Alt 15.05.2022, 20:47
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kühlwasserproblem nach Impeller Tausch
Guten Abend zusammen,
Ich brauche mal euren Rat, ich habe nach der Anleitung hier im Forum den Impeller an meinem Alpha One Gen 2 getauscht. Motor ist ein 4,5 MPI. An den Spülohren läuft der Motor, es kommt auch reichlich Wasser aus dem Auspuff.
Heute dann ins Wasser, bei niedrigen Drehzahlen alles ok, sobald ich schneller Fahre Warnung im Vesselview, dass der Kühlwasserdruck zu gering ist, Motor geht in den Notlauf (Drehzahl 2.500 maximal) und Wassertemperatur steigt an. Hab bei 70 Grad dann Gas rausgenommen und zurück zum Hafen, Temperatur fällt dann wieder unter 60. Kühlwasserdruck im SC 1000 waren 0,25 bar.
Jemand eine spontane Idee wo ich hier suchen muss?
Beste Grüße
Nils
Alt 15.05.2022, 21:21
Pumpe ist undicht oder das Rohr steckt nicht richtig drin,
hast du nur den Impeller getauscht oder auch das Blech auf dem der Impeller läuft
Alt 16.05.2022, 05:56
Boot: Sea Ray 21SPX
Hallo Ralf,
Ich habe den Impeller getauscht und auch das Blech, die Blechabdeckung wo er drin läuft, die Dichtungen über und unter dem Blech sowie die beiden Dichtungen im Verbindungsrohr zum Oberteil.
Gruß Nils
Geändert von Reason555 (16.05.2022 um 09:53 Uhr)
Alt 16.05.2022, 10:10
Benutzerbild von ottorem1
ottorem1 ottorem1 ist offline
Boot: Menorquin (Verdränger)
13 Danke in 11 Beiträgen
War der Impeller noch ganz? Bei mir waren einmal Teile in den Wärmetauscher gerutscht vom defekten Impeller und Algen (hatte noch keinen Filter damals).
Drücke die Daumen für das weiter Vorgehen
Alt 16.05.2022, 10:33
Boot: Sea Ray 21SPX
Danke erstmal für das bisherige Feedback. Ja, der war noch ganz. Ich habe aber auch nur eine Einkreiskühlung. Und bis zum Tausch lief alles auch einwandfrei.
Gruß Nils
Alt 16.05.2022, 11:05
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Wir hatten mal das die Plastehülse zwischen den Ober und Unterteil kaputt war.
Da ging das Wasser am Antrieb wieder raus. Der Motor war mal trocken gelaufen.......
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 16.05.2022, 11:17
Benutzerbild von MaximusBavarius
MaximusBavarius MaximusBavarius ist offline
Ort: Abensberg, öfter ab dem Streckenkilometer 2410 ( Donau ) anzutreffen :-)
Boot: Four Winns Sundowner 205
289 Danke in 127 Beiträgen
Am Seewassereinlass ist aber nix verstopft unter Wasser ?`
Hatte mal geelesen das jemand ne plastiktüte und manch andere Laub, Algen usw dran waren. Wenn dort nix ist, wirst du wohl zerlegen dürfen....
Alt 16.05.2022, 12:22
Boot: Sea Ray 21SPX
Nein, das hatte ich kontrolliert. Mit den Spülohren kommt auch reichlich Wasser aus dem Auspuff im unteren Teil der Spiegelplatte. Und sobald man vom Gas geht kühlt der Motor auch zügig wieder ab, daher scheint die Pumpe zumindest geringe Mengen zu pumpen.
Wie hoch sollte denn der Kühlwasserdruck bei höheren Drehzahlen sein? Bei mir war es 0,25 bar.
Hatte auch schon mal an das Thermostat gedacht, das dürfte aber ja "nur" zur höheren Motortemperatur führen, nicht aber zur Warnung mit dem Kühlwasserdruck.
Gruß Nils
Alt 16.05.2022, 12:36
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wenn das Problem direkt nach dem Impellerumbau anfing hast du was verkehrt zusammengebaut oder verkehrte Teile eingebaut. Kann auch sein das die Anleitung falsch ist.
Alt 16.05.2022, 13:11
Boot: Sea Ray 21SPX
Das vermute ich auch, da ich auch nicht wirklich an derartige Zufälle glaube, wenngleich ich keine Idee habe, was das außer ggf. dem Verbindungsrohr sein könnte. Daher werde ich das wohl wieder auseinanderbasteln. Material hab ich beim Cyrus bestellt der das anhand der Seriennummer des Antriebes rausgesucht hat, daher gehe ich davon aus, dass das stimmt. Anleitung war die aus dem "Trockendock" hier.
