauch ...
Ich Gleite bei 3200 aber bei den obigen 3500-3700 ist der geringste Verbrauch
  #83
Alt 23.05.2022, 20:16
Dann entsteht aber auch weniger Wärme und somit wird weniger Kühlleistung benötigt.
Gruß Richard
  #84
Alt 27.05.2022, 11:55
Eben kam mein TP Prop an. Super Blitzlieferung aus Italien.
Auf den ersten Blick (als Laie) macht er einen grundsoliden Eindruck. Kann aber zum originalen BlackMax fast keinen Unterschied finden.
Ich bin zwar mit meinem momentan verbauten Spitfire 4 Blatt sehr zufrieden muss aber den TP interessehalber trotzdem mal testen.
Vielleicht ist er genau die perfekte Zwischenlösung zwischen BlackMax und Spitfire
Edit: Habe noch so ein komischen Plastikring dabei...kennt den Einer?...Brauch ich doch nicht, oder!?
Noch was: Wenn ich die Mutter mit 75nm fest ziehe sitzen meist die Ecken der Mutter bei den Blättchen der Sicherungsscheibe. Dreht Ihr die Mutter dann wieder etwas auf oder noch fester damit die Sicherungslaschen perfekt anliegen?
Hits:	18
Größe:	50,7 KB
ID:	957003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	37,1 KB
Geändert von Miniskipper (27.05.2022 um 12:46 Uhr)
  #85
Alt 27.05.2022, 15:26
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Der Ring gehört auf auf den Torpedo (Gehäuse vom Antrieb) wenn zu viel Spalt zwischen Prop und Gehäuse ist. Wenn der fehlt zieht der Propeller Abgas und der Propeller geht durch.
Also darauf achten ob der Ring benötigt wird.
Die Mutter natürlich so stellen dass die Sicherung auf die Flanken passt.
LG Michael
  #86
Alt 27.05.2022, 18:17
Nur mal aus Interesse. Was ist denn: 15 Spline prop shaft (v4 gear case) ???
Die Getriebe von den großen Motoren?
Hits:	29
Größe:	29,9 KB
Alt 28.05.2022, 20:52
15 Spline ist Propellerwelle mit 15 Zähnen und V4 ist halt V4 sowie V8 oder V6 ein Motor mit im V angeordneten Zylindern.
LG Michael
  #88
Alt 28.05.2022, 21:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Die Angabe V4 gear case bezieht sich auch auf den Durchmesser des Getriebetorpedos (4,25 Zoll)
bzw. die dazu passenden Propeller. (Hub)
Gruß aus Berlin
  #89
Alt 29.05.2022, 14:42
Bei mir musste dieser popelige Ring tatsächlich drauf. Denke ich zumindest[emoji2373]
gesendet von meinem drahtlosen Telefon
Alt 30.05.2022, 19:10
Ja, passt so.
LG Michael
  #91
Alt 30.05.2022, 19:44
Checkmate fanatic
Der Prop sollte mit passender Anlaufscheibe/Montagekit weiter in den Torpedo passen, so dass hier dieser Ring unnötig wird.
ME wird hier ein Fehler mit diesem Ring kaschiert.
Gruß aus Berlin
Alt 30.05.2022, 21:10
....google mal 8M0070256......
LG Michael
Geändert von mibo (30.05.2022 um 21:17 Uhr)
Alt 30.05.2022, 21:34
Checkmate fanatic
LG Michael
Ich kenne diese Teile, bleibe aber bei meiner Meinung,
hat man passendes Propellermaterial, benötigt man so etwas nicht.
Einzig wenn man einen 4,25" Smallhub-Propeller wie zB. den Trophy am 4,75"
Torpedo fährt, ist da der passende Ring ggf. von Nöten.
Gruß aus Berlin
Alt 30.05.2022, 22:23
Tja es geht nichts über eine eigene Meinung
LG Michael
Alt 31.05.2022, 05:36
Ich wollte mit meinem Ring keinen Streit vom Zaun brechen, bin ja froh Hilfestellung zu bekommen.
Solange das Ding aber ordentlich dran bleibt und seinen Zweck erfüllt, soll es mir Wurscht sein. Schöner wäre natürlich ein verlängerter Abgasring im Torpedo gewesen, als am Propeller.
Alt 31.05.2022, 07:48
Hallo Michael, Hallo Gerd,
komisch dass es bei mir passt, ich verwende Flo-Torq II.
Name:	Turning Point 14x 19 (5).jpg
Hits:	30
Größe:	101,9 KB
Werner
  #97
Alt 31.05.2022, 11:41
Ja komisch. Ich habe auch das FloTorq II Nabenkit aber einen F80 Four Stroke mit 15 Zähnen an der Welle.
Laut Beiplatt von TP ist das ja genau die Konstellation, für die der Ring gebraucht wird.
  #98
Alt 31.05.2022, 13:39
Checkmate fanatic
LG Michael
Die beruht jedoch auf ein paar Wochen Erfahrung
Gruß aus Berlin
Alt 31.05.2022, 14:20
Ich hab keine Erfahrung...deshalb frag ich ja soviel...also, seid immer schön nett zueinander
Alt 31.05.2022, 20:17
Du hast ja auch einen Express und ein paar Euro mehr dafür bezahlt für knapp 80,-€ muss man halt in Kauf nehmen dass der für verschiedene Modelle gebaut wurde....das macht Mercury übrigens auch. Der Gröver richtet dir für €80 nicht mal einen Flügel gerade....was soll die Herumeierei also. Wenn checki eine andere Meinung hat so ist es halt so....deswegen wird der Prop um keinen Cent weniger wert.
LG Michael
Welcher ist der richtige Propeller für Fieberform heiko Allgemeines zum Boot 6 20.04.2012 00:41
Mal wieder Propeller! Welcher sollte der richtige sein??? Hickory Roots Kleinkreuzer und Trailerboote 16 16.01.2008 19:53
Der richtige Propeller f. Mercruiser petra Motoren und Antriebstechnik 6 21.06.2007 11:27
Mein Propeller nervt, welcher ist denn nun der Richtige? TomHH Motoren und Antriebstechnik 23 08.06.2007 13:55
Welcher ist der richtige Propeller für mein Boot ???????? 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 31 25.10.2004 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