Danke und Gruß
Nils
Alt 21.05.2022, 11:14
Boot: Sea Ray 21SPX
Hab das eben nochmal auseinander und wieder zusammengebaut. Offensichtlichen Fehler hab ich nicht gefunden. Vielleicht mögt ihr die Bilder mal anschauen ob euch was auffällt…
Gruß Nils
Hits:	50
Größe:	101,8 KB
ID:	956244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	100,9 KB
ID:	956245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	95,4 KB
Hits:	57
Größe:	96,6 KB
ID:	956247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	141,3 KB
Alt 21.05.2022, 18:16
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Sind die Dichtungen neu??
Wenn ja wieso hast du denn da Dichtmasse drauf geschmiert!
Markus
Alt 22.05.2022, 07:34
Boot: Sea Ray 21SPX
Die sind zwei Wochen alt, musste ja nochmal alles auseinander nehmen, daher zur Sicherheit…
Alt 22.05.2022, 08:09
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Diesen Metallkeil der an der Welle sitzt und den Impeller mitnimmt, hast Du aber nicht ausversehen bei der Montage vergessen? Auf deinen Bildern kann ich den nicht finden.
Gruß Sylvio
Alt 22.05.2022, 08:11
Ah jetzt hab ich das Teil auf deinem Foto gefunden
Gruß Sylvio
Alt 22.05.2022, 15:14
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Du hast aber nach der Montage nicht zufällig eine Kunststoffplatte über oder auf dem Fußboden gefunden?
Gruß Karsten
Alt 22.05.2022, 19:34
Boot: Yam 310 STI-v
Meinst du die da ?
Hits:	24
Größe:	31,3 KB
Markus
Alt 22.05.2022, 19:41
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Hast Du ein Original Teil benutzt. Ist schwer zu erkennen aus der Ferne, aber der sieht etwas klein aus.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 22.05.2022, 19:52
Zitat von hempelche Beitrag anzeigen
Meinst du die da ?
Anhang 956408
Nein, das ist die Dichtung unter der Wear Plate.
Ist wie bei deiner Abbildung auch keine Feststoffdichtung mehr sondern aus Metall.
Gruß Karsten
Alt 22.05.2022, 20:18
Benutzerbild von chris1003
2.572 Danke in 1.248 Beiträgen
Die Flügel stehen auch in die richtige Richtung?
Alt 23.05.2022, 08:22
Boot: Sea Ray 21SPX
Danke schon mal für die Rückmeldungen. Ja, mehrfach überprüft, ist korrekt.
Ich werde die Woche nochmal im Wasser testen, wenn es wieder nicht funktioniert besorge ich den Kram neu und probiere nochmal.
Was mich beim erneuten auseinandernehmen gewundert hat ist, dass die "Silikonwurst" zwischen zweiter Dichtung und Housing nicht plattgedrückt war, die Schrauben waren aber allesamt fest.
Sind alles Originalteile vom Cyrus.
Gruß Nils
Alt 29.05.2022, 14:06
Boot: Sea Ray 21SPX
kurzes Update: es war natürlich nicht der Impeller sondern der Drucksensor für das Kühlwasser. Neuen rein, Druck passt, Alarm weg.
Das hatte ich ja eigentlich ausgeschlossen, da die Temperatur sich auch den 70° näherte und ich 60° als normale Temperatur im Kopf hatte. War aber wohl früher mal so, der 4.5er läuft wohl bei 70°.
Dafür jetzt neuer andere Fehler, dafür mache ich ein neues Thema auf.
Gruß und danke allen für die Tipps.
Nils
Ungewöhnliches Kühlwasserproblem Aq115/b100 Shorty Motoren und Antriebstechnik 16 31.07.2017 21:46
Kühlwasserproblem trotz neuem Impeller Amimitl Motoren und Antriebstechnik 32 03.08.2012 17:54
Kühlwasserproblem bei altem Yamaha!! krossekrabbe4 Motoren und Antriebstechnik 8 16.04.2009 21:02
Bukh und Kühlwasserproblem MuckePicke Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2008 11:31
DT 55 Kühlwasserproblem Hilfe !!! Pupsmuckel Motoren und Antriebstechnik 7 19.05.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
